Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 45 von 45
Alt 11.08.2010, 11:11
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist gerade online
5.950 Danke in 2.271 Beiträgen
Standard Brunnenwasser stinkt
Moin zusammen,
haben wir hier auch Brunnenspezies?
Folgendes Problem: Ich habe im März diesen Jahres ein Pachtgrundstück übernommen auf dem sich ein gebohrter Brunnen befindet. Der Brunnen (100er HT-Rohr) ist ca. 8m tief und wurde die letzten Jahre nicht mehr genutzt.
Im Mai habe ich den Saugschlauch gereinigt, der war von außen ziemlich schwarz angegammelt, dann ein Hauswasserwerk von Gardena angeschlossen und reichlich Wasser für den Garten gefördert.
Nun das eigentliche Problem: Das Wasser riecht in den ersten Minuten beim wässern sehr stark. Ein Geruch der mit faulen Eiern zu vergleichen ist. Sind zahlreiche Liter Wasser geflossen, neutralisiert sich der Geruch wieder und das Wasser riecht nicht mehr.
Wie kann ich das Problem beseitigen, muss ich ein neues Loch bohren lassen?
so long, der Thomas...
Alt 11.08.2010, 11:16
2.734 Danke in 707 Beiträgen
Wenn es nach faulen Eiern riecht, ist Schwefelwasserstoff mit im Spiel.
Das entsteht, wenn irgendwas fault.
8 Meter sind ja auch nicht besonders tief. Wer weiß, was das für ein
Güllereservoir ist, das da angebohrt wurde.
Alt 11.08.2010, 11:17
Benutzerbild von Raccoonhotel
Boot: Polaris Alpha
ich würde den Saugschlauch komplett austauschen. Bei meinem Boot steht das auch im Winter an. Ich habe das gleiche Problem. Tank ist neu und selbst bei frischem Wassser muss man erst einmal den kompletten Schlauch "durchpumpen" bis es nicht mehr riecht.
Das Wasser wird nicht als Trinkwasser verwendet. Nur zum Abwaschen oder abgekocht.
Liebe Grüße
Jan
Geändert von Raccoonhotel (11.08.2010 um 12:07 Uhr) Grund: Tippfehler
Alt 11.08.2010, 11:20
10.145 Danke in 3.466 Beiträgen
Naja, 8 m. sind nicht besonders tief!
Aber um eine genauere Aussage treffen zu können, müsste man die Bodenverhältnisse bei dir besser kennen.
In 8m. Tiefe befindest du dich immer noch im Oberflächenwasser-Sickerbereich. Hier können Einsickerungen aus dem Umfeld für den Geruch verantwortlich sein.
Unsere Brunnen sind alle zwischen 15-30 m. Tief und wurden durch min. 2-3 Ton und Kiesschichten gebohrt. Hier ist das einsickern von Oberflächenwasser erst nach langer Zeit möglich und dann auf natürliche Weise gefiltert.
Aber generell ist eine Aussage nur mit den erforderlichen Kenntnissen der Bodenschichten möglich.
Alt 11.08.2010, 11:36
Das Güllereservoir ist ein Trinkwasserschutzgebiet, genauer gesagt die Schwalmauen in Brüggen.
Alt 11.08.2010, 11:39
In der Nachbarschaft sind einige Brunnen, die nicht annähernd so tief sind wie meiner. Dort besteht das Problem nicht. Der Grundwasserspiegel ist nicht sehr tief, da sich das Grundstück in den Schwalmauen befindet und ca. 3m hinter dem Bohrloch befindet sich ein kleiner Bach (die Schwalm).
Alt 11.08.2010, 11:52
Emotion Emotion ist offline
29.252 Danke in 11.707 Beiträgen
Dann häng den Saugschlauch doch direkt in die Schwalm..
Alt 11.08.2010, 11:55
Das wollte ich mir als Notlösung vorbehalten, falls alles andere nicht funzt...
vielleicht liegt etwas drin, was fault......
Alt 11.08.2010, 12:04
Benutzerbild von sst
sst sst ist offline
1.294 Danke in 679 Beiträgen
...gleiches hatte ich auch bei meinem schlagbrunnen
hat normalerweise nichts mit dem grundwasser zu tun, das ist der schlauch bzw. das wasser das drinnen steht.
installiere eine feste rohrleitung nach unten und ruhe ist
Gr€€ts Stefan
Alt 11.08.2010, 12:05
Naja, aber irgendwo muß der Schwefelwasserstoff doch herkommen,
ob Trinkwasserschutzgebiet oder nicht.
Vielleicht pumpst Du das Wasser ja aus einer Oberflächenwasserblase, statt aus Grundwasser. Das kann auch passieren, wenn der Grundwasserspiegel eigentlich höher liegt.
Alt 11.08.2010, 12:08
Meinst Du eine Rammspitze mit verzinktem Eisenrohr, in das HT-Rohr versenken???
Alt 11.08.2010, 15:41
sst sst ist offline
yepp.
lass erstmal ein lot runter um zu ermittlen wie hoch ca das wasser unten im ht rohr steht.
nach diesem mass, suchst du dir die passende länge der spitze aus, um zu vermeiden dass diese luft ziehen kann.
die passenden verlängerunsgstücker gibts meterweise...
das ganze in 1 1/4 zoll, damit die gardena das auch schafft und zum dichten hanf benutzen.
