Alt 18.11.2013, 19:07
Peterbru Peterbru ist offline
77 Danke in 62 Beiträgen
Standard Sind diese Yamaha Armaturen austauschbar?
Hallo, ich möchte bei einem Yamaha F60 4Takt Aussenborder ca. 4 Jahre alt, die defekte Armatur ersetzen.
Kann mir jemand sagen ob ich diese originale Yamaha Armatur
gegen diese Armatur, vermutlich ist das eine Art Netzwerk
mit den abgebildeten Kabelsätzen anschliesen kann?
Die ersten beiden Bilder sind von der defekten Armatur!!!
Vielen Dank
Gruß Peter
Hits:	356
Größe:	51,5 KB
ID:	496306   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	240
Größe:	54,8 KB
ID:	496307   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	221
Größe:	101,3 KB
Hits:	209
Größe:	65,0 KB
ID:	496309   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	222
Größe:	79,7 KB
Alt 18.11.2013, 20:24
3.345 Danke in 1.804 Beiträgen
mit Glück könnte das klappen, Gewissheit bekommen wir aber nur wenn wir das exakte Baujahr des F60C kennen. Dieses geht aus dem Aufkleber mit der Seriennummer hervor, der Buchstabe ganz rechts unten in der Ecke ist maßgeblich.
Ein Blick unter die Motorhaube könnte ebenfalls hilfreich sein. Wenn Du dort in der Nähe des Ansaugrohres einen Stecker mit einer Blindkappe findest, an dem 4-Kabel mit den Farben Schwarz, Rot, Blau und Weiß findest, stehen die Chancen sehr gut
Wenn Du dann noch in der Nähe der untersten Zündkerze einen Kabelstrang findest, der mit gelbem Isolierband umwickelt ist, sollte es klappen.
alternativ kan nich Dir auch einen Drehzahlmesser für 100,- EUR anbieten, den du dann direkt austauschen kannst, ohne die Kabel umfrickeln zu müssen.
-the mechanic-
Alt 19.11.2013, 07:05
Benutzerbild von Christian30
Boot: phantom/mercury
1.133 Danke in 744 Beiträgen
Moin -the mechanic-, wie ist eigentlich dein Name ?,
ich hab gesehen das Du hin und wieder Yamaha Armaturen anbietest, hast Du zufällig zum folgenden Staudruckmesser den passenden Drehzahlmesser im Angeboot ?
http://www.boote-forum.de/attachment...9&d=1369041735
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:13 Uhr.
