Alt 13.10.2013, 10:41
Noppo Noppo ist offline
Boot: Motorboot
438 Danke in 126 Beiträgen
Standard Hydraulische Lenkung, merkwürdig!!
ich habe mir vor 3 Monaten eine Saver Manta 620 gebraucht gekauft.
Das Boot habe ich über einen Vermittler erhalten.
Da in diesem Boot ein Bowdenzug verbaut war, habe ich dem Verkäufer noch eine neue hydraulische Lenkung aus den rippen geleiert.
(Motor ist ein AB Yamaha 115 PS 4 Zylinder aus 2005.)
Da ich bisher noch keine Gelegenheit hatte, dass Boot zu Wasser zu lassen, steht es derzeit auf dem Trailer.
Die Hydrauliklenkung (drehen des Steuerrades) war nach unmittelbarem Einbau super leicht zu drehen. Nun, nach 3 Monaten Standzeit dreht diese etwas merkwürdig.
Am Steuerrad ist ein leichtes ruckeln/Rattern zu verspüren und dreht auch nicht mehr sehr leicht.
Hat dazu jemand Erfahrung oder einen Tipp.
Norbert
Alt 13.10.2013, 11:02
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
22.933 Danke in 6.541 Beiträgen
Hallo, Norbert
Das rucken deutet auf Luft in der Ölleitung hin, du solltest die Leitungen entlüften.
Dafür mußt Du hinten auf die Entlüftungsventile kleine Schläuche stecken und diese dann öffnen, sowie vorne hinter dem Lenkrad die Einfüllschraube öffnen.
Dann das Lenkrad so lange bewegen und gleichzeitig Hydrauliköl in die kleine Öffnung nachfüllen, bis es ruckfrei den Motor bewegt.
Das nützt natürlich nichts, wenn die Leitung undicht ist oder die Hydraulikzylinder sabbern...
Gruß Heinz,
Alt 13.10.2013, 11:46
Kielholer Kielholer ist offline
1.280 Danke in 685 Beiträgen
Hallo Norbert, wie Heinz geschrieben hat, ist es natürlich richtig. Aber auf manchen Booten ist der Zylinder nicht gerade bequem zu erreichen. Auf meinem vorigen Boot funktionierte die Steuerung so gut wie gar nicht mehr, als ich die erste Ausfahrt bei einer Temperatur nahe 0° machte, so weit war der ohnehin zu niedrige Ölpegel weiter abgesunken. Der Mechaniker hat dann mehrmals Öl in die Pumpe am Steuerrad gekippt während ich etliche Male von Hart zu Hart drehen durfte, bis sämtliche Luft abgeblubbert war und sich das Steuerrad wieder ruckfrei drehen ließ. Der Erfolg war dauerhaft.
Gruß Wilfried
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:02 Uhr.
