Alt 28.08.2013, 11:19
Benutzerbild von strathsail
strathsail strathsail ist offline
Boot: Stahlketsch
53 Danke in 38 Beiträgen
Standard Befahren der Mittelweser
Wer kann mir helfen:
Hab vor, mit 140 cm Tiefgang die Mittelweser zw. Bremen und Minden zu befahren
Nun lese ich bei ELWIS zu diesen Orten
- Liebenau
- Itschede
Wasserstände weniger als mein Bootstiefgang....
Sind das reale Wasserstände oder müssen diese Werte noch mit Minimumhöhen beschickt werden ?
z.B. steht hier , dass der "Pegelnullpunkt" 4,795 mtr. ist.
Bedeutet das, dass man die aktuellen Werte (z.B. von heute , 28.8.2013, = 57 cm? ) zu diesem Pegel hinzuaddieren muss ?
Wenn nicht, kann ich wohl kaum die Weser an diesen Tagen befahren....
Motto: "...sailing away with the first winds of the new day...." (frei nach I.A.)
Geändert von strathsail (28.08.2013 um 11:28 Uhr)
Alt 28.08.2013, 11:38
Boot: Stahlketsch
Zusatz:
hier bei ELWIS lese ich über den Abschnitt "Mittelweser":
"Ab dem 15.01.2009 wird eine
Fahrrinnentiefe von 2,80 m auf den Fließstrecken und eine
Wassertiefe von 3,20 m in den Schleusenkanälen vorgehalten."
das würde bedeuten, dass man mit 140 cm Tiefgang immer genug Wasser unter dem Kiel hätte....
Alt 28.08.2013, 12:15
Benutzerbild von nohhh15
nohhh15 nohhh15 ist offline
Boot: Conger
92 Danke in 57 Beiträgen
Bis zum Mittellandkanal/Minden trifft man doch auch die großen Frachter an. 1,4m sollte kein Problem sein.
Zitat von strathsail Beitrag anzeigen
Zusatz:
Gruß aus Neuenhaus, Hans
Alt 28.08.2013, 13:33
RolandG RolandG ist offline
Boot: Storebro Adler III, auch als Royal Cruiser III oder Storö III bekannt
59 Danke in 37 Beiträgen
Der PNP wird in m über NN angegeben!
Merkt man spätestens dann wenn man sich einen Pegel ansieht der etwas weiter vom Meer entfernt ist - z.B. Petershagen 29,99m.
Was dich wirklich interessiert ist die Tauchtiefe, die ist aber nur selten direkt abzulesen.
Auf der WSV-Seite kann man m.E. etwas mehr sehen
http://www.pegelonline.wsv.de/webser...ummer=49100101
Alt 28.08.2013, 20:25
Dominic Dominic ist offline
1.133 Danke in 417 Beiträgen
Dominic eine Nachricht über ICQ schicken
da die Mittelweser staugeregelt ist, wird die in der BinSchStrO oder die von dir gefundene Bekanntmachung genannte Solltiefe unter normalen Umständen nicht unterschritten.
Der Pegelnullpunkt (PnP) eines Pegels ist meist frei nach den örtlichen Gegebenheiten gewählt. Muss also nicht dem Normal-Null (PnP des Amsterdamer Pegel) oder gar dem Seekartennull entsprechen. In den wenigsten Fällen entspricht der abzulesene Wert der Fahrinnentiefe.
Auf dem Rhein und vergleichbaren Flüssen, muss man die aktuelle Fahrinnentiefe anhand eines Bezugswasserstandes, i.d.R. dem gleichwertigem Wasserstand (GLW) berechnen.
Bis dann
Dominic
- Schleusenwärter sind auch Menschen -
www.binnenschifferforum.com
Alt 28.08.2013, 22:33
Boot: Stahlketsch
das hatte ich so auch gehofft
wäre ja schön, wenn irgendwo nachzulesen wäre, wie man den dann berechnet....ansonsten gilt der Pegel ja wohl nur für Hochwasserproblemen...
Alt 28.08.2013, 22:58
z.B. Fahrrinnentiefen Rhein
Jetzt sucht man sich für die Pegel unterhalb seines Reisebeginns bis zum Ziel die GLW-Daten, die aktuellen Wasserstände oder die Vorhersagen für die Reisedauer und addiert (Über-) oder subtrahiert (Unterschreitung des GLW) die Abweichung zum jeweiligen GLW von der Amtlichen Tiefe. Dadurch erhältst du die Soll-Tiefen am jeweiligen Pegel.
Als Frachtschiffer würde man sein Schiff natürlich auf die geringste errechnete Tiefe plus Toleranz zur Sicherheit abladen.
Bis dann
Dominic
Geändert von Dominic (29.08.2013 um 05:07 Uhr)
Alt 29.08.2013, 05:38
Neck Neck ist offline
1.777 Danke in 1.090 Beiträgen
Mit 1,40 m Tiefgang gibt es auf der Mittelweser, Bremen-Minden, keine Probleme.
Die Mittelweser ist angestaut, kanalisiert und es ist immer eine Fahrrinne von 2,50 m vorhanden.
Die Oberweser, von Minden-Han.Münden, erzählte mir mal ein älterer Fahrensmann, ist der Pegel Hameln relvant.
Pegel Hameln, Plus-Minus- Null, gleich Fahrwassertiefe.
Neck
Gruß Manfred
Geändert von Neck (29.08.2013 um 06:33 Uhr) Grund: Fehlerteufel verjagt
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:29 Uhr.
