Alt 21.10.2013, 12:40
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: momentan keins
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
Standard Breitbandentstörer
Hallo zusammen. Ich hab mal eine Frage zu oben genanntem Entstörer.
Das Gerät in dem der verbaut ist kommt aus dem Jahr 1965 und der ist mir gestern aufgeraucht......
Hits:	199
Größe:	48,6 KB
Hits:	234
Größe:	66,3 KB
Hits:	222
Größe:	64,1 KB
Wenn ich das richtig sehe sind das ja eigentlich nur drei Kondensatoren. Die Frage die ich mir jetzt stelle ist wie die verdrahtet sind......
Es sind insgesamt fünf Anschlüsse vorhanden.
Edit:
Ist das denn eine solche Schaltung??
Name:  x- Y- Kondensator.JPG
Hits: 1031
Größe:  13,9 KB
Danke euch schon einmal.
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Geändert von monk (21.10.2013 um 12:58 Uhr)
Alt 21.10.2013, 13:51
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Hallo Holger !
Du hast aber die sicherlich im Längszweig liegende Drossel (Spule) übersehen ! Demzufolge sollte jeweils ein Abblockkondensator vor und nach dieser Drossel liegen welcher zum Schutzleider führt . Der 3. Kondensator liegt meist zwischen P und N !
Wozu willst Du den so eine Netzsiebschaltung einsetzen ?
lg Frank
Alt 21.10.2013, 13:56
Das Dingens sitzt in dem Fußschalter einer alten Pfaff 90 Nähmaschine die seit gestern in meinem Besitz ist und auch das erste mal nach fast 30 Jahren wieder lief.........
Bis es eben gequalmt hat..........
Gruß Holger
Alt 21.10.2013, 13:58
Wegen mir kann ich den auch weglassen aber durch die fehlende Spule wird die Maschine nicht mehr laufen....
Gruß Holger
Alt 21.10.2013, 14:39
Hallo Holger !
Das Teil war zum Löschen der Störimpulse des Antriebsmotors Deiner Pfaff verbaut ! Sollte man eigendlich nicht mehr brauchen ! Probiers einfach aus . Im Zeitalter der Digitaltechnik gehts bestimmt auch ohne !
lg Frank
Alt 21.10.2013, 17:13
Ich versuche es, vermute aber dass, wenn da wirklich eine Spule eingebaut ist Sie gar nicht mehr laufen wird......
Ich probiere es heute Abend aus....
Wenn das geht kommt der Unterfaden dran.....
Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk-4
Gruß Holger
Alt 21.10.2013, 19:33
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
War mal Nähmaschinen Techniker , falls du Fragen zur Technik hast , kann ich dir gern weiterhelfen .
Alt 21.10.2013, 20:29
Sooo, erst einmal ausgebaut und siehe da:
Hits:	246
Größe:	71,5 KB
... die interne Verschaltung ist auf der Rückseite aufgedruckt!
Also kann es gar nicht ohne gehen. Dann muss eben eine Brücke dafür herein:
Hits:	225
Größe:	66,3 KB
Hits:	181
Größe:	63,5 KB
Eine Spule ist da nicht enthalten....
Vielleicht kommen später mal noch Kondensatoren herein aber erst mal gehts auch so, ohne Störungen!!
Gruß Holger
Alt 21.10.2013, 20:33
Das erste mal das ich mit einer Nähmaschine gearbeitet habe:
Hits:	138
Größe:	61,1 KB
Hits:	129
Größe:	56,6 KB
Ich denke mal das die dreißigjährige Pause jetzt erst einmal für länger beendet ist für die alte Dame. Wir werden uns ein wenig aneinander gewöhnen müssen.
Hits:	126
Größe:	63,5 KB
Gruß Holger
Geändert von monk (21.10.2013 um 20:39 Uhr)
Alt 21.10.2013, 20:38
Boot: Grand 650 RIB
Wichtig ist die Maschine mal gut zu Ölen , gibt da so bestimmte Stellen wo Öl rein muß .
So wie die Naht aussieht , scheint die Technik Ok zusein .
Alt 21.10.2013, 20:42
Vielleicht komme ich mal drauf zurück. Im Moment geht es. Danke trozdem für dein Angebot!
Die Anleitung hab ich im Netz gefunden, Originalrechnung und Garantiekarte sind noch dabei....
Ob ich wohl mal eine kostenlose Wartung zum fünfzigsten der Maschine bekomme?????
Gruß Holger
Alt 21.10.2013, 20:46
Das hatte ich zuerst gemacht. Alle Schmierstellen nach Anleitung erst gereinigt soweit möglich und dann neu geölt....
Ich fand die Naht auch ganz ok, muss mich jetzt erst einmal ein wenig in die Matrie einlesen........
Ist irgendwie alles Neuland für mich....
Gruß Holger
Alt 21.10.2013, 20:58
Benutzerbild von rascala17fm
Boot: Anka mit Ruder
Gibt es noch zu kaufen,
Hier zum Bleistift: http://www.elosal.de/waren/ersatztei...microfarad.php
Kann ja morgen mal nach schauen ob ich was im Lager habe.
Carsten
Alt 21.10.2013, 21:07
Carsten
Ja, warum denn nicht, ich sag schon mal danke Carsten.
Gruß Holger
Alt 21.10.2013, 22:21
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.616 Danke in 2.501 Beiträgen
Hol DIr schon mal die Daten des Entstörglieds.
Denn irgendein Amateurfunker wird selbst peilen um die Störung zu finden und dann evtl. die BNA informieren!!
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 22.10.2013, 07:43
Carsten
Alles schon in Arbeit....
Lassen wollte ich das so nicht. Der einzige Funkamateur bei uns im Ort das bin ich selber.....
Gruß Holger
Alt 22.10.2013, 08:46
Na dann hast Du keine Probleme mit (im Gegensatz zu einem Fall bei uns wo der Eigentümer die gesamte Nachbarschaft störte und das nicht einsah bis die BNA mal ein Wörtchen mitredete weil die Polizei (Funk ebenfalls gestört!!!) am Ende ne Peilung veranlaßte).
Es gibt fertige Entstörglieder.
Vorsicht, einige haben eine Vorzugs-Einbaurichtung!!
Hängt mit der internen Beschaltung zusammen (hatte vor Kurzem das Vergnügen mit einer Bügelmaschine deren Entstördrossel explodiert war).
Mir scheint aber das Teil ein X-Glied zu sein (muß mal selber nachschauen ob es rein kap. oder kobinierte-ind.-kap. Glieder gibt).
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 22.10.2013, 09:19
Nix mehr da, alle alle würde ich zur Katze sagen.
Carsten
Alt 22.10.2013, 10:40
Trotzdem danke fürs nachsehen!
Gruß Holger
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:28 Uhr.
