Alt 22.10.2013, 22:43
Benutzerbild von toxy
toxy toxy ist offline
Boot: Selco Selspeed
898 Danke in 511 Beiträgen
Standard Fahrradgabel mit Rohrbiegemaschine traktieren?
einige hier haben ja Erfahrung mit Rohrbiegemaschinen, z.B. für die Reling.
Ich habe mir für ein neues Projekt eine Stahlgabel ausgeguckt die leider ziemlich wenig Vorbiegung hat. Könnt ihr euch vorstellen dass man da mit einer Rohrbiegemaschine noch vielleicht 5mm draufgeben kann?
Danke und viele Grüße
Felix
Felix
I hear the ferryman is half man, half boat
Alt 22.10.2013, 22:46
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.485 Danke in 7.840 Beiträgen
Zitat von toxy Beitrag anzeigen
...noch vielleicht 5mm draufgeben kann?
Hast du keine Knie?
Gehen wird das schon, aber mal im ernst: Wieso muss man eine Fahrradgabel 5mm mehr biegen? Erklär mal bitte...
Edit: sowas erinnert mich immer an Loriot: das Bild hängt schief
Gruß, Frank.
Alt 22.10.2013, 22:50
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.223 Danke in 9.790 Beiträgen
Dadurch dass sie sich stärker biegt, federt sie mehr, verschleißt schneller, bricht und du fliegst auf die Fresse, wenn du es am wenigsten brauchen kannst.
Willy
Alt 22.10.2013, 23:18
So wie die Gabel ist muss der Lenkwinkel recht steil sein damit der Nachlauf nicht zu groß wird und das Ganze sich nicht fährt wie ein ICE.
Bei einem steilen Lenkwinkel und großen Rädern muss der Rahmen sehr lang sein, sonst bleib ich mit den Zehen am Vorderrad hängen (auch da ist mehr Vorbiegung besser).
Wenn der Rahmen lang ist muss der Vorbau kurz sein, sonst komm ich nicht mehr an den Lenker.
Das sorgt für ein eher untersteuerndes Fahrverhalten. Und um das zu verhindern hätte ich gerne ein bischen mehr Vorbiegung, dann kann ich mit dem Winkel vielleicht 0,5-1° runtergehen und den Rahmen um mindestens 1cm verkürzen und den Vorbau um 1cm verlängern.
Jetzt wisst ihrs
Felix
Felix
Alt 22.10.2013, 23:20
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.586 Danke in 5.874 Beiträgen
Felix
Kann man, wenn Du eine passende Matritze hast.
Welche Rohrbiegemaschine hast Du zur Verfügung?
Alt 23.10.2013, 09:37
brmpfl brmpfl ist offline
1.320 Danke in 663 Beiträgen
Können kann man, nur machen würde ich es nicht!
Ich würde lieber etwas Geld in eine andere Gabel, statt später in teure Behandlungs- und ReHa-Maßnahmen investieren.
Tut auch weniger weh
Hajo
Alt 23.10.2013, 09:49
Benutzerbild von Freibeuter
Boot: Yar-Craft BowCat
Ich behaupte mal: ja - problemlos. (Wußte gar nicht das bei Rädern so eine Performance gefordert ist.)
Allerdings müsste man anhand des jetzigen / späteren Nachlaufs und dem eingesetzten Materials ausrechnen, ob die Traglast dann noch ausreicht.
Jörg von der (ex)Freibeuter
Alt 23.10.2013, 10:09
Ich würde eine andere Gabel nehmen, aber da gibts nichts in der richtigen Länge und Breite.
Die Stabilität macht mir da keine Sorgen, die Biegung wäre nur 1-2°, das ändert die Belastung kaum, zumal die meisten Stöße ja von schräg vorne kommen.
Der schwächste Teil der Gabel sind die Schweissnähte oben, mitten im Rohr wird sie nicht brechen.
