Alt 06.11.2002, 10:14
Benutzerbild von Lothar
Lothar Lothar ist offline
Standard Kühlschrank stört...
Welche Erfahrung habt Ihr mit der Funkentstörung bei Kühlschränken gemacht ?
Lothar
Alt 07.11.2002, 06:32
Benutzerbild von cebi
cebi cebi ist offline
43 Danke in 26 Beiträgen
Bei Kuhlschränken hab ich nicht so den Durchblick , aber wie wärs wenn Du mal einen Entstörkondensator ,den mann bei Autoradios vorschaltet umd das summen der Lichtmaschine zu elemenieren, versuchst.Den gibst für ein paar Euro in jedem Autozubehör.
Ein Versuch wärs vielleicht wert.
Cebi
Gruß vom Rheinland
Markus
Alt 07.11.2002, 09:48
Standard Entstörung
Hallo, daran hab ich auch schon gedacht. Entstörung der Lichtmaschine ist ja bekannt und oft genug gemacht. Mein Problem ist ,der Kühlschrank kommt aus den USA, ein älteres Model. Um ihn auszubauen muß ich die verleimte Holzverkleidung entfernen und wenn ich dann einen normalen Entstörkondensator von einer Lichtmaschine nehme und das Radio knattert dann immer noch... ? Im Handel werden sehr teure Entstörfilter angeboten, hab ich auf anderen Schiffen schon ausprobiert und brachte keinen Erfolg. Conrad hat einen Elko von 470.000MikroFarad
und 1000.000MikroFarad und kosten jeweils um die 100€. Vielleicht hat ja Cyrus Erfahrung damit, der handelt doch mit amerikanischen Teilen.
Lothar
Alt 07.11.2002, 10:02
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Nein Leider nicht...
Meine beiden Kühlschränke stören nicht.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 07.11.2002, 12:36
Benutzerbild von Seekreuzer
Seekreuzer Seekreuzer ist offline
51 Danke in 12 Beiträgen
Hallo Lothar,
schon mal an Entstörfilter gedacht??? Gibt es bei Conrad (im Car-Hifi-Bereich) zwischen 12 und 25 Euro. Damit wird das Radio geschützt, nicht der Kühlschrank entstört. Ob man damit den Kühlschrank vor sich selbst schützen kann, weiß ich allerdings nicht...
Ist im Prinzip ein Frequenzfilter (LC-Glied)
das hier ist der größte (wenn der Link funktioniert...)
Alt 07.11.2002, 16:33
Klar hab ich daran gedacht. Ich wollte schon die Störfrequenz messen und danach ein Filter berechnen und bauen (steht alles im Zastrow). Das Filter hab ich jetzt bei Conrad-Deutschland bestellt. Die holländischen Conrad`s kennen das nicht, oder haben es vergessen in den Katalog aufzunehmen. Wenn ich Erfolg mit dem Filter habe, werde ich es keinem sagen. Wird dann sicherlich ein gutes Geschäft. Markus was bedeutet denn
BFF-Online Treffen?
Lothar
Alt 07.11.2002, 16:57
Benutzerbild von ventum
ventum ventum ist offline
17 Danke in 15 Beiträgen
Standard Re: Kühlschrank
Zitat von Lothar
... Markus, was bedeutet denn
BFF-Online Treffen?
Lothar, schau mal unter "Anregungen/Kritik" -> "Rekordversuch"
Gruss,
Helmut
DGzRS - Fördermitglied werden!
Alt 07.11.2002, 20:36
Zitat von ventum
BFF-Online Treffen?
Ja, Lothar, habe den untenstehenden Hinweis mal mit einem Link versehen...einfach draufklicken (gaaanz unten meine ich! Das hier ist nur für die, die nicht wissen, welcher Hinweis gemeint ist...)
Alt 08.11.2002, 02:35
Benutzerbild von Tilo
Tilo Tilo ist offline
10 Danke in 5 Beiträgen
Ganz kurz ein paar elektrotechnische Grundlagen:
ein Kondensator sperrt Gleichstrom und läßt Hochfrequenz durch. Deshalb nimmt man ihn als Entstörmaßnahme beim Verursacher: einfach zwischen (+) der Lichtmaschine und Masse (-) schalten und Hochfrequenz wird kurzgeschaltet. Ist natürlich auf bestimmte Frequenzen berechnet (beim KfZ eben auf die U/min der Kurbelwelle respektive Lichtmaschine).
Andererseits gibt es Spulen: die lassen Gleichstrom durch und sperren Hochfrequenz. Die werden dann "in Reihe" in die Spannungsversorgung der Verbraucher geschaltet. Also insbesondere vor Radio und Funkgerät. Beim KfZ wiederum berechnet nach der Frequenz der Lichtmaschine.
Ich habe nun 1. keine Ahnung, um was für einen Kühlschrnak es sich handelt, 2. vermute ich einfach mal, daß es um einen Kompressor geht, 3, vermute ich weiterhin, daß die Störfrequenz kleiner ist als die einer Lichtmaschine und deshalb schlage ich 4. vor: einfach eine Spule von 1 mH in die (+)-Leitung schalten.
Und nun hoffe ich, daß es jemanden gibt, der einen genau abgesicherten Wert für die Spule bei Störungen durch einen Kühlschrank geben kann. Oder die Drehfrequenz eines Bord-Kompressorkühlschrankes kennt. Weil ich einfach nicht weiß, was so ein Kompressor so dreht.
Tilo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:55 Uhr.
