Alt 27.08.2013, 19:15
Benutzerbild von Joycabrio
Joycabrio Joycabrio ist offline
Boot: Fletcher Arrowbolt 20Sc GTS
62 Danke in 46 Beiträgen
Standard Spritmangel bei Fronttank
Hallo erstmal liebes Forum,
Zunächst die techn. Daten
Mercury 3 Zyl. 2 Takt Bj. 90 90 PS
Problem:
Front Einbautank liefert anscheinend nicht genug Kraftstoff bzw Motor saugt nicht an. Tank endoskopiert und Anschlüsse auf Durchgang geprüft. i.O.
Weg Tank zu Motor ca. 4 m. Betrieb mit Zusatztank ( steht fast unter dem Motor ) problemlos möglich. Jemand eine Idee das zu lösen ?
Joachim
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk 2
JoyCabrio
Alt 27.08.2013, 19:28
Benutzerbild von hannesk
hannesk hannesk ist offline
Boot: Beneteau
639 Danke in 386 Beiträgen
Hallo, ist denn ein Pumball in Motornähe in der Spritleitung eingebaut?
Falls ja, ist dieser noch gut oder hinüber?
Alt 27.08.2013, 19:29
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.164 Danke in 3.070 Beiträgen
Hi Joachim
Haben die Leitungen auch ausreichend Durchgang ?
Alt 27.08.2013, 20:03
Boot: Beneteau
Oder irgendein Filter, welcher entsprechenden Durchgang mindert oder verhindert, weil zugesetzt?
Alt 27.08.2013, 21:24
Benutzerbild von Iceberg
Iceberg Iceberg ist offline
Boot: Ring 20
647 Danke in 314 Beiträgen
Wenn die Benzinpumpenmembrane noch nie ersetzt wurde, würde ich da mal anfangen ;)
Gruß Diego
Life's too short for boring boats
Alt 27.08.2013, 21:27
Benutzerbild von derpaps
derpaps derpaps ist offline
517 Danke in 277 Beiträgen
ist der Tank seit eh und je im Bug eingebaut?
Oder evtl. erst später mal?
Kriegst Du in "allen Lebenslagen" keinen Sprit?
Also im Leerlauf sowie in Gleitfahrt (gleitet Dein Boot eigtl.?) oder nur in Gleitfahrt null Sprit?
Vielleicht ist ja die Abnahmeöffnung am Tank so unglücklich, dass in Gleitfahrt der Spritspiegel/-stand nicht mehr bis an die Öffnung heranreicht?
Oder ist ein Filter im Tank, der verstopft ist? Auch geprüft mit Endoskop?
Oder Zuleitung abgeknickt irgendwo? Lässt sie sich frei durchblasen?
Viel Erfolg bei der Fehlersuche
Arno
Alt 27.08.2013, 21:29
Dann würde er doch aber auch aus dem Zusatztank keinen Sprit bekommen.
Es sei denn, er hat uns verheimlicht, dass er den Zusatztank "anders" angeschlossen hat.
Alt 27.08.2013, 21:32
Boot: Ring 20
Die Saugleistung ist für den kurzen Weg ausreichend, für den langen nicht mehr.
Die Membrane härtet mit den Jahrzehnten aus und bringt somit immer weniger Druck. Der Klassiker
Gruß Diego
Alt 27.08.2013, 21:37
Vielen Dank für die vielen Tips. Ich beschreibe es noch einmal. Pumpball ist drin - neu. Dieser zieht sich zusammen wenn ich versuche Gas zu geben. Aber nur beim Fronteinbautank (der immer schon im Boot war , aber bei mir nie funktionierte ) . Durchgang ist gegeben, weil ich mir zur Zeit damit helfe bei Bedarf das Benzin von vorn nach hinten (elektrisch ) umzupumpen ( dauert aber ewig ) .......und nochwas....fülle ich den Tank bis zum Einfüllstutzen ( fast überlaufen ) fährt die Kiste bis 3/4 voll und dann wieder nicht........ich finde das so doof.....das ich das nicht finde....
Joachim
JoyCabrio
Alt 27.08.2013, 21:40
Benutzerbild von Fishermen
Fishermen Fishermen ist offline
Boot: Quicksilver 605 Sundeck mit Mercury F150
874 Danke in 336 Beiträgen
Beim Wechsel von Yamaha 60 PS auf Merc. 90 PS wurde von der Fachwerkstatt empfohlen eine Spritleitung mit größerem Durchmesser einzubauen.
