Alt 07.12.2013, 11:31
Frank aus Lev Frank aus Lev ist offline
Boot: Quicksilver Activ 505 Open
Rufzeichen oder MMSI: Kommt irgendwann
29 Danke in 25 Beiträgen
Standard Was ist das???
Hallo liebe Gemeinde.
Ich bin recht neu hier im Forum und habe mir für das nächste Jahr ein kleines Anfänger Winterobjekt zum Angeln gekauft. Es ist eine Pischel Samba.
Jetzt habe ich eine Frage, kennt jemand so ein Teil???
Ich kann damit nichts anfangen. Es befindet sich am Heck neben dem Hecksiegel und würde wenn das Boot im Wasser liegt, leicht ins Wasser eintauchen.
Kann es sein, dass es was mit der Statischen Aufladung zu tun hat???
LG und schon einmal Danke für die Antworten
Alt 07.12.2013, 11:32
Benutzerbild von Ruby
Ruby Ruby ist gerade online
17.129 Danke in 4.120 Beiträgen
Das sollte der Geber eines Geschwindigkeitsmessers sein.
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
Das ist der Geber für den Staudruckmesser (Geschwindigkeitsanzeige)
Benutzerbild von PIEP-Köln
PIEP-Köln PIEP-Köln ist gerade online
Boot: Zodiac YL 380 DL
4.009 Danke in 1.776 Beiträgen
Das ist der Geber eines Staudruckmessers, das Wasser drückt durch den Schlauch auf das Anzeigeinstrument auf welchem Du dann die Geschwindigkeit ablesen kannst.
Gruß vom Mario
Alt 07.12.2013, 11:35
Wow, erst einmal vielen Dank für die schnellen Antworten.
Dank weiß ich ja jetzt wenigstens wonach ich suchen muss um mich Schlau zu machen.
Alt 07.12.2013, 11:41
Benutzerbild von Cedrik270405
Hallo Piet,
das vorbei strömende Wasser erzeugt einen Unterdruck
Ich habe das mal ausprobiert und mal in den Schlauch geblasen , es passierte nichts, dann mal an den Schlauch gesaugt und es bewegte sich der Zeiger der Geschwindigkeitsanzeige
Gruß Harald
Alt 07.12.2013, 11:46
Hallo Piet,
Hi Harald, ich hab mal gelernt, dass der Wasserdruck bis ans Gerät geführt wird und das Wasser dann gegen eine "Druckdose" drückt, welche dann den Zeiger steuert. Evtl. gibt es aber unterschiedliche Systeme. Das mit dem Unterdruck kenne ich eher von der Fliegerei.
Aber egal, ein Staudruckmesser ist es in jedem Fall
Gruß vom Mario
Alt 07.12.2013, 12:10
Hmm , sagen wir unentschieden.
Das es 2 verschiedenen Systeme gibt, wusste ich nicht. :what:
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk
Gruß Harald
Alt 07.12.2013, 12:20
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.125 Danke in 6.736 Beiträgen
Gibt nur ein "System".
Der Wasserdruck im Schlauch bewegt den Zeiger, wie Piep das schrieb.
Wenn beim Pusten nichts passiert, hast Du zu wenig gepustet.
Zum Überprüfen zieh mal den Schlauch an der Anzeige bei schnellerer Fahrt ab.....
Gruß aus Berlin
Alt 07.12.2013, 14:04
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Viele Grüße Dieter
Alt 07.12.2013, 15:34
Ich bin immer noch der Meinung das es einen Unterdruck erzeugt.
Ich kann mir nicht vorstellen das an einen nach hinten gerichteten Öffnung ein Überdruck entstehen kann. :what:;)
Gruß Harald
Alt 07.12.2013, 19:38
Checkmate fanatic
Die Öffnung des Gebers zeigt nach vorn.
Gruß aus Berlin
Alt 07.12.2013, 20:07
Aber der Plastikstecken nach hinten
Gruß Harald
Alt 07.12.2013, 20:10
Deshalb zeigt die Öffnung doch nach vorn !
Viele Grüße Dieter
Alt 07.12.2013, 23:26
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
so sieht das eigentlich fast immer aus:
Gruss Konny
Alt 08.12.2013, 07:20
Benutzerbild von Kapitän Balu
Kapitän Balu Kapitän Balu ist offline
Boot: immer mal ein anderes
Rufzeichen oder MMSI: Ich rufe nicht,werde aber immer angeschrien
785 Danke in 475 Beiträgen
Ja,aber vielleicht zeigt die Öffnung doch nach hinten, so wie Cederik schreibt?
