Alt 09.09.2006, 22:50
Benutzerbild von PderSkipper
Standard Temperatur und Öldruck
Nach dem Motorentausch haben sich die Werte nach unten geändert.
War das vorher normal, oder ist es jetzt in Ordnung?
Wie hoch sollte der Öldruck bei einem MCM-140 (1982) sein?
Geht im unteren Drehzahlbereich auf 20PSI runter..
Ist die Temperatur (ist machmal sogar im gelben Bereich) so OK??
Hits:	322
Größe:	46,7 KB
ID:	30629   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	330
Größe:	34,1 KB
Alt 10.09.2006, 20:12
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.971 Danke in 4.664 Beiträgen
Wenn ich mir deine Instrumente so anschaue würde ich denen nicht mehr trauen, zudem aof deiner Temperaturanzeige keine Maßeinheit drauf ist. Normal sind ca 60Grad bei Einkreiskühlung und Öldruck sollte warm bei mittlerer Drehzahl schon 40Psi sein.
Kann auch sein das dein neuer Motor andere Geber hat und deswegen andere Werte angezeigt werden.
Alt 10.09.2006, 21:29
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Hat der Ölfilter Reste von Wasser gesehen?
Dann raus damit, dann steigt auch wieder der Öldruck.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 10.09.2006, 22:03
Yo Cyrus, Volltreffer!
Da dürften nochn paar Reste drinnen sein...
Hab noch ein Filter liegen, werd den nächste Woche mal wechseln.
Noch was anderes:
Die selbstsichernden Muttern der Kipphebel von Zylinder 4 lösen sich immer!
Durfte ich heute beim Ausritt 2x nachziehen..
Ich glaube der Motor kann das nicht ertragen das ich mal saubere Finger habe..
Ich hatte noch zwei Reservemuttern mit, die haben aber auch nicht gehalten!
Entweder die waren ALLE im Eimer, oder die Bolzen haben einen weg...
Bestellen, kontern oder einkleben???
Was ist am besten?
Alt 10.09.2006, 22:06
Wenn die Kipphebelbolzen nicht auf dem Kopf kommen,
könnte ein Satz neue Muttern nicht schaden.
Aber kontrolliere erst die Stehbolzen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 10.09.2006, 22:23
Wie meinen?
Kann man die Bolzen auch wechseln?
Alt 10.09.2006, 22:25
Nein nicht so einfach, denn die Bolzen sind gepresst aber können raus wandern.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 10.09.2006, 22:37
Nee ich glaube die kommen nicht raus...
Mich wundert nur das alle 4 Muttern da ganz locker draufsitzen.
Normal gehn die ja recht stramm!
Nur an den beiden Bolzen von Z4 nicht.
Hab die nach der letzten Wechselarie mit RTV eingeklebt.
Nachdem davor die Mutter schon lose durchn Ventildeckel dengelte...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:59 Uhr.
