Alt 07.12.2013, 12:29
Benutzerbild von Schorek
Schorek Schorek ist offline
Boot: Glastron 187 SL Futura
Rufzeichen oder MMSI: DJ6380
68 Danke in 35 Beiträgen
Standard Alpha One Gen I Wechsel Simmering Kardanwelle
Hallo liebe Gemeinde,
zum Ende der Saison musste ich feststellen, daß ich Getrieböl in der Bilge habe. Nach Studium in diesem Forum bin ich nun ganz Selbstbewusst an die Sache herangegangen. Getrieböl abgelassen, Antrieb abgeschraubt und Mercruiser Kardanmutterschlüssel bestellt. Der Schlüssel ist heute gekommen. Ich sofort den Retainer abgeschraubt, in der Hoffnung die Kardanwelle lässt sich aus dem Antrieb ziehen. Nichts. Bombenfest. Dann den Deckel oben am Antrieb abgeschraubt. Da steht noch bis ca. 1,5 cm unter der Entlüftungsschraube das Getrieböl.
Wie mache ich nun weiter?
Alt 07.12.2013, 14:50
Hesti Hesti ist offline
Boot: 29 Fuss Segelboot
1.234 Danke in 783 Beiträgen
Erstmal Öl ablassen. Mehr kann ich dazu auch leider nicht sagen.
Alt 07.12.2013, 15:59
Benutzerbild von Exhauster
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Moin Andreas
Schau Dir die Simmeringlauffläche bei der Eingangswelle genau an.
Ansonsten hält der neue Wedi nicht lange dicht!
Gruß Karsten
Alt 07.12.2013, 19:33
Nicht zimperlich sein!
Sorg zuerst dafür,das der Antrieb beim Arbeiten nicht verrutschen kann.
Dann mit Hartholzklötzen arbeiten,sprich an den Zapfen der Kardanlager mal vorsichtig aber bestimmt anklopfen - das Ding kommt irgendwann.
Und bei der Gelegenheit dann auch die Antriebswellengelenke überprüfen...
Alt 07.12.2013, 19:36
Boot: Sea ray
3.183 Danke in 1.975 Beiträgen
Etwas drehen beim rausziehen.
Normal muß die kommen...
Gruß,Schwarznase ...
Alt 12.12.2013, 16:40
stardust-eddy stardust-eddy ist offline
Boot: Sea Ray 180 CB 4,3l Mercruiser Bj. 1989
35 Danke in 29 Beiträgen
nicht verkannten, grade heraus ziehen, die Lager haben wenig Spiel sonnst verklemmt sich alles.
Wie da noch ÖL in größeren Mengen im OWT sein kann versteh ich nicht.
Ich gehe mal davon aus, dau hast das Öl an der unteren Ablaßschraube abgelassen und es war nicht zu kalt. Sonst dauert das Ewig bis es ausgelaufen ist.
Eddy
Sea Ray 180 CB Bj. 1989
Mercruiser 4.3 V6 (175 PS)
Alpha One Gen I
Lowrance HDS 5m - Airmar P39, EP60
Alt 12.12.2013, 16:44
Benutzerbild von Flybridge
25.752 Danke in 9.208 Beiträgen
Eddy
Ich gehe mal davon aus, dass die untere Ablassschraube evtl. nicht gefunden wurde? Die ist unten über der Finne.
Micha
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:33 Uhr.