Gr€€ts Stefan
Alt 11.08.2010, 16:01
Renni Renni ist offline
Boot: Van den Hoven Pacific 155
Hi, schwer zu sagen. Ist das wirklich nur ein HT-Rohr. Weil der Gestank (H2S) entsteht bei der Zersetzung von schwefelhaltigen Aminosäuren der Eiweißstoffe unter dem Einfluss von Fäulnis- u. Schwefelbakterien, z.B. in Sümpfen, stehenden Gewässern und Kläranlagen. Also muss da was drin sein. Aber es kann auch bei der Tiefe von 8m über das Schichtwasser dahin gekommen sein. Wenn Dein HT-Rohr (in dem ja immer Wasser steht) ein Metall enthält (z.B. Eisen) kann das katalytisch auf das Wasser wirken und eine Reaktion auslösen die wiederum H2S in dem Standwasser des Rohres freisetzt. Wenn das Rohr leer ist und Wasser nachkommt ist der Geruch ja verschwunden.
Alt 11.08.2010, 16:18
Das Bohrloch ist ca. 8m tief, Wasser habe ich alledings schon ab ca. 2m Tiefe. Soll ich mit dem Rohr bis auf 8m runter?
Alt 11.08.2010, 16:23
So wie ich das erkennen kann, ist das ein HT-Rohr welches bis ganz unten geht. In diesem HT-Rohr ist ein Saugschlauch heruntergelassen an dessen Ende sich ein Sieb mit Rückschlagventil befindet.
So wie ich das beurteile, ist nur das Wasser betroffen, welches sich im Rohr/Schlauch befindet. Sobald genug frisches Wasser nachgelaufen ist, richt nichts mehr.
Alt 11.08.2010, 16:28
sst sst ist offline
ja ganz runter...
Gr€€ts Stefan
Alt 11.08.2010, 16:30
Das werde ich mal testen, vielleicht habe ich ja Glück und brauche nicht neu bohren.
Alt 11.08.2010, 16:31
Benutzerbild von hansenloewe
Boot: Zurzeit keines
1. Frage: Ist es wirklich ein HT-Rohr?
Wenn ja, diese Rohre sind nicht Kieselgrund beständig. Vielleicht löst sich dein Rohr ja auf.
2. Frage: Willst du tatsächlich über 8 Meter Tiefe gehen?
Normale Saugpumpen schaffen nicht viel mehr.
3. Frage: Habt ihr Maisfelder in der Nähe, die mit Gülle gedüngt werden?
Ist das Problem in meinem Landkreis, das obere Flächenwasser (das "Grundwasser" in den wasserführenden Schichten der ersten Bodenschichten) stinkt und fault innerhalb kurzer Zeit.
Gruß Karsten
Alt 11.08.2010, 16:51
zu 1.) Ja, es ist wirklich HT-Rohr. Nur das auflösen wage ich zu bezweifeln, da dieses ja auch für Abwasserrohre verwendet wird.
zu 2) Mir ist die Tiefe egal, hauptsache frisches Wasser
zu 3) Hierbei handelt es sich um eine Parzelle auf einem Campingplatz in mitten von Auen und Waldgebiet. Landwirtschaft wird dort nirgends betrieben.
Alt 11.08.2010, 16:56
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Grabner MEGA
2.360 Danke in 1.265 Beiträgen
... ist das Wasser auch eisenhaltig? Dann kann es eben auch zu diesem Geruch kommen. Das Eisen sollte dann ausgefällt werden. (Enteisenungsanlage). Ebenso ist es möglich, dass das Wasser nach Schwefel riecht; diesen treibt man über Sauerstoff aus. Wird in den Wasserwerken mit unserem Trinkwasser nicht anders gemacht.
Gruß Hans-H.
Alt 11.08.2010, 17:03
Das Wasser riecht definitiv nicht nach Schwefel, sondern ehen nach fauligen Eiern. Eisenhaltig??? keine Ahnung, ich habe noch nichts messen oder begutachten lassen.
Es muss ja auch kein Trinkwasser werden, aber zum Wässern von Pflanzen oder mal ne' Erfrischung unter der Gartendusche sollte schon drin sein.
Alt 11.08.2010, 17:28
Benutzerbild von dr.banzai
dr.banzai dr.banzai ist offline
Boot: Fjord 24 Attaché
34 Danke in 22 Beiträgen
Das wird wohl eine Bakterienkultur sein (schwarzer Belag) die von
den im Schlauch enthaltenen Weichmachern lebt. Sowas gibt es
auch manchmal bei Zuläufen für Waschmaschinen, war grad kürzlich
mal wieder im TV.
Ich hab das Problem leider auch beim Boot, ich denke ich muss den
Zulauf wohl ändern.
Gruss, Uwe
Sicher ist, das nichts sicher ist.
Alt 11.08.2010, 17:35
Das mit dem schwarzen Belag stimmt, als ich den Saugschlauch gereinigt hatte, war er von außen auch mit schwarzem Schleim überzogen.
Den Schlauch habe ich von innen und außen gereinigt und mit Sagotan nachbehandelt. Sicherlich klebt der schwarze Schlick auch an der Innenseite vom HT-Rohr, nur dachte ich dass es vom Spülen wegginge...
Alt 11.08.2010, 18:55
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
Wenn da Bakterien drinne sind wirste die so einfach nicht los. Wasserstoffperoxyd würde ich nehmen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:55 Uhr.
