Alt 03.11.2013, 21:44
brock123 brock123 ist offline
Standard Hydrauliksteuerung
Hallo, in meinem Stahlschiff ist eine hydraulische Steuerung mit einem Steuerrad und einem Zylinder am Ruder eingebaut. Alle Teile sind von Vetus.
Jetzt möchte ich das Ganze um eine Fernsteuerung erweitern und dafür zusätzlich eine elektrische Hydraulikpumpe einbauen. Die wird über ein doppeltes Rückschlagventil in die Hydraulikleitung geschaltet.
Soweit eigentlich kein Problem, aber bei den Anleitungen die ich finden konnte ist immer eine Ausgleichsleitung zwischen den beiden Pumpen vorgesehen.
Was ist wenn ich die nicht habe? Meine Steuerrad Pumpe hat keinen Anschluss für die Ausgleichsleitung und weit weg ist sie auch.
Über Ratschläge oder Erfahrungen freue ich mich.
Alt 03.11.2013, 22:03
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.883 Danke in 899 Beiträgen
Hi Klaus,
kannst du mal so eine "Anleitung" hier einstellen?
oder einen link,
Helle
M.Y.Franziska
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Alt 03.11.2013, 22:41
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
Zitat von brock123 Beitrag anzeigen
...Meine Steuerrad Pumpe hat keinen Anschluss für die Ausgleichsleitung und weit weg ist sie auch.
Doch, hat sie, behaupte ich.
An der Rückseite sind zwei Innensechskant-Schrauben. An eine gehört die Ausgleichsleitung dran (an die andere Öffnung kann man ein Ausgleichsgefäß noch Anschließen, oder ev. eine dritte Pumpe). Und die muss mit dem ensprechenden Anschluss der zweiten Pumpe verbunden werden.
Hier das Bild der zweiten Pumpe bei mir. Das ist in meinem Fall eine elektrische, angesteuert vom Autopiloten:
Die beiden Leitungen rechts gehen zum Steuerzylinder, die eine Leitung links geht zurück zur Steuerradpumpe:
Außerdem brauchst du pro Pumpe ein Rückschlagventil ("Sperrblock"), sonst dreht eine Pumpe die andere Pumpe statt des Steuerzylinders.
Hier ein Bild vom Sperrblock (ein Anschlusspaar unbelegt, weil die elektrische Pumpe Sperrventile eingebaut hat, die mechanische am Steuerrad aber nicht):
Wenn du keine Ausgleichsleitung verlegst, pumpst du zB mit der Drehung am Steuerrad die Helmpumpe leer, ohne dass Hydraulikflüssigkeit zurückströmen könnte. Ohne Ausgleichsleitung funktioniert das garnicht.
Wenn beide Pumpen Sperrventile schon eingebaut haben, dann kann man den Sperrblock sparen, aber niemals die Ausgleichsleitung.
Hier ein Bild, wenn beide Pumpen eingebaute Sperrventile haben:
Die Länge der Leitung ist ziemlich belanglos, ist eher eine Frage des Querschnitts dann und ev. eine Herausforderung beim Entlüften. Aber 40 m dürfen es ohneweiters sein
Edit:
Das ist die Rückseite einer Vetuspumpe. Die beiden roten Markierungen stellen die Schraubanschlüsse für die Ausgleichsleitung dar:
Hits: 1475
Größe:  12,9 KB
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Geändert von ghaffy (03.11.2013 um 22:53 Uhr)
Alt 03.11.2013, 23:19
Danke Ghaffi, werde mal ein Foto von der Rückseite der Steuerradpumpe machen.
Aber noch eine andere Frage: warum ist die elektrische Pumpe nicht an die beiden freien Anschlüsse des Sperrblocks angeschlossen? Auch wenn die Pumpe schon Sperrventile hat könnte man sie trotzdem dort anschließen?
Alt 04.11.2013, 00:03
Hallo Hheck,
ist ist ein Link für die Anleitung:
http://www.vetusweb.com/manuals/file...01%2010-06.pdf
Alt 04.11.2013, 07:57
Boot: Albin 25 AK
Ob man sie "trotzdem dort anschließen könnte" ...
Siehe Seite 38, Bild 2 in deiner verlinkten Anleitung:
Wenn die Pumpe selbst Sperrventile hat (wie die E-Pumpe in deinem Manual), dann wird sie hinter dem Sperrblock mit T-Stücken angeschlossen.
Ich würde nicht verstehen, was 2 Sperrventile in derselben Leitung hintereinander sollten, außer beim Entlüften zu stören (übrigens ist das die vergleichsweise größte Herausforderung bei der ganzen Angelegenheit )
Man spart auch keinen Fitting, abgesehen davon, dass ein T-Stück so gut wie nix kostet.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 04.11.2013, 08:44
Alm-Öhi
Ich habe sie an den Sperrblock angeschlossen, wie wenn auf dem Sperrblock der 2. Steuerstand ran kommen würde.
Zusätzlich hab ich diese Teile verwendet, so zusammen geschlossen wie sie liegen.
Hits:	267
Größe:	86,4 KB
Servus Willi
Alt 04.11.2013, 16:47
Hallo Ghaffi, nochmals vielen Dank. Hast schon recht, Vetus sagt dass die Pumpe hinter 2 Sperrventilen nicht gut ist. Und die Fittings kosten fast nichts.
Also mach ichs so wie in der Anleitung. Vetus sagt übrigens auch dass die Ausgleichsleitung nicht unbedingt nötig ist. Der Anschluß an der Ruderpumpe ist aber da.
Alt 04.11.2013, 18:03
Boot: Albin 25 AK
... Vetus sagt übrigens auch dass die Ausgleichsleitung nicht unbedingt nötig ist. ...
Intererssant.
Meine Vetus-Anleitung sagt:
"Enthält die Anlage mehrere Pumpen, müssen alle Hydraulikölbehälter mit Hilfe einer Ausgleichsleitung untereinander verbunden sein."
Die Montage eines eigenen Ausgleichsbehälters hingegen ist optional.
Da haben wir offenbar unterschiedliche Anleitungen.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:33 Uhr.
