Hallo liebes Forum,
Habe ein Problem mit meinem Mercruiser 4,3 L, Bj 1992, 175 PS So nun muss ich mal von vorne Anfängen! Mein Vater hatte das Boot im Urlaub mit dabei, da bemerkte er auf See ein quietschendes Geräusch, die Ursache stellte sich auch schnell heraus und zwar war im Behälter der Servopumpe kein Öl mehr. Da er es nicht trockenlaufen lassen wollte, kippte er Motoröl nach! ![]() Ja ja ich weiß das ist bekloppt aber naja ich weiß nicht was ich gemacht hätte. Am Sonntag bin ich nun in der Donau gefahren, und bemerkte schlagartig einen extremen Rauch, also Motorklappe auf ![]() ![]() Jetzt meine Frage, wie bekomm ich denn das alte Öl heraus um das neue von Quicksilver einzufüllen? Daraufhin möchte ich dann nach einem evt. Leck suchen! Grüße und vielen Dank im voraus
Grüße Florian |
Druck- und Rücklaufschlauch von der Pumpe lösen. Behälter leer laufen lassen. Schläuche und Lenkzylinder weitesgehend durch drehen des Lenkrades in beide Richtungen bis Vollanschlag entleeren. Diesen Vorgang solange wiederholen bis kein Ölaustritt mehr aus den Schläuchen vorliegt. Wenn Du es dann noch richtig gut meinst entleerst du den Servoölkühler auch noch. Gruß Karsten
Danke Karsten!
Wie mache ich denn das am besten mit dem Ölkühler? Einfach Schlauch ab und drehen? ![]() Achja wie viel Öl passt den da ca rein? Ich hoffe nur das es wirklich nur von den unterschiedlichen Ölen kommt und nicht z. B. die Pumpe den Geist aufgegeben hat!
Grüße Florian |
Ja, Schläuche lösen, drehen und leer laufen lassen.
Füllmenge sollte so bei 900-1200ml liegen für das gesamte System. Ist aber ein Schätzwert ![]() Sollte die Pumpe platt sein melde dich! Gruß Karsten
So habe jetzt frisches Öl rein und laufen gelassen, nach ca 1 Minute kam das Öl am unteren Bereich raus, auf den Riemen der Lima und dann hoch zu mir
![]() Habe die Pumpe jetzt ausgebaut! Habe an der Welle die mit der Riemenscheibe verbunden ist bestimmt 1-2mm Spiel! ![]() Also Pumpe Platt! ![]() ![]() ![]()
Grüße Florian |
