Alt 18.10.2013, 11:28
Benutzerbild von Der Hammermeister
Der Hammermeister Der Hammermeister ist offline
Boot: Saga 27 AK
20 Danke in 11 Beiträgen
Standard Motor nach langer Standzeit aktivieren????
Moin Moin
Ich habe mir ein neues Boot zugelegt, eine Larson All Amerika 190 DC und schon tauchen die ersten fragen auf!
Der Trailer ist top, das Boot sieht klasse aus. Der Motor ist ein Volvo Penta 431 mit 151Kw mit Z- 290 DP und jetzt kommt der
Harken das komplette Gespann, hat in einer geheizten Halle von 2007, bis heute abgedeckt einen Winterschlaf
gehalten!! Jetzt meine Fragen: Wie gehe ich vor um den Motor und den Z- Antrieb wieder zu aktivieren?????
Mit freundlichen Grüßen Ralf
Geändert von Der Hammermeister (18.10.2013 um 12:31 Uhr) Grund: versuche Fotos
Alt 18.10.2013, 12:04
Benutzerbild von heinikojak
heinikojak heinikojak ist offline
Boot: Rinker 242 Fiesta Vee
28 Danke in 22 Beiträgen
Nun ich würde mal die Zündkerzen rausschrauben, WD 40 rein, wirken lassen, und dann versuchen mal den Motor von Hand zu drehen, damit falls die Kolbenringe angerostet sind kein Schäden entstehen. Beim Antrieb, nun am besten mal Ölkontrolle machen ( wegen Kondenswasser) aber grundsätzlich würde ich Ölwechsel beim Trieb machen. Danach Ölkontrolle Motoröl dieses gehört auch gewechselt ( plus Filter) , nur vorher warmlaufen lassen,wenn Öl warm dünnflüssiger zum Absaugen. Beim Volvo glaube ist ja Wasserpumpe innen, ich selbst habe Mercruiser da ist Impeller im Trieb. Diese Wasserpumpe auch kontrollieren gegebenenfalls tauschen.
Beim Starten nicht auf die Kühlung durch das Wasser vergessen....Eventuell Startpilot nehmen, in den Vergaser sprühen beim Starten.eventuell frischen Benzin drauftanken ist sicher alt, Benzinfilter tauschen. Wird sicher einige Zeit orgeln ,da kein Benzin mehr in den Leitungen und auch nicht mehr in der Schwimmerkammer des Vergasers.
Beim Antrieb natürlich die Gummibälge kontrollieren, wenn hart oder rissig Austausch. Auch Keilriemen prüfen. Bei Zweikreiskühlung den Kühlmittelstand im Ausgleichsbehälter checken, so auch natürlich das Hydrauliköl in der Servopumpe falls Servolenkung vorhanden. Einfach alles am Motor anschauen, ob Benzinleitungen porös oder Unterdruckleitungen porös, dann halt auch eventuell Zündkabel schauen, Verteilerkappe und Finger kontrollieren, bei Kontaktzündung auch den Unterbrecherkontakt wenn abgebrannt tauschen, und die Zündkerzen auch tauschen wenn sie schon rausgeschraubt sind. Das wäre halt kompletter Check , da man nie weiss was der Vorbesitzer gemacht hat.
LG aus Wien
Alt 18.10.2013, 12:09
Benutzerbild von Stingray1
Stingray1 Stingray1 ist offline
Boot: Stingray 180 LX
317 Danke in 213 Beiträgen
Und nicht vergessen Fotos vom Boot reinzustellen, darauf stehen wir Alle !!
FRank
Alt 18.10.2013, 12:15
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.616 Danke in 2.501 Beiträgen
Vor dem ersten Start, Bälge prüfen und ggf. tauschen, ebenso die Impeller.
Schläuche prüfen, alle Lenzstopfen eindrehen und die Zylinder mal endoskopieren bevor der Motor auch nur einen Millimeter dreht.
Erst wenn Du sicher bist, daß alles ok ist, versuche den Motor per hand durchzudrehen.
Dann Öldruckschalter ausbauen und externes Manometer anschließen.
