Alt 19.09.2013, 17:30
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.401 Danke in 1.404 Beiträgen
Standard Audi A6 2,4 Nockenwellenarretierung
An die Audispezis. Ich muß bei meinem Audi A6 Bj.99 2,4 V6 den Thermostaten wechseln. Dazu muß die Nockenwelle arretiert werden .Dafür gibt es ein Spezialwerkzeug welches ich gerne bauen möchte. Nun brauch ich natürlich die Maße . Hat eventuell jemand dieses Werkzeug und kann mir die Maße geben?
Hits:	222
Größe:	19,2 KB
Gruß Rüdiger
Alt 19.09.2013, 17:57
Benutzerbild von Warmduscher
Beim 5V V6 muß der ZR nicht unbedingt ab um das Thermostat zu wechseln. Es ist zwar sehr fummelig aber mit Geschick, Mühe und gutem Werkzeug geht es auch so.
Wenn man das Kühlwasser vorher möglichst vollständig abläßt, dann hat man beim Thermostatwechsel weniger Gepritschel.
Das Ersatzthermostat empfehle ich original von Audi oder als AM-Teil nur in 1a Qualität zu kaufen (Behr, Wahler). Die Dinger verrecken auch so schon oft genug, bei Billigteilen gehts meist noch schneller.
Maße von dem Sperrwerkzeug habe ich leider nicht.
W
keine Sau
Alt 19.09.2013, 18:16
ichbinich ichbinich ist offline
8 Danke in 3 Beiträgen
Ich habe so eine Arretierung für den 2,8l-Motor mit 192 PS. MKB ist ACK. Das Teil ist original von Audi und hat die Nummer 3391. Passt das?
Edit: Ich hatte das kleine Bild nicht angklickt. Also habe ich genau das Richtige. Welche Maße brauchst Du?
Alt 19.09.2013, 18:22
herrmic herrmic ist offline
Boot: sold
23.682 Danke in 7.520 Beiträgen
Wenn du Zeit hast, bitte ich meinen Nachbarn das Teil mal mitzubringen.
Bin aber erst Anfang Oktober wieder in D.
Falls dann noch aktuell, erinnere mich per PN.
[SIGPIC][/SIGPIC Gruß Michael
Alt 19.09.2013, 18:55
Ich hab mal eine Skizze gemacht welche Maße ich brauche.
Hits:	552
Größe:	116,4 KB
Gruß Rüdiger
Geändert von rudi ratlos (19.09.2013 um 19:03 Uhr)
Alt 19.09.2013, 19:31
Nach dem Foto kann man nicht gehen, da gibt es nämlich mind. 2 sehr ähnlich aussehende Sperrstreben.
Aber die Nummer 3391 passt für die 5V V6 Motoren der 1. Generation.
W
PS: Was ist mit dem Kurbelwellenfixierwerkzeug VAG Nr. 3242 ?
keine Sau
Alt 19.09.2013, 20:15
Ich kann dir gerne alles ausmessen, allerdings kann ich von Stift zu Stift nur mit dem Zollstock messen. Alles andere natürlich mit Messschieber. Und ob dein Zollstock genau so misst wie meiner...? Bei Ebay kosten die Dinger 35 € + Versand. Willst du dir wirklich die Mühe machen und das Teil nach Zollstockmaßen selber bauen?
Alt 19.09.2013, 20:26
Das Zollstockmaß ist nicht so schlimm das kann ich über Teilung des Werkzeuges und Langlöcher anpassen. Im Werkzeugbau bin ich ein wenig eigen ich baue eigentlich alles selber da weiß ich was ich habe.
Gruß Rüdiger
Alt 19.09.2013, 20:28
W
Hallo Wolf.
Das Werkzeug brauche ich nicht. Es geht nur darum das sich beim spannen des Zahnriemens die Nockenwellenräder nicht zueinander verdrehen.
Gruß Rüdiger
Alt 19.09.2013, 20:30
OK. Kannst du die Maße auf deinem Bild mit z.B. a, b, c .. bezeichnen? Das ist für mich am einfachsten.
Alt 19.09.2013, 20:36
So Ich habe die Maße die ich brauche bezeichnet. Eins habe ich total vergessen ich brauche natürlich den Durchmesser der Stifte.
Vielen Dank schon mal.
Hits:	565
Größe:	111,6 KB
Gruß Rüdiger
Alt 19.09.2013, 20:54
a=562 mm Z
b=670 mm Z
c=54 mm
d=59mm
e=50mm
f=40mm
g=617mm Z
Materialstärke=8mm
Durchmesser der innen liegenden Stift=8mm
Durchmesser der außen liegenden Stifte=6mm
Höhe der Stifte=10mm
Z> mit Zollstock gemessen
Prüfe mal bitte ob die Maße plausibel sind. Jeder kann Fehler machen.
Ich kann dir das Teil, sowie das Werkzeug zur Kurbelwellenarretierung, auch gerne leihen.
Geändert von ichbinich (19.09.2013 um 20:59 Uhr)
Alt 19.09.2013, 21:04
a=562 mm Z
b=670 mm Z
c=54 mm
d=59mm
e=50mm
f=40mm
g=617mm Z
Materialstärke=8mm
Das ging aber schnell. Ich werde die Maße am Samstag erst prüfen können. bin im Moment auf See. Vielen Dank nochmal du hast mir sehr weitergeholfen.
Gruß Rüdiger
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:38 Uhr.
