Alt 20.09.2013, 07:21
kurt- kurt- ist offline
Standard Evinrude 9,9 Schrauben UWT fest/abgerissen
Hallo,wie schon gescrieben sind die Befestigungschrauben fest und schon abgesrissen
Motor: Evinrude 2Takt,Bj. 94,9,9hp,2Zyl. 255ccm.
Habt ihr bitte ein paar Tips wie ich die herausbekomme...es handelt sich um die 6 die das UWT-Getriebe halten...ist noch drann.. danke im voraus..
MfG
Alt 20.09.2013, 17:34
Keiner eine Idee..brings ein Heisluftfoen um die zu loesen?Ist das ein bekanntes Problem bei den Motoren?Wie krieg ich die abgebrochenen raus??
MfG
Alt 20.09.2013, 18:02
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Hallo Kurt !
Als Schlosser macht man daß folgendermaßen:
Die Restschraube mittig ankörnen und je nach Kerndurchmesser ausbohren ! Danach mit etwas Geduld die Schraubenreste entfernen und das Gewinde mit den paßenden Schneidbohrern nachschneiden !
Ein Fön bringt überhaupt nichts !
lg Frank
Alt 20.09.2013, 19:04
Akki Akki ist offline
55.117 Danke in 18.395 Beiträgen
Zitat von kurt- Beitrag anzeigen
...Ist das ein bekanntes Problem bei den Motoren?...
Ja, das ist ein bekanntes Problem. Das haben alle, die meinen, ihr Motor wäre wartungsfrei.
Du wirst sicher noch genügend Tipps hier bekommen
Ich glaube an die Milch!
Alt 21.09.2013, 20:17
Benutzerbild von Obermaat der Reserve
Obermaat der Reserve Obermaat der Reserve ist offline
Boot: derzeit keines, Kajütboot (6m) in Planung
98 Danke in 66 Beiträgen
Hallo Kurt,
ein gleichmäßiges Erwärmen des Schaftes im Bereich der Verschraubungen könnte erfolgreich sein. Leider wird es mit dem beschriebenen Heißluftfön vermutlich nicht funzen, mit einer Lötlampe o.ä. ist aber auch schnell der Lack hin.
Versuche es einfach mal, die Verschraubungen mit dem Heißluftfön zu erwärmen. In Kombination mit leichten!! Hammerschlägen (eigentlich mehr "herzhaftes klopfen") auf die Schraubenköpfe geht vielleicht etwas. Für das Erhitzen solltest Du in diesem Fall ruhig 20 Minuten ansetzen und zwischendurch immer mal probieren, die Schrauben zu lösen.
Bei festsitzenden Schrauben hilft oftmals auch ein Einsprühen mit "Caramba Rasant"-Rostlöser, welches dann aber mindestens über Nacht einwirken sollte.
Wichtig ist es auf jeden Fall, gefühlvoll zu Werke zu gehen. Schaft und UWT-Gehäuse bestehen aus Alu-Guss und vertragen keine rohe Behandlung.
Mirko
Wer ist eigentlich Niveau? Und warum kommt der nie mit feiern???
Alt 21.09.2013, 20:24
Benutzerbild von Exhauster
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Bei solchen Dingen hilft nur schnelles punktuelles Erwärmen der Verbindungsstelle.
In solchen Fällen muss dann einfach eine Lackausbesserung eingeplant sein.
Gruß Karsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:55 Uhr.
