Alt 01.02.2014, 17:51
Benutzerbild von She's_a_Lady
3.346 Danke in 1.242 Beiträgen
Standard Richtiger Einbau vom Echolot
ich habe gerade mein neues Echolot vor mir und frage mich wie ich es richtig montiere.
Muss ich die ganzen Plastikteile nutzen oder kann ich den Geber auch direkt mit Epoxy von innen auf den Rumpf kleben?
Darf das Epoxy angedickt (Baumwollfasern) werden oder würde das die Funktion stören?
Ist Epoxy gut oder lieber eine etwas flexiblere Klebung mit Sika 292i erstellen?
Christoph
Alt 01.02.2014, 17:53
Hits:	451
Größe:	32,8 KB
Bild vergessen...
Christoph
Alt 01.02.2014, 20:32
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
Ich habe einen vergleichbaren Geber (damals von Navman) innen mit Sika reingeklebt (2009). Hält natürlich einwandfrei, Funktion völlig normal.
Denke der Vorteil von Sika ist: Muss man nicht anrühren und der Geber könnte im Fall des Falles mit einer "Gitarrensaite" problemlos wieder vom Rumpf getrennt werden.
Ich würde jedenfalls wieder Sika nehmen und kein EP.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 01.02.2014, 20:35
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Grabner MEGA
2.361 Danke in 1.266 Beiträgen
... ganz normales handelsübliches Silikon geht auch
Gruß Hans-H.
Alt 01.02.2014, 20:38
Und einfach nur den Geber einkleben oder muss dieser Plastikring benutzt werden?
Christoph
Alt 01.02.2014, 20:41
Boot: Albin 25 AK
Ich würde nur den Geber ohne Gehäuse und Klimbim direkt auf den Rumpf kleben, vollflächig, sodass rundum noch ein Ring Sika etwa 3mm übersteht. Und ich würde jedenfalls kein Silikon oder Acryl nehmen, das ist fürs Badezimmer zuhause.
Funktionieren tut vieles, auch Schweineschmalz.
Aber ein PU-Kleber (Sika, Pantera oder gleichwertig) ist nun mal das Mittel der Wahl an Bord.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 01.02.2014, 20:58
Ich weiß das viele hier so denken, ich wurde Seemannschaftlich anders erzogen. Auf keines meiner Boote wird jemals Silikon kommen.
Christoph
Alt 01.02.2014, 21:34
Topmin Topmin ist offline
344 Danke in 123 Beiträgen
Ich habe mein Echolot mit Epoxy und Baumwollflocken ca. 15 cm von der Rumpfmitte/Kiel entfernt in meiner Stingray einlaminiert, jedoch so, dass es gerade nach unten zeigt (mit Hilfe eines Rahmens, damit das Epoxy nicht verläuft).
Funktioniert bis 90 Km/h und 100 Meter Wassertiefe.
Frage an die Silka oder Silikon Kleber: bis wieviel Km/h und Meter funktioniert es auf die Weise ?
Möglich, dass man sich das einlaminieren mit Epoxy wirklich sparen kann.
Gruß Stefan
Alt 01.02.2014, 23:24
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.915 Danke in 1.527 Beiträgen
Nur mal ne Frage!
Ist den Geber nicht für ein Durchbruch im Rumpf gedacht??
Nicht Innenmontage??
Mfg Michael
Alt 02.02.2014, 00:02
Zitat von michael.b Beitrag anzeigen
Nur mal ne Frage!
Mfg Michael
Nein, das ist ganz sicher ein Geber für den Inneneinbau.
Christoph
Alt 02.02.2014, 00:19
Benutzerbild von klastey
klastey klastey ist offline
Boot: Hardy 20 Familie Pilot
Rufzeichen oder MMSI: EY DIGGA, bring Bier mit
5.889 Danke in 2.088 Beiträgen
Hi Christoph,
ich hab mir immer ein Rohr einlaminiert und mit Öl aufgefüllt.
Damit liegt der Geber immer Blasenfrei im Medium.
Wenn du im Sika eine Luftblase hast, zeigt er dir Hausnummern an.
Außerdem ist ein Wechsel des Gebers pille palle.
Rausziehen, neuen rein, fertsch.
Eigentlich bin ich ganz anders,
ich komme nur nicht dazu.
Alt 02.02.2014, 00:24
Benutzerbild von Kpt. Blaubär
Kpt. Blaubär Kpt. Blaubär ist offline
Boot: Saver 550 Open@E-Tec 75, Flipper 630 OC@E-Tec
1.266 Danke in 645 Beiträgen
Gruß Stefan
Meine Saver fährt max. 60 km/h. Der Geber ist 2008 mit Silikon - mehrfache Empfehlung in diesem Forum - im Heck eingeklebt worden und funktioniert seit dem problemlos.
Wenn er denn mal defekt sein sollte, muß ich ihn wenigstens nicht herausfräsen.
Grüße Jens
Alt 02.02.2014, 00:54
Wigbold Wigbold ist offline
Boot: Ein alter Flugzeugtank, diverse Faltboote, Piranha Espada
80 Danke in 15 Beiträgen
.. ich wurde Seemannschaftlich anders erzogen. Auf keines meiner Boote wird jemals Silikon kommen.
Ich erkenne als Laie jetzt den Problempunkt nicht ?
AufErklärunghoffenderweise, Wigbold
Trenne dich nie von deinen Illusionen und Träumen.
Wenn sie verschwunden sind, wirst du weiter existieren, aber aufgehört haben, zu leben.