Motor mit Anlasser durchdrehen (Vorsicht mit Seewasserkühlung, ohne Abgasdruck läuft der Auspuff voll Wasser!!) und beobachten ob der Motor auch Öldruck aufbaut.
Dann erster Start und immer die hand am Not-Aus
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 18.10.2013, 12:17
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.312 Danke in 9.827 Beiträgen
Akku laden, Motorölstand prüfen, Wasserversorgung herstellen, einen Blick in den Luftfilter oder Ansaugkasten werfen, (da sollen schon Mäusenester und Vorratskammern gefunden worden sein) einige Spritzer Öl und Benzin in die Ansaugöffnung und das Ding starten.
Läuft oder läuft nicht. Den Anlasser nicht zu lange orgeln lassen, springt das Ding nicht nach der, oben erwähnten, Zugabe von Benzin in die Ansaugöffnung nicht wenigstens kurz an, stimmt was nicht.
Springt er an, ordentlich warm laufen lassen, dabei auf Wasserdurchfluss achten und alle Öle nebst Filter wechseln. Danach den Impeller tauschen und den Rest nachsehen, was keinen guten Eindruck mehr macht, tauschen.
Willy
Alt 18.10.2013, 21:55
SunFun SunFun ist offline
Boot: Renken Ruderboot :o)
504 Danke in 348 Beiträgen
Hi
Ist ja eigentlich alles gesagt worden.
Ich persönlich würde statt WD40 etwas Motoröl auf die Kolben und Zylinderwände spritzen.
Wenn die Zyl. OK sind (Endoskop?), von Hand prüfen ob er gut dreht.
Wenn ja, würd ich ihn ohne Kerzen und Impeller mit Anlasser drehen, bis Öldruck da ist.
Gruß Thom
Suche Treidelpferd!
Alle sagten "das geht nicht!"
dann kam einer, der wusste das nicht.......
.....und machte es einfach
Alt 18.10.2013, 22:02
Und wenn sie nicht OK sind, die Zylinder? Komplett zerlegen, ab in die Werkstatt? Was mag das kosten, wenn mans nicht selber kann? Obs den Wert des grad gekauften Bootes wohl übersteigt?
Macht man mit einem 1932er Bugatti oder einem 65er Iso Griffo aber doch nicht mit einem ollen Volvo-Penta.....ohne jemandem zu nahe treten zu wollen.
Willy
Alt 18.10.2013, 22:20
Benutzerbild von burmi
burmi burmi ist offline
5.280 Danke in 2.845 Beiträgen
Meine Glastron hat auch 1 1/2 Jahre rumgestanden, Antrieb in die Tonne, und beim 2.Versuch sprang der Bock an, warmlaufen lassen und dann Ölwechsel.
Was für ein Gewese, meint ihr, mit Gebrauchtwagen auf dem Händlerhof, die lange stehen wird so ein Aufstand gemacht ??
Alt 18.10.2013, 22:26
Zitat von Der Hammermeister Beitrag anzeigen
Moin Moin
Steck ihn in die Tonne und los, die Mängel kommen dann schon....
Lass ihn ohne Zündung ein paar Umdrehungen drehen, damit er Öl an alle Schmierstellen bringt und dann wirf ihn an........... wenn er denn kommt...
Und wie schon gesagt, warmlaufen lassen und dann Ölwechsel...
Alt 19.10.2013, 11:24
Kielholer Kielholer ist offline
1.280 Danke in 685 Beiträgen
Willy
Grobian!
In der Tat, wenn ich die Trööts hier so verfolge, dann frage ich mich, wie vielen Laien wohl schwindlig werden mag angesichts der Empfehlungen etlicher Hobby-Schrauber: Immer mal wieder die Krümmer kurz ab und auf Rost prüfen, die Zylinderköpfe mal eben runter usw. In der Praxis erlebe ich aber z. B. viele Segler, deren Diesel fast ausschließlich zum Ein- und Auslaufen angeschmissen werden und trotz derartiger Schinderei über 30 Jahre durchhalten. ........... Der Laie zahlt für jede Stunde Fachkrafteinsatz bis zu 100 €, da rechnet sich das in Kauf nehmen von mehr Risiko meist recht schnell.
Gruß Wilfried
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:12 Uhr.
