Alt 20.01.2014, 18:29
Benutzerbild von nohhh15
nohhh15 nohhh15 ist offline
Boot: Conger
92 Danke in 57 Beiträgen
Standard Frage Beule in GFK
Hallo, dieses Boot hat vermutlich über 10 Jahre auf dem Trailer gestanden. An beiden Seiten hat der Rumpf sich unter den Stützen eingebeult. Die Auflagen sind aus Holz und schon leicht morsch. Ich habe das Boot leicht angehoben, ich hoffe, man kann etwas erkennen, wie sich der Rumpf und die Auflage aneinander angepaßt haben. Kann man das so lassen?
Name:	2014-01-20 17.09.20.jpg
Hits:	202
Größe:	73,0 KB
ID:	508616   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2014-01-20 17.09.57.jpg
Hits:	183
Größe:	49,3 KB
ID:	508617   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2014-01-20 17.10.09.jpg
Hits:	178
Größe:	44,1 KB
Name:	2014-01-20 17.11.17.jpg
Hits:	182
Größe:	56,2 KB
ID:	508619   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2014-01-20 17.13.22.jpg
Hits:	240
Größe:	50,4 KB
ID:	508620   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2014-01-20 17.13.36.jpg
Hits:	201
Größe:	64,2 KB
Name:	2014-01-20 17.13.43.jpg
Hits:	180
Größe:	55,7 KB
ID:	508622   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2014-01-20 17.13.54.jpg
Hits:	230
Größe:	56,2 KB
Gruß aus Neuenhaus, Hans
Alt 20.01.2014, 19:21
horstj horstj ist offline
2.686 Danke in 1.644 Beiträgen
das kommt darauf an:
wenn das Boot korrekt aufgepallt war, dann ist da ja ein Stringer o.ä. weich. Das würde ich auf jeden Fall von innen beheben.
Wenn das Boot in die Weichteile abgestützt wurde und ein Wasserlieger wird, dann sollte man evtl. von Haarissen im Laminat und /oder Gelcoat ausgehen und von außen mit einer ergänzenden Beschichtung abdichten.
Alt 20.01.2014, 19:58
Boot: Conger
Hatte noch vergessen zu sagen, daß es ein Segelboot, Neptun 22 ist. Stringer gibt es da nicht. Von innen kann ich die Stellen nicht sehen, weil dort die Innenschale des Bootes drüber ist. Risse von außen sind nicht zu erkennen.
Ich hab noch mit einer Stange gegengedrückt, der Rumpf läßt sich dann noch ein wenig mehr eindrücken, ich würde aber nicht sagen, daß die Stelle direkt weich ist. Es klingt auch noch fest, wenn man dagegen klopft.
Alt 20.01.2014, 21:02
Keine Stringer glaube ich nicht. Das kann auch eine Bodengruppe, auflaminierte Kojenkästen... mit der gleichen Funktion sein. Das neptun22 Forum kennst Du?: http://www.neptun22.de
Geändert von horstj (20.01.2014 um 21:13 Uhr)
Alt 20.01.2014, 21:32
Boot: Conger
Ja, das Forum kenne ich, hab mich da auch schon angemeldet, aber irgendwas falsch angeklickt und jetzt komme ich da nicht rein
Generell denke ich aber, daß GFK eine extem steife Konstruktion sein sollte und die Beulen sind sicher nicht normal...
Alt 20.01.2014, 22:56
Benutzerbild von Flybridge
25.753 Danke in 9.209 Beiträgen
Da hat mal jemand es wieder gut gemeint.
Die Stützen sollen STÜTZEN.
Das Gewicht des Bootes MUSS auf dem Kiel stehen.
Hängt man das Boot in die Stützen, sieht man, was passiert.
Das GFK ist an dieser Stelle hin. Ich würde versuchen, es von innen mit Wagenheber wieder zurück zu bringen, und dann wie beschrieben, von innen nach laminieren.
Natürlich nur, wenn da nichts gerissen ist.
Micha
Alt 20.01.2014, 23:04
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.312 Danke in 9.827 Beiträgen
Du kannst die Kästen bedenkenlos an den Stellen öffnen, es sind keine Auftriebskörper.
Inspektionslukendeckel oder einfache Plaste oder Aluteile besorgen und mit dem Dosensenker bei.
Das Bild zeigt die Sicht vom Vorschiff einer Neptun 20 nach achtern.
Willy
Geändert von Giligan (12.03.2015 um 09:33 Uhr)
Alt 21.01.2014, 06:58
Boot: Conger
Ich werde die Kästen mal von innen öffnen, danke für die Tipps.
Könnte man die Delle auch von innen rausdrücken und von außen überlaminieren?
Geändert von nohhh15 (21.01.2014 um 13:20 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:13 Uhr.
