Alt 18.10.2013, 14:09
bewohner bewohner ist offline
Boot: Avon 345 mit 40 PS Yamaha, F40 und Albin Vega 27 mit Beta-Marine B14 Diesel
12 Danke in 11 Beiträgen
Standard Mercury Thunderbold 50 PS
ich habe einen solchen Motor, Bj 93, Handstart, zusammen mit meinem Boot gekauft. Den gab es sozusagen auf den Kauf dazu. Angeblich soll er laufen. Nun wollte ich das gute Stück zum Leben erwecken. Er dreht gut und schweisstreibend durch, aber sonst kommt nix.Den Einbautank im Boot habe ich leerlaufen lassen. Eine richtig braune Soße. Die Zündkerzen scheinen neu. Sind so merkwürdige Flache, ohne den üblichen "Zündarm". Mache ich etwas falsch? Bisher kenne ich nur Motoren mit E-Start.
Alt 20.10.2013, 19:44
Kann mir echt niemand einen Tip geben? Müsste doch ein verbreiteter Motor sein.
Alt 20.10.2013, 19:49
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.078 Danke in 4.264 Beiträgen
Zündkerzen sind richtig! Wenn da schlechter Sprit ist, externen anschließen
Nelson Mandela
Alt 20.10.2013, 19:53
Habe ich auch schon versucht. Tut sich nix. Zündkerzen sehen aber auch nicht nass aus.
Wenn der Spritt schonmal so merkwürdig ausgesehen hat - könnten dann die Vergaser verdreckt sein? Habe mal die Schwimmerkammer abgenommen, dort sah aber alles normal aus.
Alt 20.10.2013, 22:08
Wenn du die Kammern ab hattest, war da Sprit drinn???
Nelson Mandela
Alt 20.10.2013, 22:40
natürlich. Habe aber erst nach den Tankwechsel und pmpen nachgesehen. Wenn ich zuviel pumpe, läuft er auch über.
Alt 20.10.2013, 23:14
Zuckt er mit Startpilot? Dann mach mal die Versager sauber. Notstop ist ja wohl aus, oder?
Nelson Mandela
Alt 21.10.2013, 07:14
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.559 Danke in 965 Beiträgen
Da wird wohl Dreck im Vergaser sein. Wenn die Überlaufen schließt das
Schwimmernadelventil nicht.
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 22.10.2013, 10:12
Hinsichtlich Startpilot muss ich mir noch jemanden suchen, der mir hilft, denn ziehen und Startpilot einsprühen ist schwierig. Werde aber erstmal wohl den Vergaser reinigen. Hat dieser Motor keinen Luftfilter? An der Stelle, an der ein Luftfilter sitzt, geht der Vergaser ins Leere.Habe auch gestern noch einmal einen der Vorbesitzer getroffen. Angeblich wurde der Motor erst überholt - na ja, die Zündkerzen sehen auch neu aus.
Alt 22.10.2013, 16:04
Den Luftfilter sparen sich die Marinemotorenhersteller, weil auf dem Wasser so selten Staub anzutreffen ist Kann ja sein, dass der Motor überholt wurde. Wenn das Dreck im Einbautank war, ist der jetzt in den Vergesern und treibt dort sein Unwesen....
Nelson Mandela
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:22 Uhr.