Felix
Alt 23.10.2013, 11:37
Ich habe bereits eine etwa mittig abgeknickte Gabel und das Gesicht des dazugehörigen Bikers in Echt gesehen.
Das sah beides nicht schick aus. Der Gabel war's egal, dem Biker nicht.
Letztlich ist es nicht mein Gesicht, auf dem gebremst wird
Hajo
Alt 23.10.2013, 12:14
Fraenkie Fraenkie ist offline
Das sorgt für ein eher untersteuerndes Fahrverhalten. .................
Jetzt wisst ihrs
Felix
Wie fährst du den Rad.......
"Wenn den Baum sieh´st in den du reinkrachst hast untersteuern, wenn´st es bloss krachen hörst hast übersteuern"
"übersteuern macht meinem Beifahrer Angst, Untersteuern mir"
Alles nach Walter Röhrl.
Im Ernst: Fahrradgabel: Wenn´s was rechtes ist, dann ist das sowas von am Limit, vom Material auch (Festigkeit, aber dafür keine weitere plastische Dehnung) niemals würde ich da dran rummfummeln.
---Ich habe schon Maschinen zur Fertigung von Fahrradgabeln / sonstigen Rohren für´s Fahrrad verkauft----------
P.S.: Mein Bruder ist neben mir abgestiegen mit Gabelbruch (am Lenkkopflager). Ohne jede Vorwarnung, astreiner Salto
Also wenn du von deinem Recht auf körperliche Unversehrtheit Gebrauch machen willst, lass es ........
Alt 23.10.2013, 16:33
Möglichst schnell Und gerade beim Mountainbike brauch ich da ein ausgewogenes Lenkverhalten.
Das mal n guter!
Es ist keine leichte Gabel sondern ein ziemlicher Klopper. Eine Stahlgabel an der Festigkeitsgrenze wäre auch viel zu weich. Im Prinzip gehts nur darum genau das zu tun was bei der Herstellung sowiso gemacht wird:
Herstellung
Ich werde aber wohl trotzdem drauf verzichten weil die Gabel gerade ist, statt einer Biegung also einen Knick am Steuerrohr hat. Wenn die dann noch gebogen ist, und sei es nur ein bischen, sieht das eventuell reichlich bescheiden aus
Felix
Felix
Alt 23.10.2013, 17:04
Benutzerbild von Konsul
Konsul Konsul ist offline
2.228 Danke in 759 Beiträgen
Durch die Kaltverformung wirst Du wahrscheinlich die Festigkeitswerte verändern (höhere Steifigkeit, geringere Bruchlast). Und wenn man die Gabel zum Biegen warm macht, wird sie weicher werden.
(Falls ich das noch richtig im Kopf hab. Habe mein Maschinenbau Studium damals erfolgreich abgebrochen...)
Liebe Grüße,
- Boot statt Böller! -
Geändert von Konsul (23.10.2013 um 17:51 Uhr) Grund: "m" unterschlagen
Alt 23.10.2013, 17:33
jeeehhaaa ! Das Video ist ja der Knaller. Erinnert mich an: "Klaus der Gabelstaplerfahrer".
Alt 23.10.2013, 18:12
Aus einem anderen Forum: "Wenn Flugzeuge wie Räder konstruiert wären würde die Schifffahrt einen Boom verspüren."
Da ist was dran!
Die Bruchlast geht bis zu einer gewissen Grenze auch hoch. Gut, so ne Gabel wird schon vorher etwas kaltverfestigt sein. Bei Stahl hab ich aber keine Bedenken, auch wenn man die verbiegt ist man sicherer unterwegs als mit Alu oder gar Carbon, welches die Hersteller wohl immer noch nicht 100% unter Kontrolle haben.
So doof bin ich dann auch wieder nicht
Felix
Alt 23.10.2013, 20:43
Herstellung
Felix
Weißt Du in welcher Werkstatt das Video gemacht wurde?
