Alt 19.10.2012, 23:22
Boot: sold
24.072 Danke in 7.623 Beiträgen
Standard Einwintern in der Türkei
Da ich mein Sonnen-Domizil nun auch mal wieder verlassen muß, will ich natürlich auch Frostschutz auffüllen.
Im Winter ist es hier überwiegend frostfrei, in der Nacht teilweise mal -1° bis -3°.
Ich will den Motor und den Krümmer nun über die Schläuche, die vom Thermostaten abgehen, mit Frostschutz füllen.
Natürlich vorher spülen und Wasser ablassen.
Richtig, oder absolut falsch ?
[SIGPIC][/SIGPIC Gruß Michael
Alt 20.10.2012, 00:26
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
...etwas überflüssig,
aber Frostschutz schützt das Gusseisen mit Sicherheit besser vor Korrosion als nur Leitungswasser!
PS ach so, und nicht Ablassen!
ein voller Kühlkreis rostet nicht so sehr, wie ein leerer.
Gruss Konny
Alt 20.10.2012, 06:39
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
klar mußt Du nach dem Spülen mit Frisch-Wasser, das Wasser erst wieder aus Motor, den Krümmern und dem Servokühler ablassen.
Dann wie Du vor hast mit Frostschutz die entsprechenden Schläuche befüllen bis der Motor voll ist, bzw. bis es hinten aus den Auspuffnebenöffnungen rausläuft.
So mache ich das auch.
Gruß Alex
Alt 20.10.2012, 14:17
Boot: van Andern
Gruß Alex
...aber gesetzt den Fall, man füllt den Kühlkreis nicht mit Frostschutz...
es ist mit Sicherheit besser, den Motor voll Wasser stehen zu lassen ,
als ihn leerlaufen zu lassen! (Frost wird es hier ja nie in dem Maße geben, daß der Block auffriert)
Das Hauptelement der Oxidation ist das Oxyd, also Luft,
solange das Auspuffsystem mit Wasser befüllt ist, desto weniger rostet es;
daher meine Aussage Frostschutz hilft mit Sicherheit besser als das Spülwasser...
ich lehne mich mal weit aus dem Fenster :
lieber ein Motor voll mit Salzwasser, als dieses einfach nur ablassen !
Gruss Konny
Alt 20.10.2012, 15:57
Konny,
das meint er doch gar nicht.
Er möchte spülen, dann das Frischwasser wieder ablassen, dann mit Frostschutz befüllen.
So wie ich das gerade eben auch gemacht habe.
Da ist der Frostschutz natürlich im Motor.
Gruß Alex
Alt 20.10.2012, 16:56
Hi Konny,
da hast Du vollkommen recht.
Obwohl ich mir da bei stehendem Salzwasser, gegenüber gespült und trocken nicht sicher bin.
Gruß Alex
Alt 20.10.2012, 20:59
die Nummer mit dem Salzwasser drin lassen,
würdest du nach ein paar Jahren sicherlich bitter bereuen,
gerade die Abgasanlage leidet da erheblich drunter
Alt 20.10.2012, 22:20
Boot: sold
Denke ich auch, deshalb will ich ja mit Frischwasser spülen, ablassen und Frostschutz auffüllen.
Obwohl Konny wohl auch Recht hat, besser mit Salzwasser als ohne jegliche Füllung.
Mir geht es lediglich um den Korrosionsschutz.
Alt 22.10.2012, 08:37
Boot: Golfinho
1.801 Danke in 961 Beiträgen
Und ich würde mich auf keinen Fall darauf verlassen, daß es nicht mal tiefere Temperaturen da gibt.
Alt 22.10.2012, 09:02
Boot: van Andern
...wie jetzt ?
also doch das Salzwasser drinnelassen, weil das nicht gefriert?
scnr
Gruss Konny
Alt 22.10.2012, 22:30
dann lieber doch mit Frostschutz spülen
Alt 23.10.2012, 07:37
Boot: Golfinho
Genau.
Alt 23.10.2012, 18:56
Boot: sold
Du hast aber gelesen, daß ich Frostschutz auffüllen will ?
Alt 23.09.2013, 23:24
Boot: sold
Hole den Trööt noch mal hoch.
Wie ich ja schon geschrieben habe, geht es mir hier um den Korrosionsschutz.
Erreiche ich einen besseren Korrosionsschutz, wenn ich das Frostschutz-Mittel pur einfülle ?
Alt 23.09.2013, 23:28
kann man sich drüber streiten,
weniger Wasser im Frostschutz bedeutet weniger Sauerstoff im Motor,
bei den geringen Mengen dürfte es aber keine Rolle spülen
Alt 25.09.2013, 15:49
Boot: sold
Nun sagt mal was dazu, will diese Woche einwintern.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:32 Uhr.
