Alt 07.11.2013, 13:12
Teddy Teddy ist offline
Boot: Flying Cruiser F
137 Danke in 53 Beiträgen
Standard Porzellan reparieren
weiß jemand, ob man Risse in Porzellan reparieren kann? Eindrücken von Kunstharzen oä. Die Herstellerfirma erreiche ich leider nicht um dort zu fragen. Meine Frau hat einen ca 70 Jahre alten Kerzenständer. Den Riss könnte man ja als Patina durchgehen lassen, aber ich möchte wegen der Stabilität den Schaden gerne geklebt haben.
VG
Bodo
Alt 07.11.2013, 13:23
Benutzerbild von Markus.Gaugl
Markus.Gaugl Markus.Gaugl ist offline
Boot: Crownline 5,0 l MPI & diverse Segler
974 Danke in 453 Beiträgen
Such mal nach Porzellanrestauratoren, hoffe die Rep kostet nicht mehr als Dir das Ding wert ist.
Mfg
Markus
Navigare Veritas Est
Alt 07.11.2013, 13:26
Benutzerbild von Der Hammermeister
Der Hammermeister Der Hammermeister ist offline
Boot: Saga 27 AK
20 Danke in 11 Beiträgen
Schau mal hier, ich habe den Kleber selber für alles!!!
Mammut-Industrieklebstoffe - www.kleber-und-mehr.de
Ich glaube ausser wasser kann der alles kleben!!!
vidios anschauen!!! Mfg. Ralf
Mit freundlichen Grüßen Ralf
Alt 07.11.2013, 13:29
Mfg
Markus
Das Ding ist von Hutschenreuther. Porzellanrestauratoren, gute Idee. Ich hatte mich auf die Manufaktur festgebissen.
VG
Bodo
Alt 07.11.2013, 13:33
Hobie Hobie ist offline
460 Danke in 284 Beiträgen
Porzellan ist absolut spröde.
Der Riss kann sich daher nur in der Glasur befinden,
sonst würde der Arm abfallen.
Ferner glaube ich nicht an Porzellan, sondern eher an Keramik,
und da sind Risse in der Glasur fast normal.
Im Baumarkt gibt es spezielle Porzellankleber,
da hat der Henkel der Kaffetasse sogar die Spülmaschine überlebt.
Ciao,
Hobie
Alt 07.11.2013, 14:11
Durandarte Durandarte ist offline
Boot: Shakespeare Magnum
132 Danke in 69 Beiträgen
Durandarte eine Nachricht über ICQ schicken
Hallo Bodo,
Da es sich bei Deinem Porzellanstück vermutlich um ein höherwertiges und liebgewordenes Teil handelt, solltest Du überlegen, es professionell reparieren zu lassen, dazu könntest Du mal hier nachfragen:http://porzellanklinik-bremen.de/
Klebstoff selbst zwischen den Rissflächen zu platzieren, wenn noch keine vollständige Trennung erfolgt ist, wird kaum funktionieren, da die Viskosität der Polymere zu groß ist.
Eine Meinung vom interessierten Laien: Den Riss dagegen ausschleifen, mit einer dem Grundmaterial gleichfarbigen Porzellanmasse zu füllen, zu brennen, dann auf der Reparaturstelle nochmals zu zu glasieren dürfte wenig auffallen. Vielleicht hilft ja schon einfaches Nachbrennen mit einer Art Glasurkitt, um die Oberfläche zu schließen..
Das wäre dann etwas ähnlich einer Gelcoatreparatur
Viele Grüße, Wolfgang
Alt 07.11.2013, 14:24
Ciao,
Hobie
Kleber aus dem Baumarkt kommt nicht in Frage. Das Teil soll fachgerecht renoviert werden.
Die Porzellanklinik Bremen klingt gut. Ich werde da mal anrufen.
MfG
Bodo
Alt 07.11.2013, 14:45
MfG
Bodo
Mit was, glaubst Du, dass die reparieren?
Ich sprach von speziellem Porzellankleber!
Alt 07.11.2013, 14:50
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Mit was, glaubst Du, dass die reparieren? (..)
Mit Erfahrung.
Beste Grüße
John
Alt 07.11.2013, 14:57
Ach nee!
