Alt 16.09.2013, 14:56
Stingray 195 CX Stingray 195 CX ist offline
Boot: Stingray 195 CX
29 Danke in 18 Beiträgen
Standard Buglicht
Hallo Gemeinde,
kann mir jemand sagen welche Birne beim Buglicht der 195CX eingebaut ist.
Gruß Jürgen
Nur wer Fragt kann Wissen erlangen
Alt 16.09.2013, 14:59
36.930 Danke in 22.168 Beiträgen
Zitat von Stingray 195 CX Beitrag anzeigen
Hallo Gemeinde,
meist ein nicht zugelassenes.
willst du sie tauschen oder das leuchtmittel ?
Alt 17.09.2013, 11:27
Mh.Also ich möchte das Leuchtmittel auswechseln.
Gruß Jürgen
Alt 17.09.2013, 11:41
Dazu musst du deine Leuchte ausbauen und schauen was drin ist.
Manchmal sind es drehsockel, manchaml halt andere je nach Baujahr.
Hoffe du hast nicht vor das Leuchtmittel gegen LED auszutauschen, denn es gibt keine zugelassenen LED´s als Austausch.
nur komplette LED lichter.
Alt 17.09.2013, 12:42
Meinst du die:
Zweifarbenleuchte (Hersteller: PERKO)
Amerikanische org. Leuchte?
Die haben norm. eine Soffite, mit ner kurzen Bauform drin; 8W. kann man bei einigen Versendern bestellen.
z.B.:
http://www.segelladen.de/Inhalt-untergruppen38/birnen.htm
Angabe der Länge: es wird nicht die Gesamtlänge angegeben; sondern die Länge: mit der die Soffite in der Fassung sitzt. (das wird oft falsch angegeben….)
Ich habe als Ersatz z.B. diese genommen:
10 W/Soff. (Osram: 12 V 10 W 6438 SV 8,5-8; Soffite, 27 mm)
aufschrauben und nachsehen.........
Grüße von Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:42 Uhr.
