Alt 20.10.2013, 22:14
JürgennovY JürgennovY ist offline
Boot: ZAR 53
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Installationsanleitung für Honda Seiteneinbau Fernschaltung
ich bin auf der Suche nach einer Einbauanleitung für die Honda REMOTE CONTROL (FLUSH MOUNT TYPE) (R.) Nummer 06240-ZW7-U00. Fernsteuerung seitlicher verdeckter Einbau. Ich muss die Schaltbox auf "rechte Hand" umbauen.
Hat jemand von Euch diese Anleitung?
Im Netz finde ich trotz intensiver Suche leider keine Infos.
Würde mich über eine Rückmeldung freuen.
Gruß & Danke
Jürgen
Alt 21.10.2013, 09:32
Benutzerbild von wiwe27
wiwe27 wiwe27 ist offline
Boot: Alumacraft Escape 165 CS
4.233 Danke in 1.529 Beiträgen
Anbei wie gewünscht die Anleitung.
Wilfried
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf BedienungsanleitungHondaFlushMountControl.pdf (998,0 KB, 3469x aufgerufen)
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen
Alt 21.10.2013, 18:44
Boot: ZAR 53
Super! Vielen Dank!
Habe die Schaltung gerade umgebaut ging mit der Anleitung prima!
Jürgen
Alt 21.10.2013, 19:08
3.341 Danke in 1.803 Beiträgen
gibt es von dieser "Unterputz"-Schaltbox tatsächlich eine Links- und eine Rechtsversion? kann man den Hebel nicht einfach um 90° verdreht anbauen, oder was hast Du gemacht?
-the mechanic-
Alt 21.10.2013, 19:31
-the mechanic-
Es gibt nur eine Version, die aber auf rechts oder links angepasst werden kann.
Dazu muss das Gestänge innen umgebaut werden, steht auf den Seiten 12 und 13 der Anleitung beschrieben.
Wilfried
Alt 21.10.2013, 20:16
Boot: ZAR 53
Richtig, es kommt darauf an die Mechanik umzubauen. Ist in der Anleitung gut beschrieben.
Jürgen
Alt 21.10.2013, 21:38
so hätte ich es auch vermutet, aber der Link des Themenerstellers im ersten Posting verweist doch auf 2 Versionen mit jeweils unterschiedlichen Ersatzteilnummern?
-the mechanic-
Alt 21.10.2013, 21:44
-the mechanic-
Das betrifft den Betrieb der Schaltung mit der rechten oder linken Hand (siehe Seite 3 der Anleitung). Da ist der Griff und der Trimschalter anders ergonomisch ausgeformt.
Wilfried
Alt 21.10.2013, 21:59
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.118 Danke in 6.733 Beiträgen
Wilfried
Es Betrifft bei der verdeckten Seitenmontage nur das Innenleben der Schaltung.
Griff und Trimmschalter sind bei beiden gleich,
haben auch die gleiche Teilenummer.
Der ergonomisch ausgeformte griff gehört zur Top-Schaltung,
die beidseitig verwendet wird.
Hits:	359
Größe:	88,6 KB
Gruß aus Berlin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:58 Uhr.
