Alt 12.10.2013, 08:52
richtfeuer richtfeuer ist offline
Boot: Maxi 77
Standard Welcher Außenborder hat diese Aufbau-Höhe ?
um den vorhandenen Zugang zu meinem AB-Schachtmotor (Segelboot, Biga 24) regelrecht mit einem Teak-Holzdeckel schließen zu können, ohne dass dieser auf dem Obergehäuse des AB´s zu liegen kommt,
benötige ich einen AB, der zwischen Auflage und Oberkante max. 28 cm misst.
Dazu die beigefügte Grafik als Anschauung.
Wer kann mir Tipps geben, welcher AB dazu geeignet ist bzw. könntet Ihr bitte bei Gelegenheit bei Euren AB´s mal messen ?
Lieben Dank und Gruß
Wolfgang
Hits:	132
Größe:	69,1 KB
Alt 12.10.2013, 18:17
Benutzerbild von pruno
pruno pruno ist offline
301 Danke in 213 Beiträgen
Hatte das gleiche Problem mit meinem Motorschacht. Allerdings 34 cm Platz.
Da passen die Yamaha 2-Takter rein. Wenn Du die Haube weg lässt, passen die auch bei Dir.
Beste Grüße
Dirk
Datt Best fun Läbn is, watt jü met de Tään afreeten daut.
(Alte norddeutsche Weisheit)
Alt 13.10.2013, 06:59
Benutzerbild von piep
piep piep ist offline
558 Danke in 409 Beiträgen
meinst du nicht es ist besser den für dein schiff richtigen motor auszusuchen und dann den deckel passend zur motorhöhe zu bauen?
everybody ist perfekt - not mi!
Alt 13.10.2013, 09:56
Ich denke der TO hat da das gleiche Problem wie ich es auch hatte.
Über dem Motor ist der Motorraumdeckel. Darüber ist die Pinne.
Den Deckel zu verändern geht nicht ohne die Pinne zu verändern.
Das bedeutet dann wieder eine andere Sitzposition...
Beste Grüße
Dirk
Alt 13.10.2013, 13:11
123 123 ist offline
2.224 Danke in 1.184 Beiträgen
Älterer Zweitakter ohne integrierten Tank. Ein 3,5-PS-Viertakter von Tohatsu hat schon fast 40 cm.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:27 Uhr.
