Alt 05.10.2013, 17:14
siluro 1211 siluro 1211 ist offline
9 Danke in 9 Beiträgen
Standard Trailer schlingert...
Hallo Bootsfreunde,
ich habe einen stärkeren Außenborder montiert (von 50 auf 90 PS).
Da der neue AB ca. 40kg schwerer ist macht sich dies beim fahren deutlich bemerkbar. Ab 85 km/h fängt er an zu schlingern...!
Ich habe bemerkt das ich vorne zu leicht bin (leichtes anheben des Trailers vorne) und hinten wohl etwas zu schwer.
Gewichtsmäßig lässt sich da nix machen da ich schon bei meinem Maxgewicht bin, und auch nix umpacken kann.
Nun habe ich gesehen das sich meine Achse verschieben lässt...! Ich habe mich übere die Sufu schon etwas eingelesen, würde aber gerne Érfahrungen von anderen hören.
Wahrscheinlich wären auch die Züge etwas zu kurz. Ich würde gerne das ganze von einem Fachbetrieb ausführen lassen. Wer also eine gute Adresse hier im süddeutschen Raum hätte her damit.
Gruß Mike
Alt 05.10.2013, 17:18
Benutzerbild von Cedrik270405
Du musst die Stützlast erhöhen.
Dann ist das schlingern auch wieder weg.
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk 2
Gruß Harald
Alt 05.10.2013, 17:23
Hallo Harald,
vielen Dank für deine Antwort. Ich denke das ich das genau mit dem verschieben der Achsen erreichen kann?
Gruß Mike
Alt 05.10.2013, 17:27
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.335 Danke in 4.294 Beiträgen
Hallo Mike,
vielleicht reicht es auch wenn du den Windenstand weiter nach vorne machst, das geht aber nur wenn dein Boot hinten noch auf der letzten Rolle aufliegt.
Gruß Torsten
Alt 05.10.2013, 17:28
weg.
Wenn der TE schon von selbst davon schreibt, dass die Achse verschoben werden kann, wird ihm das bereits bekannt sein...
Mike, warum verschiebst du die Achse nicht einfach ein kleines Stück nach hinten, soweit es eben die Bremszüge ohne Knick zulassen (viel wird ohnehin nicht nötig sein) und stellst dann die Stützlast fest?
Wozu brauchst du einen Fachbetrieb?
Friedhelm
Alt 05.10.2013, 17:29
Ja ,die Achsen musst nach hinten (Richtung Motor) verschieben.
Wie viele cm das sind kann ich dir leider nicht sagen.
Gruß Harald
Alt 05.10.2013, 17:30
Hallo Torsten,
das geht leider nicht. Weder der Windenstand noch sonst lässt sich die Position des Bootes verändern. Da ist alles schon ausgereizt.
Denke die letzte Möglichkeit ist wohl das Achsverschieben...!
Gruß Mike
Alt 05.10.2013, 17:45
8.038 Danke in 4.847 Beiträgen
Versuch es erstmal mit 10 cm.
Alt 05.10.2013, 17:51
werde das ganze vieleicht doch mal ausprobieren..!
Meine Frage dazu: kann ich den Rahmen einfach mit Böcken abstützen um die Achse zu verschieben (mit Boot)?
Sonst müsste ja das ganze Boot runter...!
Gruß Mike
Alt 05.10.2013, 18:17
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
59.715 Danke in 12.456 Beiträgen
Gruß Mike
Klar wenn die Böcke das halten. Ich stell meinen Trailer auch schon mal auf Böcke.
Du solltest aber in der Nähe der Achse abstützen und nicht am letzten Ende.😃
Gruß Stephan
from my iPad 4 using Tapatalk
Alt 05.10.2013, 18:24
Mit aufbocken geht das.
Mach aber auf beiden Seiten eine Markierung, das die Achse nach dem verschieben auch wieder gerade ist.
Aber zuvor die schrauben mit rostlöser einsprühen, nicht das sie dann abreißen beim öffnen.
Gruß Harald
Alt 05.10.2013, 18:31
http://www.boote-forum.de/showthread...ighlight=achse
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:13 Uhr.
