Alt 17.01.2014, 19:01
Tim2502 Tim2502 ist offline
783 Danke in 447 Beiträgen
Standard Belüftungsmotor für Vollpersenning
Hallo Jungs,
Meine Bayliner mit Vollpersenning ohne Lufthutzen steht vor der Garage im freien...
Heute wollte ich mal reinschauen ob alles ok ist.....
Der Teppich war nass in einer Ecke ca. 200 ml Wasser alles war angeschimmelt...alle Seitenwände die Liegewiese sogar der Teppichboden.....
Ich traute meinen Augen nicht....
Das Verdeck macht noch einen guten Eindruck und sogar die Nähte wurden alle versiegelt.... Dicht muss es sein..... Obwohl überall alles nass war....die scheiben das Verdeck einfach alles....
Was meint ihr ob das nasse wirklich alles Kondenswasser sein könnte ???
Ich dachte 3 Lufthutzen zu verbauen wobei eine mit einem kleinem 12 V Ventilator mit 130m3 die Luft rausbläst und durch dir anderen 2 Hutzen kommt frische Luft rein.......
Gesteuert wird es von einem Netzteil in der Garage mit Zeitschaltuhr alle 2 Std. Für 10 min Lüften.....
Der Lüfter würde in eine Art persenningstoff eingearbeitet und dieses als Quadratischer Einsatz mit Klett ans Verdeck dran und darüber die Hutze drüber....
Was meint ihr dazu?
Oder hat von euch schon jemand mal sowas gemacht.....
Alt 18.01.2014, 01:45
keine Salzbehälter drin gehabt ?
Alt 18.01.2014, 01:49
Benutzerbild von YoungStar
YoungStar YoungStar ist offline
Boot: Glastron Laraya "Bazinga!"
1.062 Danke in 419 Beiträgen
Ich würde es nicht so kompliziert machen.
Stell dir doch einfach einen elektrischen Lüftentfeuchter rein.
Ebenfalls mit Zeitschaltuhr.
Problem gelöst.
Gruß Markus
Alt 18.01.2014, 08:49
Benutzerbild von AlexH
AlexH AlexH ist offline
1.071 Danke in 642 Beiträgen
Mit nem Luftentfeuchter hast du keine Probleme mehr.
Alex
Gruß, Alex
Endlich wird´s warm...
Alt 18.01.2014, 09:14
Benutzerbild von ankesilber
ankesilber ankesilber ist offline
Boot: Picton
130 Danke in 70 Beiträgen
Moin tim ich habe hier im bf ma ürgendwo gelesen das man auch einen Sack Holzkohle nehmen kann wenn ich mich noch recht errinere in eine große Schüssel kippen und einfach ins Boot stellen
Solang Menschen denken, dass Tiere nicht fühlen, müssen Tiere fühlen, dass Menschen nicht denken
Alt 18.01.2014, 09:30
Danke für die Antworten....
Habt ihr alle Lüftungslöcher drinnen drinnen ?
Alt 18.01.2014, 09:52
Ich schaue mal nach elektrischen Luftentfeuchter....
Es gibt welche mit Abwasserschlauch den ich durch die Bilge raus führen könnte und dann könnte es immer mal laufen.......
Ob sich natürlich so ein Gerät dann tot arbeit weis ich nicht.....
Denke aber mal die Entlüftungsschlitze müssen auf jedenfall ins Verdeck rein...
Alt 18.01.2014, 10:19
123 123 ist offline
2.224 Danke in 1.184 Beiträgen
Beim elektrischen Lüften musst Du aufpassen, dass möglichst trockene Luft nachströmt. Sonst trägst Du nur ständig neue Feuchtigkeit ein.
Alt 18.01.2014, 15:59
Ich habe schon was vorbereitet was noch genäht werden muss...
Es ist ein kleiner Lüfter der mit Klett am Verdeck ist.....
Es wird 2 weitere lufthutzen geben und noch eine lufthutze im vorderen Bereich quasi im Bug weil dort auch die Luft steht..... Dann sollte genug Lüftung sein.....
Würdet ihr eher Luft reinblasen oder eher luft absaugen......
Alt 18.01.2014, 16:09
Benutzerbild von Seehexe
Seehexe Seehexe ist offline
Boot: Mahagoniboot, 7 m; Fiberline G14 II
Rufzeichen oder MMSI: kommt noch
3.341 Danke in 752 Beiträgen
Entweder Hüh oder Hott...
Entfeuchter + Belüftung ist kontraproduktiv. Du holst dir dann von außen immer wieder neue Luft rein, die wieder entfeuchtet werden muß.
Plane so lassen wie sie ist, je nach Größe 2 oder mehr herkömmliche Salzentfeuchter rein (lieber einer zuviel als einer zu wenig), ab und an nachgucken und entleeren, ggf. nachfüllen und du hast kein Theater mehr.
Bei trockener Luft schimmelt auch nix.
Gruß, Nicole
__________
Alt 18.01.2014, 18:07
Boot: Sense 43
2.610 Danke in 1.057 Beiträgen
Ich würde es zuerst mit Entfeuchtung probieren...mit einer Zwangsbelüftung verdreckt ja dein Boot unter der Plane.....du bläst ja immer zwangsläufig a bisserl einen Staub rein....
Alt 18.01.2014, 23:49
Eine ganz dichte plane ist Käse.....seh ich ja jetzt....
Werde die zeitschaltuhr so einstellen das die ab 11 uhr bis 16 uhr jeden tag bläst und gegen abend und nachts ist es aus weil es feuchter ist.....
Montag bringe ich die Plane noch zur Endfertigung zu einer Firma....
Hier mal ein Foto von der vorgefertigten Lüftung zum einkletten.
Luftvolumen sind 180 m3/h .....
http://www.abload.de/image.php?img=mobile.221jgd1o.jpg
Alt 19.01.2014, 00:52
nein braucht man auch nicht zwingend
Alt 19.01.2014, 03:58
Den Lüfter würde ich nicht benutzen. Du bläst damit feuchte Luft rein, die Feuchtigkeit setzt sich ab und kommt nicht mehr raus.
Ein 4 Euro Entfeuchter bringt viel mehr.
Alex
Gruß, Alex
Alt 19.01.2014, 04:19
Ich würde die Idee mit dem Lüfter auch vergessen. Aber so wie ich das hier lese, bist du davon schon infiziert.
Wie ich schon mal geschrieben habe, ein Luftentfeuchter löst das Problem.
Sagt ja der Name schon.
Gruß Markus
Alt 31.01.2014, 22:37
So ,
Verdeck ist wieder vom Sattler zurück.
2 kleine und eine größere Lufthutze sind verbaut.....
Aktuell steht das Boot noch unterm Carport und word seit 1 Woche 24 Std.mit dem Heizlüfter befeuert..... Alles ist soweit trocken.....
Im Motorraum hinten auf mittlerer ebene stand ca 100 ml Wasser.........
Alles war trocken Regen gibts keinen aber wo kommt das her?
Das muss doch Kondenswasser sein das gibts nicht...... :-(
Heute habe ich die neue Beleuchtung verlegt und 5 Std. Ecken gesehen die man sonst nie sieht.... Es sind teilweise noch dunkle Stockflecken oder Schimmelpunkte auf weisem Leder in den Seitentaschen....
Das muss weg weil es schlimm aussieht.......
Habt ihr ein Tipp wie ich das weg bekomme?
Zahnbürste und sagrotan ?
Alt 01.02.2014, 00:48
ein ganz normaler Universalreiniger sollte reichen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:47 Uhr.
