Alt 05.05.2024, 15:35
NormanIGB NormanIGB ist offline
Boot: Bayliner Capri 1854 SF
7 Danke in 6 Beiträgen
Standard Anlasser greift nicht - Mercuiser 4,3 LX
Moin zusammen,
nach der Auswinterung hat mein alter Anlasser gehakt, also neuen besorgt, eingebaut....leider greift der nicht in der Schwungscheibe.
3x aus und wieder eingebaut, kommt nix.
Alten Anlasser gangbar gemacht, den eingebaut, jetzt greift der aber auch nimmer. Manchmal dreht er 1-2 Zähne, mehr aber auch nicht.....
Und der hatte nie Probleme gemacht beim eingreifen, der ging immer.
Hab auch schon hier im Forum gesucht und alle Tricks probiert, Anlasser-Relais überbrückt - gleiche Symptome. Schwungscheibe ne viertel Umdrehung weiter gedreht, gleiche Symptome (dreht sich auch ganz leicht).
Daher meine Frage: kann man da mechanisch was falsch machen??Ist da vielleicht ne Scheibe oder Distanzhülse oder sowas flöten gegangen?
Normal is doch nur 2 Schrauben raus - 2 Schrauben rein, oder?
Blick das da langsam nimmer......
Für was ist dieser kleine Haltewinkel, der den Anlasser festklemmt Richtung Zahnkranz?Braucht man den zwingend??
Alt 05.05.2024, 15:47
menix menix ist offline
Boot: Sea Ray 270/290 DA
62 Danke in 41 Beiträgen
Rückt der Anlasser aus?
Alt 05.05.2024, 15:48
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
14.076 Danke in 3.775 Beiträgen
Haltewinkel?
Ist das etwa der Masseanschluß ?
MfG* * * *Mario
Alt 05.05.2024, 16:09
ja, er rückt aus, greift ja auch manchmal für 2-3 Zähne, aber kreischt richtig laut.....als ob er am Zahnkranz schleift....
Aber beide Anlasser hören sich so an, der neue wie der alte.
Komischer Weiße hatte der alte das Problem nie, bis ich ihn ausgebaut habe....
Alt 05.05.2024, 16:11
Haltewinkel?
Nee, das is kein Masseanschluss, sonst könnte er ja auch nicht drehen.
So ein kleiner Klemmwinkel, der den Anlasser wohl scheinbar irgendwie nach vorne Richtung Schwungscheibengehäuse zieht.....
Alt 05.05.2024, 16:34
Benutzerbild von turbopapst
4.238 Danke in 2.875 Beiträgen
evtl. fehlen ein paar Zähne auf der Schwungscheibe (Zahnkranz)
Anlasser raus / Motor langsam von Hand drehen / und mit der Hand fühlen ob Zähne fehlen oder abgenutzt sind.?.?
Werner
Alt 05.05.2024, 19:13
Ich hab sie mir jetzt nicht alle angeschaut, aber das was ich sehen konnte war i.O.
Halte ich auch für unwahrscheinlich, da ich bestimmt 4-5 Mal das Kurbelwellenrad nochmal ein Stück gedreht hatte, jedesmal das gleiche Ergebniss
Alt 06.05.2024, 16:26
Hat keiner sonst mehr ne Idee?? Bin langsam am verzweifeln :-(
Mercury AB 60 PS Anlasser greift nicht in Schwungscheibe Merlin II Motoren und Antriebstechnik 18 16.05.2017 14:55
Anlasser AQ 170 greift nicht TB! Motoren und Antriebstechnik 16 22.04.2015 23:36
Gimbalschraube greift nicht mehr im Gewinde marco.0347 Motoren und Antriebstechnik 7 05.10.2014 11:24
winsch greift nicht Rebell25R Segel Technik 14 04.11.2008 13:04
Anreißleine greift nicht ??? vinsendberlin Motoren und Antriebstechnik 2 24.02.2008 11:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:17 Uhr.
