Alt 25.01.2014, 17:05
KHeinz KHeinz ist offline
Standard Motor stoppt bei hoher Drehzahl
Hallo zusammen, bin der stolzer Eigentümer eines alten Merkury 35 PS. und habe mich heute bei Euch im Forum angemeldet weil ich ein Problem habe bei dem ich hoffe Ihr könnt mir dabei helfen.
Bei Volllast geht mir jedes Mal der Motor aus, und brauche ca. 5 min bis er wieder anspring. Bei kleiner Fahrt läuft er problemlos. Jetzt habe ich festgestellt, wenn ich mit dem Pumpball pumpe und pumpe, läuft er wunderbar.Sieht für mich aus als wenn er zu wenig Benzin bekommt. Habe Kerzen gewechselt, Benzinpumpenmembrane, neuer Tank, neuer Pumpball und neues Benzingemisch aber ohne Resultat.
Könnt Ihr mir helfen?
Ich hoffe auf Eure Antwort und danke im Voraus.
Geändert von KHeinz (25.01.2014 um 17:19 Uhr)
Alt 25.01.2014, 17:08
Benutzerbild von Cedrik270405
Benzinfilter auch gewechselt, und die Tankentlüftung offen
Gruß Harald
Alt 25.01.2014, 17:13
Danke für die schnelle Antwort, ja Bezinfilter wurde gewechselt und Tankentlüftung ist auch offen.
Gruss KHeinz
Alt 25.01.2014, 18:27
Benutzerbild von SCIMITAR180
SCIMITAR180 SCIMITAR180 ist offline
Boot: SCIMITAR 180
Rufzeichen oder MMSI: PHÖNIX
108 Danke in 42 Beiträgen
geht der Motor schlagartig aus , bzw merkst du dass er verhungert ??
hatte ein vergleichbares Problem den Stecker schon geprüft zum Tank ?
am Motor ?,
da ist jeweils ein kleiner O-Ring drin der wird gern undicht .
Alt 25.01.2014, 19:58
Er verhungert, Schlauch und Pumpball sind neu.
Alt 25.01.2014, 20:20
45meilen 45meilen ist offline
33.839 Danke in 12.595 Beiträgen
Endlich mal ein Beitrag den ich ohne Lesebrille lesen kann
Bist Du sicher das der richtige Filter / Filtereinsatz verbaut ist
Liest sich für mich erst mal so als wenn er zu wenig Sprit bekommt
Alt 26.01.2014, 02:27
dann bleibt nur noch Vergaser zerlegen und gründlich reinigen
Alt 26.01.2014, 11:11
Beim Filter konnte ich keinen falschen einbauen, sind beim Merkury 35 nicht zu vertauschen. Aber den Vergaser habe ich noch nicht gereinigt, habe auch ein wenig Angst (alles so kompakt) muss wohl in den saure Apfel beissen oder in in die Werkstatt geben. Danke Euch
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:15 Uhr.