Kraft kommt von Kraftstoff
Gruss Basti
Alt 08.12.2013, 07:36
Benutzerbild von Piranha23
Piranha23 Piranha23 ist offline
Boot: Verschiedene
1.328 Danke in 650 Beiträgen
....ganz einfach. Boot ins Wasser, Hebel auf den Tisch, vorher den kleinen schwarzen Schlauch vom Geschwindigkeitsanzeiger/Logge abziehen.
.....irgendwann wirst Du Dich fragen, wo das ganze Wasser herkommt, musst nur lang genug fahren........;)
Maritime Grüße.
Ervin Rude
Geändert von Piranha23 (08.12.2013 um 07:43 Uhr)
Alt 08.12.2013, 11:21
Hallo noch einmal an alle und Danke für die rege Beteiligung.
Jetzt bin ich seid gestern zwar etwas Schlauer, aber trotzdem finde ich nichts darüber, welchen Tacho ich dafür verwenden müsste.
Kann mir das vielleicht noch jemand sagen und was ich noch dazu brauche?
Denn bei mir ist nur der Staudruckgeber verbaut und einen Tacho würde ich schon noch gerne einbauen. Es gibt ja unzählige, aber bei keinem geht genau daraus hervor was alles gebraucht wird. Mit GPS ohne GPS, Logge, Staudruck usw.
Was wäre denn so das beste???
Ich habe noch einen Raymarine Dragonfly der verbaut werden soll. Ich erwähne das nur wegen dem GPS Signal. Würde mich freuen wenn mir da noch jemand einen Rat geben könnte.
Alt 08.12.2013, 11:36
Benutzerbild von wiwe27
wiwe27 wiwe27 ist offline
Boot: Alumacraft Escape 165 CS
4.233 Danke in 1.529 Beiträgen
An Deiner Stelle würde ich dann den Staudruckgeber ersatzlos abbauen, da die Anzeige einfach ungenau ist und der Zeiger erst ab ca. 20 km/h zuckt.
Wenn Du ein GPS-Echolot anbaust, bekommst Du doch die Geschwindigkeit genau und digital angezeigt.
Ansonsten einfach einen Staudruck-Tacho kaufen, z.B. hier (PaidLink), und an den Schlauch vom Geber anschließen...
Wilfried
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen
Geändert von wiwe27 (08.12.2013 um 11:42 Uhr)
Alt 08.12.2013, 11:41
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.335 Danke in 4.294 Beiträgen
Das seh ich genauso wie Wilfried, zum Staudruckgeber sagt man nicht umsonst Schätzeisen.
Gruß Torsten
Alt 08.12.2013, 11:49
Boot: van Andern
Hi Frank,
mit dem Dragonfly hast hast Du ein "Echolot", dass Dir sogar pornoramische Aufnahmen vom Grund liefert
ebenso ist das wohl ein GPS-Plotter, der natürlich auch eine sehr exakte Geschwindigkeitsanzeige über Grund (SOG) liefern sollte.
Der Staudruckmesser zeigt im unteren Geschwindigkeitsbereich recht ungenau, bzw. gar nicht an. Dafür aber die Gewschwindigkeit relativ zum Wasser, also bei Flussfahrt um den Effekt der Strömung auszuschalten.
Was ist das beste? Das musst Du schon selber entscheiden,
Ich persönlich würde es beim Dragonfly belassen, es sei denn Du willst das Loch im Cockpit verdecken.
PS: upps, schon wieder zu lange geschrieben... ;)
Gruss Konny
Alt 08.12.2013, 12:18
Wilfried
Danke, dann werde ich das Teil ausbauen wenn die ungenau sind.
Denn im Laufe der Zeit, sollte meine kleine ein richtig schönes Angelboot werden, in der ich aber nur vernünftige Sachen einbauen möchte.
Aber wie gesagt, im laufe der Zeit. Kostet halt alles richtig Kohle
Alt 08.12.2013, 12:23
Löcher im Cockpit verdecken muss ich noch genug.
Sie ist halt schon ein paar Tage jung!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:50 Uhr.
