Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 44 von 44
Alt 10.04.2012, 10:47
Boot: Holl.Stahlbau
5.517 Danke in 2.201 Beiträgen
Standard Gasexplosion auf Deutscher Yacht in Wessem/ NL
http://www.anc-news.de/newswire/video/0409W.wmv
Alt 10.04.2012, 11:16
RIA_Ingo RIA_Ingo ist offline
Boot: Höll. Stahl-Verdränger
Rufzeichen oder MMSI: PG7128
807 Danke in 439 Beiträgen
hm frage mich immer wie so etwas passieren kann... Wenn die Gasflasche, die meist auf der Baeplattform steht, zugedreht ist, sollte doch nichts passieren...
Lg
Ingo
"Die eierlegende Wollmilchsau"
Bordcomputer preiswert
https://github.com/pi-yacht-monitor/pi-yacht-monitor
Alt 10.04.2012, 11:21
Benutzerbild von allround57
allround57 allround57 ist offline
293 Danke in 251 Beiträgen
Aus diesem Grund habe ich einen Gaswarner eingebaut.
Jochen
Alt 10.04.2012, 11:23
...der aber nur was nützt, wenn jemand aufm Boot ist...
Lg
Ingo
Alt 10.04.2012, 11:31
Boot: Holl.Stahlbau
Leider waren hier Personen an Bord.
Alt 10.04.2012, 12:41
Libertad Libertad ist offline
13.529 Danke in 6.351 Beiträgen
Wenn ich mir die Gasanlagen ansehe, die so manche Leute selbst zusammenstricken oder sogar von Werften in der Vergangenheit abgeliefert wurden, wundert es mich nicht.....
Alt 10.04.2012, 12:57
Benutzerbild von Maktum
Maktum Maktum ist offline
Boot: RIB Searider 470
766 Danke in 324 Beiträgen
Als ich mein gebrauchtes Boot in NL gekauft habe war es auch eine Zeitbombe.
In der Achternkiste befindet sich der Lagerort für die Gasflasche, mit Deckel, Haltevorrichtung usw. Am Boden ist der Ablauf falls die Flasche bzw. das Ventil undicht werden sollte - theoretisch! Der Ablauf (Schlauch 38mm) hing durch und war zudem noch 10cm tiefer als der Borddurchlass am Heck
Durch Wellenschlag stand Wasser im Schlauch. Zur Krönung war an der tiefsten Stelle vom Schlauch ein verrosteter Doppelnippel. Dieser war dann auch noch undicht und das Wasser tropfte in die Bilge. Das hätte auch Gas sein können ... und es hätte beim anlassen des Innenborders Bums gemacht.
Als gelernter Gas-Wasser habe ich die Sache komplett neu gemacht und abgedrückt.
Falls Ihr Gas an Bord haben sollte kann ich nur empfehlen die Anlage regelmäßig prüfen zu lassen
beste Grüße
derMartin
es grüßt
derMartin
Alt 10.04.2012, 15:02
Boot: Holl.Stahlbau
Und der nächste Fall , diesmal aus Deutschland.
http://www.feuerwehrmagazin.de/nachr...enmuritz-28606
Alt 10.04.2012, 15:34
Benutzerbild von GoldWing
GoldWing GoldWing ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DA4361
Ich finde es beängstigend wenn man sich solche Fotos anschaut. Grausam und von Glück reden kann man wenn es keine Menschen erwischt hat.
Gruß Gerd
Alt 10.04.2012, 15:38
Auf welchem Sportboot steht die Flasche auf der Badeplattform? An der Müritz war es ein solches...
Trotzdem dürfte nichts passieren wenn alles fachgerecht eingebaut wurde. Trotzdem passiert es immer und immer wieder. Unfachgemässe Bedienung oder Leichtfertigkeit führt leider immer wieder zu diesen grausamen Unfällen.
Gruß Gerd
Alt 10.04.2012, 15:48
Boot: Moderboot
Die Bilder aus dem Link lassen erkennen, daß es sich wohl um den Yachthaven
"comfortparc" ehemals "de koeweide" handelt.
Beste Grüße - Hans
Ohne Moos nix los...
Alt 10.04.2012, 16:29
In Waren war es ein Charterboot wo laut Bericht die Mieter gerade von Bord gegangen sind...
Da ist wohl das Abdrehen vergessen worden...