Mark Twain
Alt 02.02.2014, 01:33
Silikon ist aber besser als Sikka , um einen Geber einzukleben
Silikon bekommt man auch leichter wieder raus,
wenn es doch nicht richtig funktioniert
Alt 02.02.2014, 12:20
Ich habe meine Erziehung nicht hinterfragt, hab mir nur gemerkt das Silikon ins Bad gehört und nicht aufs Schiff, ähnlich wie mit Frauen....wobei ich mich da durchaus bei Ausnahmen erwische
Christoph
Alt 02.02.2014, 12:34
Benutzerbild von Pitbiker
Pitbiker Pitbiker ist offline
Boot: 15er Jollen-Kreuzer
29 Danke in 22 Beiträgen
Hallo; bei Silikon, am besten Aquarium-Silikon; auch wenn's ins Aquarium gehört. ..
Mfg. Peter
.....dem Astronauten, dessen Nabelschnur zum Mutterschiff mitten im All gerissen war, blieb nur noch ein tröstender Gedanke......, der Weg ist das Ziel...
Alt 02.02.2014, 13:47
Silikon gehört hier gar nicht zum Thema.
Das im BF aber auch alles zerlabert werden muss
Christoph
Alt 02.02.2014, 16:29
Boot: Albin 25 AK
Ich verwende seit etwa 2004 ein NavMan Depth 2100. Erst in einem Gleiter (max. 35 kn), seit 2009 im Verdränger (6 kn), und das in der Adria.
Theoretisch sollte (specs) das NavMan bis 184m anzeigen.
Praktisch war es noch nirgends tief genug, ich fahre in der Donau und in der Adria, in beiden Gewässern bin ich über 120m noch nicht hinausgekommen.
Unter diesen Bedingungen hat der mit Sika eingeklebte Geber immer zuverlässig angezeigt.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 02.02.2014, 19:52
HansH HansH ist offline
1.750 Danke in 842 Beiträgen
Es ist keine Frage des Klebers - es muß nur absolut blasenfrei sein. Weil die Dinger empfindlich reagieren, würde ich auch nie irgendwas beimischen.
Am Wichtigsten ist aber, dass ein durchgehend massiver Rumpf dasein muß. Bei meiner Merryfisher funzt das nicht, da der Rumpf wohl in Mehrschichtverfahren hergestellt wurde.
HansH
Alt 02.02.2014, 20:30
Ich weiß nicht wirklich woraus der Rumpf ist aber ich vermute schon das er aus Volllaminat ist.
Ich denke ich klebe jetzt einfach, ich habe weder Lust den Rumpf anzuboren noch auf das Frühjahr zu warten um diese Plastiktütemitwassertestgeschichte zu machen.
Also ich werde sobald die Temperaturen ein wenig Spass bei der Arbeit an Bord zulassen mit Sika 292i kleben. Einmal am Tag soll man etwas gefährliches machen.
Christoph
Alt 02.02.2014, 21:25
Benutzerbild von Start_Driver
Start_Driver Start_Driver ist offline
Boot: Cobalt 263
2.216 Danke in 732 Beiträgen
Silikon deshalb nicht, weil man dann späteres lackieren (oder auch laminieren) in dem Bereich vergessen kann. (Gilt im uebrigen noch viel mehr für Silikonhaltige Sprays, aber beides war ja nicht die Frage ich weis ja ...)
Peer
Alt 02.02.2014, 22:24
die Zeit sollte man sich aber nehmen, nur so kann man testen ob es überhaupt sauber funktioniert, ist schon blöd wenn man später in Fahrt immer das Signal verliert,an meiner Sea Ray war in Gleitfahrt auch immer das Signal weg, an der Vieser die vorher hatte, war es kein Problem
Alt 03.02.2014, 06:52
In der Konsequenz müsste ich es dann aber auch in Gleitfahrt testen.
Wenn im Laminat und im Kleber keine Luftblase sein darf dann habe ich Verständnis dafür wenn das Gerät in Gleitfahrt nicht zuverlässig anzeigt.
Ich war zwar noch nie unter einem Rumpf in Gleitfahrt aber ich stelle mit vor dort eine Menge Luftblasen zu finden.
Wenn das Echolot um Gleitfahrt funktioniert werde ich es als "nice to habe" gerne auch nutzen aber darauf verlassen tue ich mich nicht. Ich würde sagen das hängt sehr vom Rumpf und vom Wasserfluss unterm Rumpf ab.
Oder all die Blasen im Laminat und Kleber sind überbewertet.
Ich mache es einfach und berichte im Sommer.
Christoph
Alt 05.02.2014, 16:31
Bodenseekretzer Bodenseekretzer ist offline
Boot: Windy 22 HC Bj. 78
50 Danke in 40 Beiträgen
die Frage wurde schon gestellt aber nicht richtig beantwortet: Der Geber funktioniert wenn er im Boot innen (Motorraum zB.) montiert wird?
D.h. die Messung geht durch den Schiffsrumpf ? Bei GFK, Stahl? Wieso habe ich dann meinen Geber außen? laßt mich bitte nicht dumm sterben, aber vor dem Problem stehe ich ebenfalls, da der Tiefenmesser/Fischfinder seinen Geist aufgeben will
bodenseekretzer
Alt 05.02.2014, 16:38
Küstenkrabbe Küstenkrabbe ist offline
654 Danke in 329 Beiträgen
Die Geber funktionieren grundsätzlich alle auch innen, wenn sie absolut schlüssig auf das Laminat geklebt werden. Sandwich geht nicht, ein Behältnis mit Öl gefüllt ist nicht erforderlich.
GFK massiv ja, stahl weiss ich nicht.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:21 Uhr.
