Alt 05.11.2013, 14:27
Benutzerbild von tom03
tom03 tom03 ist offline
Boot: Bayliner 2655
122 Danke in 95 Beiträgen
Standard Alpha One Gen 2 UWT prüfen
wie kann man ein Alpha One Gen 2 UWT am besten prüfen ?
a.) obs dicht ist
b.) obs vernünftig schaltet
LG, Tom
Alt 05.11.2013, 15:47
OMC-Forum-Papst
9.796 Danke in 4.057 Beiträgen
Ist das UWT noch angebaut oder liegt es abgebaut auf der Werkbank
mfg Andy
Alt 05.11.2013, 15:55
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Hi Tom,
Du kannst es abdrücken, aber wenn Du über die Saison kein Öl verlierst, ist es auch dicht.
Es darf natürlich auch kein Wasser im Öl sein.
Schaltfunktion siehst Du eigentlich nur unter Last, also im Wasser.
Gruß Alex
Alt 05.11.2013, 16:11
Boot: Bayliner 2655
Abgebaut habs gebraucht gekauft.
Alt 05.11.2013, 17:35
OMC-Forum-Papst
Ich halte es immer so :Wenn ich ein UTW tausche ,verbau ich sofort ein neuen Dichtsatz und die Impellerpumpe .Dann habe ich erst einmal die Gewissheit das ich da nicht mehr ran muss .Wenn keine größeren Metall Späne an der Ölablasschraube sind ,wird es mechanisch OK sein .Ob es sauber schaltet ,kannst du nur unter Last testen .Hat Alex ja schon geschrieben .
Musste mein Alpha One Gen 2 UWT dieses Jahr wegen Lagerschaden auch tauschen das habe ich erst überholt .Dann erst angeschraubt
mfg Andy
Geändert von Andywmotorrad (05.11.2013 um 17:47 Uhr)
Alt 05.11.2013, 20:42
Hi Tom,
Du kannst vllt noch mit 2 Mann/Frau testen:
wenn Du rechts rum die senkrechte Welle von UWT drehst, im Vorwärtsgang, muß sich der Propeller auch recht rum drehen.
Wenn Du Welle und Schalthebel bei eingelgtem Gang dann festhälst, muß der Prop in der einen Richtung fest sein, in der anderen Richtung klackernd durchdrehen.
Andersrum, im Rückwärtgang, genau anders rum.
Mehr geht an Land nicht zum Testen.
Gruß Alex
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:28 Uhr.