Ich hab so schiss vor Gas.....ich dreh nach Gebrauch alles ab
Lg
Ingo
Alt 10.04.2012, 16:33
Boot: Holl.Stahlbau
Stell dir mal vor du schläfst gemütlich in deinem perfekten Boot, hast kein Gas an Bord eben genau aus diesen Gründen und auf dem Nachbarboot . Kawumm.
Lass das mal Nachts passieren, durch den dichten Rauch kommst du aus deinem kleinen Boot doch gar nicht mehr raus. Bis ich aus meiner Kabine bin und die Persenning von innen geöffnet habe im dichten Brandrauch bin ich erstickt. Und ein Fluchtluk nach vorne hätte nichts gebracht. Da wärst du ins Feuer gesprungen.
Alt 10.04.2012, 17:07
Privateer Privateer ist offline
212 Danke in 107 Beiträgen
Hm.... wirklich gefährlich das Leben an Bord.
Und was rätst Du mir jetzt? Erstmal die Boote meiner Stegnachbarn auf das Vorhandensein einer Gasanlage checken?
Dann bei positivem Befund das Weite suchen und mich neben einen Benziner legen?
Gesendet von meinem C64 mit Datasette und Akustikkoppler.
Alt 10.04.2012, 17:52
Naja also am abdrehen hat es bestimmt nicht gelegen!!! Da war was undicht und hat geströmt. Vielleicht die Flasche selbst gewechselt und den Druckminderer nicht richtig festgezogen. Alles Mutmaßen...
Wir drehen nach Gebrauch auch alles ab auch wenn die Anlage vorschriftsmässig installiert ist. Denn Schiss habe ich auch!!!
Gruß Gerd
Alt 10.04.2012, 19:38
also mit Abdrehen meine ich immer die Gasflasche selber. Ich möchte weder Gasdruck am Kühlschrank oder am Herd haben
Ansonsten wrd bei uns im Hafen eine jährliche Abnahme vom Hafenmeister gefordert und bis zum letzten Jahr auch vom Hafen bezahlt.
Ist zumindest ein Mindesmaß an Sicherheit meines Nachbarbootes
Lg
Ingo
Alt 10.04.2012, 19:45
Nein, aber den Leuten in den Allerwertesten treten, die mit Gas schludern.
Gasflasche im Ankerkasten mit direkter Verbindung zur Bilge....
Hupenschalter in der Gasbox....
uralte Schläuche und Armaturen.....
Schlauchanschlüsse mit einfachen Schlauchklemmen....
Gasschlauch am Kühlschrank dicht über der Zündflamme verlegt.....
Gasflasche lose in der Achterpiek....
Alt 10.04.2012, 19:58
Benutzerbild von bluestar
bluestar bluestar ist offline
Boot: 2 Optis für die Kinder :-)
237 Danke in 114 Beiträgen
... Vielleicht die Flasche selbst gewechselt und den Druckminderer nicht richtig festgezogen....
Du lässt jetzt nicht wirklich die Gasflasche(n) vom "Fachmann" wechseln, oder???
Gruß, Marc
Alt 10.04.2012, 20:51
Benutzerbild von chrisma
chrisma chrisma ist offline
Boot: Tretboot
678 Danke in 483 Beiträgen
So kann aus einem Schiff ein Luftschiff werden. In Maasbracht hat die Feuerwehr bei einem Brand "kontrolliert gelöscht". Wenn Zweifel bestehen ob Gasflaschen an Bord sind wird das Schiff mit viel Löschwasser unter Wasser gebracht... Ich habe mir deshalb einen Aufkleber mit durchgestrichenen Gasflaschen angebracht.
Alt 10.04.2012, 21:34
Akki Akki ist offline
55.117 Danke in 18.395 Beiträgen
Zitat von chrisma Beitrag anzeigen
... Wenn Zweifel bestehen ob Gasflaschen an Bord sind wird das Schiff mit viel Löschwasser unter Wasser gebracht...
Das glaube ich eher nicht. Wenn die Feuerwehr weiß, wo sich die Flasche
befindet, wird sie sicherlich während des Brandes gezielt gekühlt.
Ansonsten sind Gasflaschen im Feuer nicht so gefährlich, wie man denkt.
Sie blasen über ein Sicherheitsventil einfach ab. Das ergibt natürlich in dem
Moment eine Stichflamme, aber die wenigsten Gasflaschen zerknallen im
Feuer wirklich. Wenn ein Boot "explodiert", dann meint man damit meistens
eine Verpuffung. Durch einen Funken oder eine Zündquelle entzündet sich
ein Gas-/Luftgemisch, was sich durch zuvor ausströmendes Gas gebildet hat.
