Alt 12.01.2014, 17:09
choffi choffi ist offline
Boot: Pedrokruiser 1000
46 Danke in 20 Beiträgen
Standard Schwanenhals aus Stahl
Hallo Leute,
in meiner Tjeukemeer ist eine Trockenauspuffanlage verbaut.
Leider kommt durch ein Loch im Endtopf Wasser ins Boot und das bedeutet, meiner Einschätzung nach, dass der Schwanenhals (oder wie das Teil heißt) nicht richtig funktioniert bzw. defekt ist.
Dieser Schwanenhals ist aus Metall, doch finde ich so etwas nirgendwo zu kaufen. Zumindest nicht aus Metall.
Die aus Kunststoff sind für meine trockene Auspuffanlage bestimmt, wegen der Hitze nicht zu gebrauchen.
Wer kann mir einen Tipp geben, woher ich so ein Teil bekommen kann und bitte nicht solche Ratschläge wie Google o.ä. .
Wenn nicht jetzt, wann dann
Alt 12.01.2014, 18:19
Benutzerbild von Seehexe
Seehexe Seehexe ist offline
Boot: Mahagoniboot, 7 m; Fiberline G14 II
Rufzeichen oder MMSI: kommt noch
3.341 Danke in 752 Beiträgen
Suchst du so etwas?
http://www.bootsbedarf-nord.de/Auspu...::348_350.html
Ansonsten wären Bilder nicht schlecht.
Bzw. kann man das Loch nicht schweißen (lassen)?
Gruß, Nicole
__________
Alt 12.01.2014, 18:41
45meilen 45meilen ist offline
33.962 Danke in 12.617 Beiträgen
Wenn das so ein Stahlflexkram ist lässt sich das schwer bis gar nicht schweißen.
Es gibt aber Schläuche die die Hitze abkönnen.
Der Durchmesser wäre wichtig und ein Foto hilfreich
Alt 12.01.2014, 20:05
Standard Trockenauspuff
also schweißen kann Mann das Loch (denke ich), muss aber erst ausgebaut werden.
Doch ändert dies ja nicht das Problem, dass Wasser über den offensichtlich defekten Schwanenhals in die Auspuffanlage gelangt und somit alles von Innen nach Außen rosten kann.
Hier sein mal ein paar Bilder, welche den Schwanenhals zeigen. Die Bilder 2 + 3 müssen gedreht werden Ich hoffe, dass man alles erkennen kann.
Hits:	89
Größe:	85,1 KB
ID:	506702   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	84
Größe:	76,5 KB
ID:	506703   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	95
Größe:	78,6 KB
Alt 12.01.2014, 20:15
Benutzerbild von Frieslandfahrer
Frieslandfahrer Frieslandfahrer ist offline
Boot: Motorboot "Anna"
306 Danke in 138 Beiträgen
Hallo Christian,
bei mir ist einfach hinter dem Spiegeldurchbruch ein Rohrbogen eingeschweißt. Wenn der "Topf" bei Dir nicht zur Schalldämmung nötig ist, wäre das vielleicht eine Möglichkeit. Entsprechende Rohrstücke und Bögen müsste doch ein Klempner haben.
Wolfgang
Alt 12.01.2014, 20:22
Irgendwie sieht die Konstruktion seltsam aus
Normalerweise sitzt doch die Weiterführung zum Motor oben,
so wie hier etwa:
Quelle: Segelladen.de
Gruß, Nicole
__________
Alt 12.01.2014, 20:23
Benutzerbild von Die Nadel
Die Nadel Die Nadel ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DD5672
2.359 Danke in 1.031 Beiträgen
mir wären das zu viele "wenn´s & könnte",
das sieht alles etwas merkwürdig aus - und verrostet.
warum (wenn das erste Bild dann nicht verdreht ist) verläuft das Rohr unterhalb vom Borddurchlass? dann ist doch klar, dass wenigstens bis in den Topf auch Wasser rein läuft durch Wellen o.ä.
Boot aus dem Wasser, Auspuff raus, nachschauen, was das mit dem Topf auf sich hat und dann in Edelstahl mit nem Bogen nach oben neu machen - macht dir jeder Schweißer, wenn du im die Maße gibst, oder noch besser, er selbst nachmisst.
Alt 12.01.2014, 20:39
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.883 Danke in 899 Beiträgen
Scheint mir so gebaut,
am Besten aus V4a neu machen.
Helle
M.Y.Franziska
Hits:	74
Größe:	13,4 KB
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Alt 12.01.2014, 20:46
Helle
M.Y.Franziska
Denke ich auch. Mir wäre ein normaler Bogen lieber, da sieht man wenigstens, wo es durchgegammelt ist...
Alt 12.01.2014, 20:50
Genau so habe ich mir das auch gedacht, scheint auch das einzige was Sinn mmacht
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:41 Uhr.