Alt 07.11.2013, 14:58
Boot: Hellwig Milos
Doch, wirklich.
Beste Grüße
John
Alt 07.11.2013, 15:37
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.616 Danke in 2.501 Beiträgen
Frage den Spezialisten oder Hersteller!
Evtl. wird sonst aus einem relativ wertvollen Stück ein Billigartikel.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 07.11.2013, 16:27
Küstenkrabbe Küstenkrabbe ist offline
654 Danke in 329 Beiträgen
Die werden brennen.
Rezepturen sind weitgehnd vergleichbar, es gibt niedersinternde Reparaturporzellane bzw. glasuren.
Also nichts mit irgendwelchem Baumarktpämpes.
Alt 07.11.2013, 18:46
Zitat von Küstenkrabbe Beitrag anzeigen
Die werden brennen.
Sorry,
aber die kleben!
http://www.reparatur-porzellan.de/
Natürlich nicht mit Pattex, aber mit Spezialklebern,
die man dummerweise auch im Baumarkt erstehen kann.
Alt 07.11.2013, 19:10
Benutzerbild von petrela
petrela petrela ist offline
Boot: Marex Quintett
1.078 Danke in 413 Beiträgen
Die richtige Info kann dir sicher das Porzellanmuseum in Selb geben.
www.porzellanikon.org
Ich denke da sollte ein Fachmann ran !!
Gruß petra
Alt 07.11.2013, 19:28
Moin Hobie,
zu dem Laden, der nur klebt, kannst Du wohl Dekostücke bringen, aber kein Porzellan, was öfter mechanisch oder chemisch (durch Geschirrspüler) belastet wird.
Bruchstücke oder Risse zu sintern ist die haltbarste Lösung. Der "Kleber" oder Glasurschlicker wird dabei sicher aus Wasser, einer SiO2-Verbindung mit Knochenasche oder Borax als Flussmittel und einem Tensid zur Verringerung der Oberflächenspannung bestehen. Die Keramikpartikel in der Lösung können dabei schon Korngrößen von unter 2 µm haben und dringen auch in Risse ein, wo sie beim Sintern erweichen (nicht ganz aufschmelzen) und zu kleben beginnen. Das Erweichen von Gläsern beginnt knapp uner 700°C, man kann also mit dem Reparaturbrand unterhalb der normalen Keramikbrenntemperaturen bleiben und beschädigt nicht das originale Material. Aus dem Stehgreif kann ich es leider nicht genauer erklären, meine Diplomarbeit in Biokeramik ist schon einige Jahre her :-D
viele Grüße, Wolfgang
Alt 07.11.2013, 19:33
Danke erstmal für Eure Antworten. Also selber was dran machen kommt definitiv nicht in Frage. Ich will meine Frau noch etwas behalten . Nach einigen recherchieren bin ich auf eine Firma in Hamburg gestoßen, die das gute Stück reparieren kann. Hat sehr gute Reverenzen.
VG
Bodo
Alt 07.11.2013, 19:56
Du solltest lesen, bevor Du antwortest.
Extra für Dich.
Du hast ja nichteinaml den richtigen Link!
Im Übrigen beschäftige ich mich beruflich mit Porzellan, ich weiss, wovon ich rede.
Un dort wird gebrannt.
Alt 07.11.2013, 20:06
Extra für Dich.
Ja,
bei 80° im Backofen!
Beim Auto nennt man das Einbrennlakierung!
Alt 07.11.2013, 20:08
Ich merke schon ich habe einen Experten vor mir.....
Wie sagt Dieter Nuhr?
Immer wieder niedlich, wie selbsternannte Experten ihr Halbwissen verbreiten.
Brände laufen wohl kaum bei 80°. Meine laufen bis 1200°C, Reparaturbrände bei 770°C.
also weit über 80°.
Alt 07.11.2013, 21:29
Benutzerbild von EHB
EHB EHB ist offline
Boot: eins im Umbau
218 Danke in 108 Beiträgen
VG
Bodo
Ich glaube Porzellan reparieren können die. Nur Fahrzeugbeschriftung ist nicht seine Stärke
Hits:	52
Größe:	110,6 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:23 Uhr.
