Alt 30.09.2013, 15:10
Benutzerbild von powerboat3
1.150 Danke in 685 Beiträgen
Standard Hilfe bei Suche nach Baujahr
kann mir jemand sagen aus welchem Baujahr dieser Motor ist ?
Hits:	154
Größe:	76,1 KB
Bruno
Alt 30.09.2013, 22:48
Bootsfun Bootsfun ist offline
177 Danke in 112 Beiträgen
Hi
ich weiß das bei Booten die letzten zwei Zahlen das Baujahr darstellen in der seriennr.
Sollte das beim Motor auch so sein wäre es in deinem Fall ein 92 er
Bootsfun
Alt 01.10.2013, 11:18
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.862 Danke in 2.669 Beiträgen
Zitat von Bootsfun Beitrag anzeigen
Hi
Bootsfun
FALSCH! Das ist NICHT immer so. Oft ist es nur das Modelljahr. Baujahr dann z. B. im Vorjahr (bei mir waren die letzen 3 Ziffern 899, d. h. wurde 1998 gebaut ist aber Modelljahr 1999)
Ist z. B. bei neueren US-Booten (Bayliner, Maxum, Sea Ray, usw.) immer der Fall:
HINs by the Numbers
A typical hull identification number, or HIN, consists of 12 letters and numbers, as in ABC12345D404.
Here’s what the letters and numbers mean:
ABC: the U.S. Coast Guard-assigned Manufacturer Identification Code. The Coast Guard’s MIC database is online at www.uscgboating.org/recalls/mic_database.htm
12345: the hull serial numbers assigned by the manufacturer, may be a combination of letters and numbers; the letters “I,” “O” and “Q” are excluded because they could be mistaken for numbers.
D: the month of certification or manufacture. Indicates the month in which construction began, with “A” being January and “L” being December. In our example, “D” means April.
4: the year of certification or manufacturer. Indicates the last digit of the year, in this case, 2004, the boat was built.
04: the boat’s model year.
Bei skandinavischen Booten hast du recht. Da waren zumindest früher immer die letzten beiden Zahlen das Baujahr.
Alt 01.10.2013, 11:19
Ist ein Johnson mit 4 PS aus BJ 1985 und er wurde in Belgien gebaut.
Modelljahrübersicht Evinrude / Johnson Außenbordmotoren
1 = Ursprung 2 = Marke 3 = Leistung in PS A = Australien
B = Belgien
C = Kanada
H = Hong Kong
S = Süd-Amerika
T = Tracker
V = Bootshersteller
E = Evinrude
J = Johnson
4 = Ausstattung 5 = Schaftlänge 6 = Modelljahr L = 20" (508 mm)
X = 25" (635 mm)
Y = 22,5" (572 mm)
Z = 30" (762 mm)
ohne Buchstabe = 15" (381 mm)
I = 1
N = 2
T = 3
R = 4
O = 5
D = 6
U = 7
C = 8
E = 9
S = 0
7 = Laufendes Fabrikationskennzeichen
Aus der oben angegebenen Modellbezeichnung geht also hervor, dass der Motor aus dem Jahr 1994 stammt.
Bei Motoren vor Baujahr 1980 ist das Baujahr in der Modellbezeichnung angegeben (z.B. 4R69B = Baujahr 1969).
Oder hier auch nochmal: http://www.marinshopen.se/Motorer/Om...2/Default.aspx
und dein Modelljahr dann hier http://www.marinshopen.se/Motorer/Om...8/Default.aspx
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:31 Uhr.
