Alt 25.02.2014, 18:44
berliner123 berliner123 ist offline
Standard Getriebeölwechsel mercury efi 40 ps
Guten Tag,
Ich wollte gern gern meine Getriebeöl wechseln.
Besitze eine mercury 40 efi...
Nun hab ich folgende frage:
Wie viel Getriebeöl IST im Motor??
Meiner Meinung 4 l oder täusche ich mich??
Welches Getriebeöl sollte ich nehmen??
Das Originale von quicksilver (mercury) oder eher ein anderes??
Hoffe es kann mir einer von euch Hilfen???
Vielen Dank im voraus!!!!
Gruß aus Berlin
Alt 25.02.2014, 19:47
Benutzerbild von Skipper0299
Rufzeichen oder MMSI: kein
505 Danke in 331 Beiträgen
Hallo Berliner123,
4l Glaub ich nicht, wäre ein Bisschen viel.
In meinen Suzuki 65 PS gehen 0,6l rein.
MfG Walter
Alt 25.02.2014, 21:19
OMC-Forum-Papst
9.790 Danke in 4.057 Beiträgen
Du müsstest es schon genauer sagen .Getriebeöl ist im Unterwasserteil . Motoröl ist oben im Motorblock wenn es ein Viertakter ist .Welches Öl soll gewechselt werden ?
Daher bitte beachten http://www.boote-forum.de/showpost.p...89&postcount=1
mfg Andy
Alt 25.02.2014, 21:47
Zitat von berliner123 Beitrag anzeigen
Guten Tag,
Gruß aus Berlin
Schreibt er doch.
MfG Walter
Alt 25.02.2014, 22:11
Pensionär Pensionär ist offline
Boot: Quicksilver 450
70 Danke in 58 Beiträgen
Füllmenge: Getriebe mit 83mm Gehäusedurchmesser 440ml/ Getriebe mit 108mm Gehäusedurchmesser: 710ml
Motor: 3,0L
Gruß Werner
Geändert von Pensionär (25.02.2014 um 22:14 Uhr) Grund: Verbesserung
Alt 25.02.2014, 22:16
OMC-Forum-Papst
Zitat von Skipper0299 Beitrag anzeigen
Schreibt er doch.
Genau ,er schreib im Motor und schätzt 4 Liter
Kann mich nur wiederholen http://www.boote-forum.de/showpost.p...89&postcount=1
mfg Andy
Alt 25.02.2014, 22:50
Hallo Andy er schreibt doch, ich Zitiere:
MfG Walter
Alt 25.02.2014, 22:55
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.120 Danke in 6.734 Beiträgen
Wenn jemand Getriebeöl schreibt und 4 Liter schätzt,
ist die Frage "ob er evtl. das Motoröl meint" doch berechtigt, oder?
Gruß aus Berlin
Alt 25.02.2014, 23:00
Hallo Jörg, warum gleich so Böse?
Er hat drei mal Getriebeöl geschrieben.
MfG Walter
Alt 25.02.2014, 23:39
Checkmate fanatic
Klang das böse für Dich?
Sorry, war so nicht gemeint.
Fand das Hinterfragen nur verständlich.
Mal sehen was er demnächst antwortet....
Gruß aus Berlin
Alt 25.02.2014, 23:55
Erstmal vielen Dank für die vielen Antworten..
Meinte das Getriebeöl, welches oben im Motorblock gefüllt wird...
Also lieg ich mit meiner Erinnerung von 4 l falsches??
Also müssten 3 l nach euerer Meinung sein??
Ist ein 4 takter...
Motorbaujahr müsste 2010 oder 2011 sein...
Würdet ihr das herstelleröl nehmen oder eher zu ein anderen Öl Raten??
Alt 26.02.2014, 00:08
Oder hab ich es doch verwechselt xD
Bin jetzt ein bissl durch einander also meinte nicht das wo man auch eine Tube kaufen kann und reindrücken kann...
Alt 26.02.2014, 03:09
Motor und Getriebeöl sind getrennt,
die Mengen stehen weiter oben, bleib lieber beim Orginal Quicksilver Motor und Getriebeöl,
für das Getriebeöl brauchst du noch eine Pumpe da das Getriebeöl von unten reingepumpt wird,
die Pumpe paßt auf die 1 Liter Getriebeölflasche, das Motoröl wird von oben eingefüllt
Alt 26.02.2014, 07:17
Benutzerbild von Sea Ray 18
Boot: kein Boot mehr
1.684 Danke in 908 Beiträgen
Hallo Berliner123, (hier könnte auch Dein Vorname stehen, wenn man ihn denn wüßte)
Zum wechseln des Getriebeöls brauchst Du eine Flasche Getriebeöl (z.B. Quicksilver), eine Getriebeölpumpe, zwei neue Dichtungen für Ablaß- und Ventschraube sowie einen großen Schraubenzieher. Wie von Ralf schon beschrieben wird das Getriebeöl von UNTEN mittels Pumpe eingefüllt und zwar solange bis es OBEN an der Ventschraube rausläuft.
Alexander
Name:	Getriebeölflasche mit Pumpe.jpg
Hits:	184
Größe:	25,8 KB
Alt 26.02.2014, 10:48
Benutzerbild von Superpapa
2.033 Danke in 1.179 Beiträgen
...Meinte das Getriebeöl, welches oben im Motorblock gefüllt wird...
Oben in den Motorblock kommt Motoröl rein!
Da ist meist ein entsprechend bezeichneter Deckel, oft gelb, manchmal mit 710 beschriftet. (Wenn man von der anderen Seite liest, steht dann OIL).
Da ist die 4-Liter-Größenordnung nicht abwegig, maßgebend ist der Ölkontrollstab.
Vollkommen separat dazu ist das Getriebeöl, welches nur im Unterwasserteil das Getriebe schmiert. Wie schon beschrieben, mittels Tube o. Pumpe von unten einfüllen, bis es oben am Unterwasserteil aus der Ölschraubenbohrung rauskommt. Dort ist meist weit unter einem Liter drinne.
Beim Getriebeölablassen auf Wasseranteile achten, die sich durch einen Capuccino- bzw. Majonäselook erkennen lassen. Dann ist meist ein Simmering hinüber - der gehört dann zwingend erneuert.
Alt 26.02.2014, 17:33
Vielen Dank!!! Werde euere Tipps befolgen!!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:34 Uhr.
