Alt 12.02.2014, 14:40
oggy oggy ist offline
1.557 Danke in 764 Beiträgen
Standard Druckwasserpumpe
Moinsen
Ich brauche eine neue Trink-Brauchwasserpumpe.
Mal die Frage an euch, was habt ihr so verbaut?
Interessant wäre Druck und Wassermenge.
Meine Verbraucher an Bord sind eigndlich nicht so wild.
Das Unterdruck WC und Heckdusche verbrauchen am meisten
Verbaut war eine no-name
2,5 bar Membran 17 l/min Pumpe.
Nachdem ich eine Heckdusche eingebaut habe war
die Wassermenge für die Pumpe dann aber nicht mehr zu schaffen.
Was einbauen?
wieder eine Membranpumpe mit höherer Leistung?
Oder
eine gute Zahnradpumpe?
Zum Beispiel die hab ich bei Toplicht gesehen:
Marco UP6/E 2,50 max. 26 l/min 16A 1/2" Anschluss
Hat den Pumpenkörper aus Metall und läuft wohl dann auch leiser als die Membranpumpen.
Alt 12.02.2014, 14:42
37.003 Danke in 22.199 Beiträgen
ich habe eine flojet drinnen.
die sind im winter auch leicht auszubauen mit ihren schnellverschlüssen.
17l/min reichen mir aber für eine Heckdusche und zwei Wassbecken vollkommen aus.
Alt 12.02.2014, 15:10
Benutzerbild von Fred
Fred Fred ist offline
Boot: Windy 22HC
4.371 Danke in 2.225 Beiträgen
Ich habe eine Shurflo Pumpe eingebaut - die gibt es in verschiedenen Stärken :
http://www.ebay.de/bhp/shurflo-pumpe (PaidLink)
Gruß Fred
Bootfahren in Kroatien
Alt 12.02.2014, 15:20
sowohl flojet als auch 'Shurflo sind sehr gute Pumpen, ein gutes Preis-/Leistungsverhältnis bieten auch die Osculati....
https://www.google.de/#q=osculati+dr...pumpe&tbm=shop
die Anschlüsse sind bei allen 3 Marken identisch .
Alt 12.02.2014, 17:08
Benutzerbild von RaoulD
RaoulD RaoulD ist offline
410 Danke in 192 Beiträgen
Ich hab ein Hauswasserwerk mit einer ZUWA Unistar 2001 B
Braucht noch einen Elektromotor, gibts aber auch von Zuwa. Versorgt bei mir 2 Duschen, Klo, Badezimmer und Küche und man kann MEHRERE gleichzeitig benutzen. Druck je Einstellung des Druckreglers. Ist eine Impellerpumpe, selbstansaugend bis 3m Höhe was ausreicht
Raoul
Wahlkroate #2
Alt 13.02.2014, 18:07
Unter ZUWA Unistar 2001 bekommt man in der Suche immer eine Bohrmaschinenpumpe.60 Liter/min 4 bar.
Als Druckwasserpumpe ist eine Impellepumpe ungewöhnlich, oder?
@billi was fürn Druck macht die flojet?
Angegeben wird glaube ich immer der Abschaltdruck.
Interessanter ist der Arbeitsdruck.
oder aktuel die jabsco par max7
Alt 13.02.2014, 23:00
aus der Beschreibung von SVB.
Typ 2: geeignet für bis zu 5 Zapfstellen, Förderleistung: 17 l/min, Saughöhe: bis 1,8 m, Einschaltdruck: 1,3 bar, Ausschaltdruck: 2,8 bar, ¾"-Anschlüsse, Stromaufnahme: 12 V / 6,5 A, 24 V / 3,3 A, Abmessungen (LxBxH): 252 x 160 x 95 mm, Gewicht: 2,8 kg
Alt 14.02.2014, 09:51
Oggy,
ist in der Tat komisch, taugt aber sehr gut und ist kostengünstig.
Man *kann* diese Pumpe mittels Bohrmaschine betreiben, normal ist aber schon Anschluss an einen E-Motor
Mit Druckkessel ergibt das wirklich eine formidable Systemleistung.
Raoul
Wahlkroate #2
Alt 16.02.2014, 12:58
Hat jemand Pumpe Par Max 7 verbaut?
Danke für die Tipps.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:42 Uhr.
