Alt 10.11.2013, 11:23
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
2.654 Danke in 1.310 Beiträgen
Standard Gas an Bord
Moin.
Baue gerade einen Kasten für die 5 kg graue
Flasche.
In welcher Höhe darf ich die Schott Durch Führung zum Kocher
machen. Auch tiefer als das Loch für die Belüftung ? Dafür habe ich 3/4 "
genommenen.
Möchte gerne 15 cm unter dem Flaschenventil die Schottdurchführung
machen wenn erlaubt.
Hermann
Es grüßt GINA ,
Alt 10.11.2013, 11:44
Nachtrag :
Ich habe mal runde Plastik Gasflaschen - Boxen in einem Bootskatalog gesehen
weiß aber nicht mehr , wo.
Wer weiß , wo es so etwas gibt ?!
Hermann
Es grüßt GINA ,
Alt 10.11.2013, 12:17
10.145 Danke in 3.466 Beiträgen
Gebe mal Gasflaschenbehälter bei Go...gle ein!-da gibt es mehrere Anbieter!
Die Gasbehälter aus GFK sind kaum noch in den Katalogen vorhanden !-waren viel zu teuer!
Ich habe mir meinen Gaskasten aus Holz selber gebaut,geprüft und abgenommen
Alt 10.11.2013, 12:34
Täuberich Täuberich ist offline
1.627 Danke in 641 Beiträgen
ich hab meine Gasflaschen nach hinten auf die Badeplattform vebannt, eingehaust in einfachen, verzinkten Wickelfalzrohren aus der Lüftungstechnik.
Dazu gibts passende Deckel und Klemmhalter, fertig.
Preis < 50 € für beide Behälter.
Hits:	251
Größe:	118,4 KB
Alt 10.11.2013, 13:09
@Admiral.
Wie kriegst du die Holzkiste dicht ?
Hermann
@ Andreas.
Habe keine Badeplattform.
Meine Hauptfrage war die Rohrdurchführung.
Hermann
Es grüßt GINA ,
Alt 10.11.2013, 13:16
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
Zitat von hermann.l Beitrag anzeigen
... Auch tiefer als das Loch für die Belüftung ? ...
Das kann gar nicht sein. Die Abflussöffnung (mind. 19 mm) hat an der tiefsten Stelle zu sein. Du kannst also die Schottdurchführung nicht tiefer als die Abflussöffnung anbringen.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 10.11.2013, 13:55
Andreas !
"Belüftung" !!!!!!!!!!
Die ist oben.
Es grüßt GINA ,
Alt 10.11.2013, 13:59
@ Admiral bootsmann :
Sonne Box , wie du vor 4 Jahren für 50 Geldstücke abgegeben
hast. Das wãrs.
Hermann
Es grüßt GINA ,
Alt 10.11.2013, 17:55
hast. Das wãrs.
Hermann
Hatte ich zwei von!-leider alle weg!
Meine Holzbox wurde mittels Epoxi abgedichtet!
Alt 10.11.2013, 19:00
Herr Admiral.
Nur die Kanten oder hast du das Holz komplett mit Epoxy und Matten überzogenen ?
Hermann
Es grüßt GINA ,
Alt 10.11.2013, 19:31
Benutzerbild von Frieslandfahrer
Frieslandfahrer Frieslandfahrer ist offline
Boot: Motorboot "Anna"
306 Danke in 138 Beiträgen
Andreas !
Die ist oben.
Hallo Herrmann,
der Kästen für die Gasflasche benötigt keine Belüftung, sondern eine Öffnung an der tiefsten Stelle, damit austretendes Gas außenbords abfließen kann. Die Durchführung der Leitung durch Schott/Rumpf muss gasdicht erfolgen. Die Anlage muss von einem Sachverständigen geprüft und abgenommen werden.
Wolfgang
Alt 10.11.2013, 21:33
Herr Admiral.
Hermann
Den ganzen Kasten aus Multiplexsperrholz gebaut und mit Epoxi gestrichen.Die Eckverbindungen mit angedicktem Epoxi versiegelt!
Siehe:Restauration unserer Polaris Monaco , Seite 3/53
Alt 10.11.2013, 22:02
Etoile Etoile ist offline
2.257 Danke in 1.122 Beiträgen
Wie Wolfgang: Entlüftung muss unten sein. Gas ist schwerer als Luft, deshalb unten, sonst gibts keine Abnahme. Der Behälter sollte soweit dicht sein, dass ausströmendes Gas nicht rauskommt ausser an der Entlüftung. Holz reicht, wenn es rundherum an den Stößen zb. mit silikon abgedichtet wird
Alt 11.11.2013, 07:56
Boot: Albin 25 AK
Das ist erlaubt.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 11.11.2013, 14:03
Das ist erlaubt.
Moin Andreas.
Genau das wollte ich wissen.
Alles andere nicht.
@ alle
Habe eine abgenommene Gasanlage mit Stahlkasten an Bord.
Mit 1" Belüftung oben und 1" Entlüftung unten. Die Kiste hab ich raus geworfen
Wird durch eine neue ersetzt. An anderer Stelle. Deshalb habe ich nach Details gefragt.
Die Schottverschraubung muss ich ca. 10 -15 cm tiefer setzen. Die lassen sich problemlos
dicht verschrauben.
Werde wieder Stahlkasten bauen , liegt mir näher als Holz.
Hermann
Es grüßt GINA ,
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:10 Uhr.