Der Nachbrand kann dann, je nachdem wie lange er anhält, auch eben
leicht entzündliche Feststoffe entzünden, wie Stoffe, Gardinen, Bettzeug.
Erst das führt zum eigentlichen Brand. Die allermeisten Verpuffungen laufen
ohne einen anschließenden Brand ab. Aber die Druckwelle ist gewaltig.
Sie kann Fenster samt Rahmen und auch Türen komplett ausbrechen.
Findet die Druckwelle durch Fenster und Türen keine Entlastungsöffnungen
kommt es zur verdämmten Detonation. Dann rummst es richtig.
Ich glaube an die Milch!
Alt 11.04.2012, 12:48
Boot: Tretboot
Problem für die Feuerwehr: Ist Gas an Bord und falls ja, wo muss / kann gekühlt werden!!! Es gibt ja auch nur Erfahrungswerte wo die Gasflasche eingebaut ist. Dann muss man aber auch noch rankommen...
Also werden sich solche Vorfälle wie in Maasbracht wohl wiederholen. Es kann natürlich auch an der örtlichen Einsatzleitung bzw. dem Stand der Ausbildung gelegen haben, aber Maasbracht ist immerhin der größte Binnenhafen von NL.
Alt 21.02.2014, 21:49
Benutzerbild von Venner
Venner Venner ist offline
Boot: Stahl - Verdränger
Rufzeichen oder MMSI: DJ 6583
458 Danke in 244 Beiträgen
Völlig richtig, Andreas ......
deshalb überlege ich mir gerade, da die Gasprüfung auf meinem Boot unbedingt zeitnahe gemacht werden muss, wie ich
1. für Aussenstehende (Feuerwehr, Passanten, etc.) kenntlich machen kann,
dass ich eine Gasanlage an Bord habe,
2. für Aussenstehende, wie unter Pkt. 1 genannt, den Lagerort des
Gasbehälters kennzeichnen kann
und 3. sollte die Feuerwehr schnellstmöglichst Informationen darüber erhalten, wo und wie die Zufuhr des Gases in die bordeigenen Leitungen dauerhaft und sicher unterbrochen werden kann.
Ich denke da an entsprechende Pictogramme ....
Jovencia & Joerg von der MY "Floating Home" wünschen eine unfall- und Verlust freie Saison. Möge uns allen das Wetter auch in 2016 wohlgesonnen bleiben und uns viele schöne Stunden bei der gemeinsamen Ausübung unseres Hobbies garantieren.
Alt 21.02.2014, 23:15
Benutzerbild von Pianist
Pianist Pianist ist offline
Boot: Pedro Donky 30
4.905 Danke in 1.706 Beiträgen
Mal wieder die Frage: Wie kommt man auf die Idee, sich irgendwelche uralten Threads rauszupicken und dann darauf zu antworten, als sei das letzte Posting erst gestern gewesen?
Ich könnte das ja verstehen, wenn es einen aktuellen Anlass gäbe, einen alten Thread nach Jahren fortzusetzen, aber so ist mir das ziemlich unerklärlich.
Matthias
Alt 22.02.2014, 00:42
torsten-33 torsten-33 ist offline
Boot: Progress (Russenboot) mit 55er Johnson u. Albatross ( Polymore) mit 10 Ps Farymann
142 Danke in 95 Beiträgen
Nee, Gasflaschen sind nicht wirklich gefährlich, als Feuerwehrmann würde ich im Zweifel auch lieber den Kahn fluten oder kontrolliert abbrennen lassen.
https://www.facebook.com/photo.php?v...type=2&theater
Gruß Torsten
Alt 22.02.2014, 01:21
Matthias
Matthias, ich nehme an, dass ich mit Deinem "Einwurf" gemeint war ?
Sei Dir bitte bewusst, dass es durchaus Zeitgenossen gibt, die man noch als "Anfänger" in Sachen Wassersport mit dem eigenen Boot bezeichnen kann und die gerade deshalb sich auch ältere Threads durchlesen, dazu Kommentare schreiben und auch eventuell Fragen stellen könnten - ICH BIN NOCH NICHT LANGE DABEI und es kann durchaus sein, dass ich ältere Threads aufgreife, um meinen Wissensstand zu erweitern und gerade das Thema Sicherheit an Bord, die Gasanlage mit eingeschlossen, ist mir persönlich sehr wichtig.
Geklärt, oder soll ich ins Detail gehen ?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:10 Uhr.
