Alt 18.10.2011, 12:21
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.236 Danke in 1.438 Beiträgen
Standard Lüftungsgitter restaurieren
Hallo Bastelfreunde,
meine Kunststoff-Lüftungsgitter sind mächtig vergilbt und zerkratzt.
Abgesehen von neu kaufen gibt es bestimmt noch andere Lösungen, diese wieder ansehnlich zu machen.
Vielleicht schleifen, grundieren und dann entweder mit weiß oder dunkelblau lackieren.
Oder hat noch jemand von Euch den ultimativen Tipp?
Hits:	246
Größe:	54,3 KB
ID:	317760   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	246
Größe:	37,9 KB
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
Alt 18.10.2011, 13:39
Benutzerbild von icewolfm
icewolfm icewolfm ist offline
Boot: Princess 38
237 Danke in 130 Beiträgen
Da meine Bayliner die gleichen Lüftungsgitter hat, häng ich mich an die Frage mal dran.
Meine sind übrigens auch so verbaut, dass auf der einen Seite die Lamellen nach vorne zeigen und auf der anderen Seite nach hinten. Ist das Absicht und von Werk so?
Dadurch bedingt läuft auf der einen Seite übrigens auch Wasser in den Motorraum, wenn es feste regnet und das Boot leicht schief steht, weil die Abläufe der umlaufenden Lauffläche genau dadrüber sind.
Gibt es vielleicht Lüftungsgitter dieser Abmessung in Edelstahl mit schräg nach unten geöffneten Lamellen? Falls nicht, bin ich auch an der Aufarbeitung interessiert
Mark
Alt 18.10.2011, 14:03
Hallo Mark,
die unterschiedliche Ausrichtung der Lamellen ist so gewollt, damit (ist zumindest bei mir der Fall) auf der Backbordseite die Luft während der Marschfahrt einströmen und auf der Steuerbordseite wieder ausströmen kann.
Ich habe auch schon Edelstahlgitter gesehen, die man wie einen Schieber schließen kann, damit kein Regenwasser eintritt.
Andersrum habe ich noch keine Lüftungsgitter aus Edelstahl entdecken können, die die selbe Größe haben, wie die original Bayliner Gitter.
Uwe
Alt 18.10.2011, 14:47
Zitteraal Zitteraal ist offline
Boot: Schwimmt
1.087 Danke in 654 Beiträgen
Wie wäre es mit "verchromen"? (Galvanisieren).
http://www.hitzel-galvanik.com/html/galvanisieren.html
Alt 18.10.2011, 15:05
oggy oggy ist offline
1.557 Danke in 764 Beiträgen
Hatte das selbe Problem, lohnt sich nicht. Für zb. Bayliner 16$ das Stück:
http://www.ebay.com/itm/BAYLINER-SEA...item2eb6b26df0 (PaidLink)
Alt 18.10.2011, 15:38
Aber dann gehts bestimmt wieder los mit Einfuhrzoll und Umsatzsteuer und dem ganzen Gedöns
Uwe
Alt 18.10.2011, 15:58
Richtig, ich hatte 4 Lüftungsklappen, 4 Fensterrahmen und 5 Lampen für Maschinenräume ec. und ein paar Fenstergriffe gekauft:
Alles beim Zoll abgholt und dort 50€ Steuern gezahlt.
Ging ganz einfach.
Alt 18.10.2011, 16:51
Spachteln, schleifen und aus der Dose sprühen.
Hab ich auch schon gemacht, funtzt 1A
Alt 18.10.2011, 18:36
oder beim Segelladen für 10 E kaufen, habe ich gemacht...
http://www.segelladen.de/Inhalt-unte...ungsgitter.htm
ganz weit runter scrollen...
Alt 19.10.2011, 19:18
Habe jetzt mal verglichen:
Meine Maße sind 455x90 bzw Innen 410x57mm. Somit passen sie nicht.
PS. diese gleichen Lüftungsgitter gibts bei Gründl noch billiger als im Segelladen
Uwe
Alt 19.10.2011, 19:50
Mit den Jahren geht der Weichmacher aus dem Kunststoff und die Teile werden brüchig wie Kekse. So war es bei meinen Lüftungsklappen.
Alt 26.10.2011, 10:19
Chili Chili ist offline
22.007 Danke in 7.083 Beiträgen
Ich habe die von meiner 1952 damals einfach mit Kunststoffgrundierung und weissem Lackspray übergeduscht.
War völlig ausreichend, mehr braucht kein Mensch.
Neue gibt's hier:
http://shop.bootshalle-braunschweig....hutze%20Einbau
Alt 26.10.2011, 10:22
Das Thema hatte mich 2009 auch schon beschäftigt.
Und das hat in der Tat einen Sinn, wie Judschi schon schrieb:
Dort, wo die Lamellen nach hinten offen sind, dort pustet der Blower raus.
Der Fahrtwind drückt also nicht auf den Blower.
Auf der anderen Seite ist die Hutze nach vorne offen, dort kommt also die Frischluft während der Fahrt in den Motorraum.
Alt 26.10.2011, 11:36
[QUOTE=Chili;2417732]
Neue gibt's hier:
http://shop.bootshalle-braunschweig.com/
Dort habe ich Hausverbot
Uwe
Alt 26.10.2011, 13:28
Gilt das auch online?
Alt 26.10.2011, 15:37
Wenn der meinen Namen liest, fällt er in Ohnmacht
Aber es kristallisiert sich ne Lösung raus
Uwe
Alt 26.10.2011, 19:19
für 10 EUR das stück ? das wäre das erste Mal, das Gründl günstiger wäre
Alt 27.10.2011, 17:24
Sodele,
ich habe heute jemanden inkognito zum Laden beordert und hier ist das Ergebnis: vorher - nachher.
Sind doch keine weißen geworden, denn die Farbe war eher "rauchergilb"
Danke für Eure Tipps!
Hits:	286
Größe:	76,6 KB
ID:	319724   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	368
Größe:	51,6 KB
ID:	319725   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	711
Größe:	70,4 KB
Hits:	455
Größe:	48,1 KB
Uwe
Alt 27.10.2011, 17:42
gut gemacht, ist schöner als 'Rauchergelb'
Alt 28.10.2011, 11:23
Boot: Princess 38
Sieht gut aus. Ich glaub, die muss ich mir auch holen.
Das sind die oben verlinkten in Chrome oder?
Mark
Alt 28.10.2011, 12:08
Ja, aber Kunststoff verchromt.
Uwe
Alt 13.10.2013, 18:49
Standard Maukenmist
Und so sehen die Dinger nach der zweiten Saison aus
Die Chromschicht hat sich aufgeworfen, blättert ab und durch die Kupfergrundierung hat sich lecker Grünspan gebildet.
Ich habe versucht mit NEVR DULL zu retten, was zu retten ist. Aber aus nem Esel kannste kein Rennpferd machen.
Also werde ich meine alten Lüftungsgitter rauskramen (wenn ich sie finde) und in dunkelblaumetallic lackieren.
Hits:	152
Größe:	103,0 KB
ID:	487869   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	151
Größe:	97,0 KB
ID:	487870   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	142
Größe:	84,4 KB
Hits:	158
Größe:	86,9 KB
Uwe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:56 Uhr.
