Alt 30.10.2005, 17:14
IBO
Standard FK-Tank, die Auslegung.......
........morgen wir der tank zusammengeschweisst und eingebaut und ich bin mir aber bei soooo vielen lösungen in den lehrbüchern(!) doch nicht ganz sicher.
grundsätzliches:
1.-> ich will grau und schwarz nicht auseinanderhalten. es kommt nur ein tank als sammelstelle für alles rein,
2.-> der tank wird in den kiel eingebaut (ca. 50 cm unter der WL)
meine überlegung:
- da ich mit meinen toiletten und waschbecken oberhalb der WL liege, brauche ich keine weiteren förderpumpen an den verbraucherstellen, die schwerkraft müsste es schon selbst erledigen. obwohl die standardleitungen mit 38mm etwas unterdimensioniert sind (eine zentrale sammelanlage über 1000 €, mit der möglichkeit selbst haustoiletten einzubauen, finde ich übertrieben),
- dann nur zentrale anschlüsse an dem (zentral)-tank: Einlässe für die Verbraucherstellen, 1.Bordauslass (Entleerung mit Pumpe), 2.Borddurchlass für Spülwasser, Entlüftung, Decksverschraubung und Tankanzeige.
(frage: habe da von gefälletanks gehört. was sind das??? sie sollten aber oberhalb der WL eingebaut werden, warum ???)
mache ich da irgendeinen denkfehler bei meinen überlegungen? danke jetzt schon für weitere anregungen.
Alt 30.10.2005, 17:37
Mystic Mystic ist offline
97 Danke in 38 Beiträgen
Hi IBO,
scheixxthema
Gefälletanks werden einfach durch ein Fallrohr nach außenbord entleert, daher müssen sie natürlich über der CWL eingebaut werden, da sonst keine Entleerung möglich ist. Vorteil ist auch, dass normalerweise keine reste im Tank verbleiben ( was mit einem steigrohr fast immer der Fall ist)
Wenn es baulich passt ist das keine schlechte Lösung. Wie ich Dich kenne wird das aber ein >400Ltr Tank, da hättest Du ein Gewichtsproblem über der CWL
Bist Du sicher, dass Du Grau- und Schwarzwasser nicht trennen willst?
Alt 30.10.2005, 17:48
IBO
Zitat von Mystic
scheixxthema
...und ich dachte, neben vielen anderen würde dies garnicht so auffallen, bis du gekommen bist.
nein Bodo, es wird nur 200 ltr. tank. genaustens gerechnet: für fünf-köppe und zwei tage aufenthalt im hafen. draussen ka..en wir sowieso nur vom auf´m deck in´s freie.
jetzt ohne scherz: warum sollte ich grau und schwarz auseinander halten?
edit:bemerkung-> dann gibt´s bei dem gefälletank wieder das problem des "hochpumpen´s", was ich ja vermeiden will.
Alt 30.10.2005, 18:59
Boot: Prion T-Canyon
Na, damit der Fäkatank nicht so schnell voll wird, wenn deine Elfen genüßlich duschen..
Alt 30.10.2005, 19:30
IBO
aber chris, dusch/spül-wasser kannst du auch nicht ohne weiteres rauslassen.
Alt 30.10.2005, 19:43
Ne?
Na, wenn du getrennte Tanks hast brauchst weniger Fäka abpumpen lassen und da dann weniger bezahlen.
Aber ich würde es an deiner Stelle auch vereinfachen und nur einen Tank bauen.
Alt 31.10.2005, 16:43
IBO
na ja, an den fk-tank bin ich leider noch nicht drangekommen, aber der erste von zwei dieseltanks ist so gut (bis auf den deckel) wie fertig.
Hits:	620
Größe:	11,9 KB
ID:	18016   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	617
Größe:	12,2 KB
ID:	18017   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	618
Größe:	11,3 KB
Alt 31.10.2005, 19:42
IBO,
meinst du die Durchflußlöcher sind groß genug, wenn da später der Schnodder drin hängt?
Alt 01.11.2005, 17:22
Benutzerbild von Holger
Holger Holger ist offline
Boot: Reinke 13
1.755 Danke in 501 Beiträgen
bitte dran denken: alle schweißnähte beizen, sonst gibt es später korrosion.
(in metalltanks kommt auch korrosion durch rostpartikel aus alten wasserleitungen!)
mein sch.....tank:
pumpenunterstützt vom lavac fallend in den tank. von dort aus pumpe aussenbords oder absaugung. ich wollte auch grau+schwarz mischen, aber werde doch getrennte tanks machen, dabei grau relativ klein (tageskapazität) nachts grau raus, die meiste zeit werde ich sowieso ankern.
tanks definitiv aus kunststoff. die können bei bedarf auch mit säuren und ätzlaugen gereinigt werden.
holger
jack of all trades - master of none
Alt 01.11.2005, 18:14
IBO
@ chris + bodo : was ihr da seht, ist einer von den dieseltanks, nicht fk. und diese aussparungen sind 5 cm lang (aber tatsächlich: auf den bildern sehen sie kleiner aus).
Hits:	537
Größe:	10,7 KB
Alt 01.11.2005, 18:20
Hallo IBO,
...also ICH finde 5 cm zu klein - auch für Diesel.
Aber vielleicht haben andere da mehr Ahnung?
Alt 01.11.2005, 19:02
Hi IBO,
schon klar, das ist der Dieseltank.. aber ich würdeauch noch ein par löcher in die Schwallbleche bohren.Es soll ha hin und herschwanken, nur eben nicht schwappen.
Beim FTank würdeich die Swallbleche erst 50mm über dem Boden ansetzen, dann kann man gelegentlich mit einem Druckschlauch die Ablagerungen wegsprühen ( der Schlauch bewegt sich durch den Druck)
Den Hinweis von Holger würde ich evtl befolgen und wenigstens für die Fäkalien einen Kunststofftank verwenden.
Alt 04.11.2005, 11:45
IBO
nö....
habe bei mir paar restbleche 3mm in werkstoff 2.4858 rumliegen, die ich für diesen zweck seit jahren "gehütet" habe.
jetzt keine "werkstoff-diskussion", aber du darfst gucken: http://www.thyssenkruppvdm.de/md/1411.htm
Alt 04.11.2005, 16:38
IBO
diesel tanks sind fertig, fk-tank bis auf den deckel........
Zitat von Mystic
Beim FTank würdeich die Swallbleche erst 50mm über dem Boden ansetzen, ..........
....... habe da 80 mm genommen.
Hits:	416
Größe:	15,4 KB
Alt 07.11.2005, 00:41
IBO
EDIT: 12.11.2005 --> seite-2
Alt 12.11.2005, 13:03
IBO
so hatte´s mir gedacht.
Hits:	274
Größe:	16,9 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:01 Uhr.