Das sieht mir aus wie in einer feinen Handmanufaktur (Rad nach Maß).
Alt 23.10.2013, 22:44
Ich glaube nicht dass er das professionell macht, eine Homepage habe ich jedenfalls nicht gefunden und das Rad was er da baut ist seins wenn ich das richtig verstanden habe.
Es gibt einige Hobbyrahmenbauer und Halbprofis. So einer wird auch meinen Rahmen machen, aber seine Gabeln gefallen mir nicht so und würden das Ganze noch teurer machen. Ausserdem gefallen mir die Edelstahlausfallenden und bis auf die Vorbiegung ist die Gabel perfekt. Aber vermutlich lassen wir sie in Ruhe und holen so noch etwas raus.
Die Biegeeinrichtung im Video sieht allerdings brauchbar aus, so würde ich es auch machen.
Felix
Felix
Alt 23.10.2013, 22:52
Benutzerbild von Averna
Averna Averna ist offline
Boot: Windy Mistral 35 HT
wir haben 80 Jahre Fahrradgabeln hergestellt und jede gabel ist speziell für einen bestimmten Vorlauf , Lenkkopf usw. konstruiert
abgesehen davon bin ich überzeugt, dass das Rad dann beschxxxen fährt........
und wie Willy schon sagte, einen 100% gabelbruch ist dir sicher........
ALSO, lass die Finger davon
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Die Perle der Ostsee
Alt 23.10.2013, 23:04
garantiert keine feine Manufaktur.............
Der Arbeitsablauf ist schon der Falsche.
Zuerst werden die Scheiden in den Gabelkopf mit Verstärkungen eingeschlagen - besser als löten - danach wird die Gabel erst gebogen..........
wie will der mann im Video einen sicheren halt zwischen gabelkopf und Scheiden hinbekommen mit einer gebogenen Scheide, wie will er die Verbindung sicher herstellen.
Die nicht gebogenen Gabel wurde bei uns mit einer 200 t Presse kalt zusammen gepresst um einen Bruchbzw. lockern der beiden Scheiden zu verhindern. danach wurde jede gabel speziell nach dem Rahmen und Lenkkopf gebogen. Der Vorlauf war genau berechnet nach Materiel,Länge, Wandstärke, Neigung usw.
Das Filmchen sieht sehr nach Hobbykünstler aus, auf dem Rad möchte ich nicht fahren.
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Alt 23.10.2013, 23:18
In diesem Fall wird der Rahmen passend zur Gabel konstruiert. Mit mehr Vorbiegung wären wir freier was den Lenkwinkel angeht damit es sich eben nicht mies fährt.
Das geht nur bei größeren Serien, handgemachte Gabeln werden gelötet oder gleich ohne Muffen geschweisst.
Die Biegung ist nur unten, oben ist das Rohr gerade geblieben.
Es gibt nur wenige verschiedene Rohrsätze auf dem Markt, die Vorbiegung richtet sich dann nach der Rahmengeometrie und den gewünschten Fahreigenschaften, berechnet wird da nichts und es hält trotzdem.
Felix
Felix
Geändert von toxy (23.10.2013 um 23:30 Uhr)
Alt 23.10.2013, 23:45
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.603 Danke in 2.498 Beiträgen
Sprich mal nen Hersteller auf das Problem an.
Jeder anständige Fahrradhändler kann Dir dabei helfen.
Kann mir vorstellen, daß die Teile nach der Herstellung gehärtet werden, also Essig mit nachbiegen!!
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 24.10.2013, 09:09
Die aus speziellen Rohrsätzen nicht, da sind die Teile schon fertig, höchstens in Serienfertigung mit eigens dafür hergestellten Gabelscheiden.
Gut möglich dass die geplante Gabel zu letzteren gehört, erstmal muss sie geliefert werden, dann kann ich sie vermessen und weitersehen.
Felix
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:49 Uhr.
