Alt 09.02.2014, 13:10
Benutzerbild von unnersch
unnersch unnersch ist offline
Boot: Bayliner 2355 "unnersch"[3.0] ist da
752 Danke in 391 Beiträgen
Standard Was für ein Teil?
Hallo Gemeinde,
zur Zeit bin ich dabei, den Teppich im Cockpit meiner Bayliner 2052 zu entfernen und gegen einen geeigneten Belag auszutauschen.
Hierbei bin ich mal wieder auf dieses Teil gestossen:
Auf der Innenseite des Bodendeckels ist eine ca. 4mm dicke Sperrholzplatte befestigt, die eine recht aufwendige Aufnahme für eine Schrägnut / Schwalbenschwanz haut. Die Sperrholzplatte ist mit Rändelschrauben befestigt gewesen. Ich denke, die ist dort nur geparkt und hat wohl irgend einen Sinn an anderer Stelle. So wie das aussieht, hat das Teil aber noch niemals irgend einen Sinn erfüllt, da ich wohl der erste bin, der das Teil mal abgeschraubt hat.
Hat jemand eine Ahnung, für was das Teil gut sein soll.
Schon mal Danke für die Antworten.
Hits:	191
Größe:	112,3 KB
ID:	513207   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	177
Größe:	127,8 KB
ID:	513208   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	188
Größe:	155,7 KB
Hits:	189
Größe:	102,3 KB
Helmut sagt:
man sollte sich die Ruhe und Nervenstärke eines Stuhles zulegen...
...der muss auch mit jedem Arsch klar kommen.
Alt 09.02.2014, 16:14
Benutzerbild von rudergänger
rudergänger rudergänger ist offline
Boot: Sealine S24
Rufzeichen oder MMSI: 211646170, DK4799
235 Danke in 176 Beiträgen
Helmut,
hast du dich schon mal auf die Abdeckung gestellt, wenn die Sperrholzplatte nicht angebracht ist. Ich denke, das ist lediglich eine Verstärkung.
Grüße Michael
Alt 09.02.2014, 16:28
ferenc ferenc ist offline
Ich denke du hast deine Tischplatte entdeckt. Wenn du nun noch eine Aufnahme und das dazugehörige Rohr/den Fuß findest.
Ein schlaue Idee und so rappelt es während der Fahrt wahrscheinlich auch nicht.
Alt 09.02.2014, 19:23
@Michael:
Verstärkung definitiv nicht, da es nur mit Rändelschrauben angeschraubt und nicht kraftschlüssig befestigt war.
@Frank:
ca. 4mm Sperrholz, professionell bearbeitet, aber halt nur einfaches Sperrholz, als Tischplatte optisch wenig ansprechend und zu instabil. Eine passende Halterung habe ich noch nicht entdecken könnnen.
Hat noch jemand eine Idee?
Helmut sagt:
Alt 09.02.2014, 19:31
Benutzerbild von Seehexe
Seehexe Seehexe ist offline
Boot: Mahagoniboot, 7 m; Fiberline G14 II
Rufzeichen oder MMSI: kommt noch
3.341 Danke in 752 Beiträgen
Ich hätte auch auf ´ne Tischplatte getippt wegen der Halterung, aber 4 mm ist zu dünn...
Steckschott fällt dann auch raus.
Hm, man müßte das Gegenstück finden, dann wäre man weiter.
Oder hing da nach unten was dran? Lüfter für die Bilge o.ä.?
Gruß, Nicole
__________
Alt 09.02.2014, 20:40
Benutzerbild von Markus.Gaugl
Markus.Gaugl Markus.Gaugl ist offline
Boot: Crownline 5,0 l MPI & diverse Segler
974 Danke in 453 Beiträgen
Eventuell eine Aufnahme für eine Stütze für die Plane ?
Navigare Veritas Est
Alt 09.02.2014, 21:05
@Nicole:
nach unten kann da nicht so viel dran hängen, weil sich unter dem Deckel ja nur ein kleiner Staukasten befindet, außerdem sind die Befestigungsschrauben wirklich nur für kleine Belastung (Eigengewicht der Sperrholzplatte) ausgelegt.
@Markus:
Für mich eine plausible Erklärung: Sperrholzplatte liegt auf dem Boden, auf den Führungsschlitten wird eine Stütze mit Schuh aufgeschoben und kann so nicht umfallen. Die Stütze verhindert die Bildung von Wassersäcken in der Persenning.
Passende Stütze habe ich nicht, jedoch die Persenning auf eine andere Art unterstützt.
Helmut sagt:
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:23 Uhr.
