Alt 12.11.2013, 23:43
Zito Zito ist offline
Boot: Linssen 35.0 Sedan
91 Danke in 46 Beiträgen
Standard Echolotgeber womit befüllen
Hallo an alle,
habe heute gesehen, dass mein Echolotgeber welche von innen auf den Rumpf geklebt war abgegangen ist. Den Geber würde ich jetzt wieder aufkleben. Aber womit wird er befüllt?
Roy
Alt 13.11.2013, 00:09
45meilen 45meilen ist offline
33.961 Danke in 12.616 Beiträgen
Es gibt ( z.B. bei AWN ) Nachfüllsets.
Riezinussöl hat die gleiche Dichte und geht auch.
( aber nicht naschen )
Alt 13.11.2013, 00:11
ferenc ferenc ist offline
Hallo Roy, der Geber sollte vergossen sein. Eine Befüllung ist nicht erforderlich.
Womit war er denn bis dato angeklebt? Harz oder Silikon?
Wenn es funktioniert hat, würde ich die Stelle reinigen und wieder damit an der Stelle befestigen.
Alt 13.11.2013, 00:31
Hallo Frank,
das würde ich so nicht unterschreiben
Wenn es der Joghurtbecher ist der aufgeklebt wird in den der Geber nur eingesteckt wird, wird es Fehlmessungen geben
Ich hatte den in einem früheren Boot
Alt 13.11.2013, 00:47
Klar stimmt, aber bei den vielen Gfk Booten gibt es doch eine Möglichkeit den Geber auf den Rumpf zu kleben, so der dort nicht doppelwandig ist.
Gute Nacht.
Alt 13.11.2013, 07:28
Küstenkrabbe Küstenkrabbe ist offline
654 Danke in 329 Beiträgen
Er meint sicher das Glas, in das der Geber bei innenmontage gestellt wird. Da kann man z.b. Babyöl nehmen, wichtig ist nur der innige Kontakt ohne Luftblasen.
Man kann aber ebnesogut auf das Gefäss verzichten und den Geber direkt aufkleben, dabei auf Blasenfreiheit achten.
Alt 13.11.2013, 07:45
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.126 Danke in 4.884 Beiträgen
Das ist diese Befestigungsmethode
Funzt bei mir seit Jahren und Geberwechsel ist ohne Gewaltanwendung möglich.
Die Ölsorte ist zweitrangig und Luftblasen steigen eigentlich von allein auf
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 13.11.2013, 16:35
Gruß Lutz
Hallo und Danke,
genauso wie Lutz es beschrieben hat sieht es aus. Die Stelle wo er aufgeklebt war ist ja noch deutlich zu erkennen. Also werde ich das Rohr
neu (dicht) aufkleben und befüllen. Geber wir dann ja einfach reingeschoben und verschraubt.
viele Grüße
Roy
Alt 14.11.2013, 10:55
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
Zitat von Zito Beitrag anzeigen
... Also werde ich das Rohr
... und das Rizinusöl findet innerhalb kurzer Zeit wieder einen Weg in die Bilge. Warum dieser Stress? Einfach einen Riesenhaufen Silikon in die Bilge und den Geber reingedrückt. Dabei die Lotwerte kontrollieren und eventuelle Lufteinschlüsse wegmanschen.
Wer was gegen Silikon auf Booten hat, nimmt Sika.
Das haben wir aber schon zig-mal hier diskutiert .
Jan
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 14.11.2013, 11:11
Zitat von Emma Beitrag anzeigen
... und das Rizinusöl findet innerhalb kurzer Zeit wieder einen Weg in die Bilge. ...
Blödsinn
Sauber eingeklebt hält das und ist dicht, zumindest bei mir und das schon seit 10 Jahren.
Gruß Lutz
Alt 14.11.2013, 17:19
Blödsinn
Sauber eingeklebt hält das ...
Danke für den "Blödsinn", das ist der Ton, den ich so mag .
Genau das "sauber einkleben" ist bei knapp 105% der Bastler ein Problem. Das ist keine Vermutung, das ist Erfahrung!
Mein Tipp war ja eigentlich, den Aufwand zu minimieren, indem man den Geber gleich und unmittelbar einklebt.
Jan
Mahlzeit
Jan
Alt 14.11.2013, 17:33
funktioniert auch seit 10 Jahren...
http://www.boote-forum.de/attachment...1&d=1167752804
Alt 14.11.2013, 18:49
Benutzerbild von Asterix200
Asterix200 Asterix200 ist offline
Boot: Bavaria 35HT
53 Danke in 20 Beiträgen
Hallo ich hab mir im letzten Jahr ein Garnim eingebaut. Den Geber hab ich an laminiert und aufgefüllt hab ich ihn mit reinem Frostschutzmittel aus dem KFZ. Aber nicht verdünnen wie man es im Auto mach. Sondern 100% Glykol. Das klappt!!!!!
Alt 14.11.2013, 19:08
Sorry für den Blödsinn, aber Deine Übertreibung ist auch nicht viel besser ...
... Genau das "sauber einkleben" ist bei knapp 105% der Bastler ein Problem. ...
... Das ist keine Vermutung, das ist Erfahrung! ...
Du kennst die falschen Leute
Ich behaupte jetzt mal, dass eben diese "105%", die zu doof zum sauberen Einkleben eines "Rohres" sind, es auch nicht hinbekommen den Geber blasenfrei unmittelbar einzukleben.
Aber jeder wie er mag.
Gruß Lutz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:13 Uhr.