Die alte Leitung war nach Meinung der Werkstatt zu dünn, wodurch der Motor nicht genug Sprit bekäme.
Das haben wir dann auch getan, funktioniert alles einwandfrei!
Rainer
Alt 27.08.2013, 21:49
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
Klingt eher danach daß die Tankbelüftung dicht ist oder nicht vorhanden.
Alt 27.08.2013, 21:50
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.963 Danke in 9.054 Beiträgen
Zitat von Joycabrio Beitrag anzeigen
... Pumpball ist drin - neu. Dieser zieht sich zusammen wenn ich versuche Gas zu geben. ...
Dann bau den Pumpball einfach mal anders herum ein...
gregor
Alt 27.08.2013, 22:03
Uodate:
Tankbelüftung sowie Pumpball ( sitzt in "richtiger" Pfeilrichtung ) überprüft.....alles soweit i.O. Auch der Zusatztank benutzt die gleiche Benzinleitung (allerdings wesentlich kürzer ) Umstecken kann ich das ganze mit Benzinkupplungen aus dem Motorradzubehör. Bin auch testweise ohne Tankdeckel gefahren...keine Änderung....Membran klingt interressant....sollte ich auf jeden Fall mal tauschen......wo kriegt man eine passende Membran ?
Joachim
JoyCabrio
Alt 08.09.2013, 16:20
Ist die Benzinoumpe auch zu revidieren wenn sie in der Lage ist den Zusatztank aus Blech bei nicht geöffneter ( versehentlich ) Luftschraube zusammenzuziehen ( ein gut hörbares "Bonk" ).......komme bei diesem Thema einfach nicht weiter......
JoyCabrio
Alt 08.09.2013, 16:27
Frank-HH Frank-HH ist offline
1.409 Danke in 694 Beiträgen
für den Tank vorne habe ich einen dickeren Querschnitt bei der Benzinleitung gewählt.
Bei fast vollen Tank geht es kurzzeitig ?
Evtl. der Schlauch im Tank am Anschluß selber nicht drauf oder dort gerissen. Dann kommt nur bei vollen Tank am Anschluss Benzin an. (Durch schwappen)
Alt 08.09.2013, 18:20
Tatsächlich funktioniert der Tank einwandfrei von randvoll bis dreiviertel ...dann ist Schluss....
Ich habe gestern den Schlauch durchgehend erneuert... ( hatte wohl nen deja vu ) und von 8mm auf 12mm Querschnitt erhöht.....nun warte ich noch auf den Motoranschlussadapter....dann auf eine Gelegenheit das ganze auf der Weser zu testen. .....Ostsee ist mir jetzt zu weit wech ...
JoyCabrio
Alt 08.09.2013, 18:59
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.658 Danke in 911 Beiträgen
Wenn der Pumpball sich zusammen zieht, kommt von vorne nichts nach. Das hat dann NICHTS mit der Benzinpumpe im Motor zu tun.
Alt 08.09.2013, 19:09
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.791 Danke in 1.988 Beiträgen
...........das Zusammenziehen des Pumpballes zeugt sogar von einer sehr guten Pumpleistung
Mfg
Manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 08.09.2013, 19:12
Boot: Modellboot
Es gibt Tanks, da ist im Ansaugrohr eine Kugel drinn und die.......
Mfg
Manfred
Alt 08.09.2013, 19:28
.....gibts hier nicht.....das USB Endoskop "fuhr" im Tankinnenrohr bis auf den Tankboden ( naja ...kurz davor ).....
Ich hab hier von einem Landwirtschaftstechniker noch so n Tip......weil die Tankbelüftung so einen laaaangen Schlauch hat... (geht von vorn auch zum Heck ) er meint durch einen "Gartenschlauch" könne man auch nicht atmen........ ( nu hab ich den ganz kurz gemacht unterm Bug und hoffe keine "Benzinfüße" zu bekommen beim Probefahren.....)
JoyCabrio
Alt 08.09.2013, 19:35
Das sollte als Tankbelüftung ausreichend sein
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:37 Uhr.
