ich muß meinen Krümmer abbauen um an einen Riß am Motorblock ran zukommen. Wasserschlauch zur Pumpe ist ab und den großen Balg hab ich auch schon ganz auf den Abgasbogen geschoben. Leider weiß ich jetzt nicht weiter, wie es weitergeht, da man jetzt noch auf ein zweites Rohr schaut, was unter dem Balg sitzt. ![]() ![]() ![]() Eigentlich wollte ich jetzt die vier Stehbolzen lösen und den Krümmer trennen. Dann wollte ich die Schrauben am Motorblock lösen, die den Krümmer am Block halten. Kann mir bitte jemand schreiben wie die Demontage von statten geht. Danke. Gruß Andreas ![]() |
eigentlich nur noch die 4 Stehbolzen weg und das Knie ausbauen.
Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden ![]() |
damit ihr wisst was ich meine : |
noch eins.
auf der rechten Seite habe ich den Balg nach rechts geschoben und wollte nun das Knie nach lösen der 4 Schrauben nach oben abnehmen, ABER da ist noch "Innenleben im Rohr" ![]() |
im Rohr siehst du vermutlich nur den Wasserauslass, da ja im Knie das Kühlwasser den Auspuffgasen beigemischt werden.
Die 4 Schrauben mit denen das Knie am Krümmer befestigt ist losmachen, wackeln bis das Knie locker ist, dann kannst das Knie nach vorne aus dem Auspuffschlauch rausziehen.
Hallo Andreas,
mach es so, ........ trenn die Schläuche die am Auspuffsammler sind, und nimm dann die Knie runter. Das geht viel leichter, lass da Rostlöser in den Schlauch fließen. Insgesamt 4 Schrauben am Knie und 4 Schrauben am Manifold, NICHT 6, wie am Zylinderkopf, 2 sind nicht verschraubt. Gruß Alex
Many things are Jacket like Trousers ![]() ![]() ![]() ![]()
Super, dann will ich morgen die Sache weiter angehen....
beachte bitte, weil Du Riser hast: Es ist mir ja eigentlich egal ![]() Das sind 2 Verschiedene. Manifold bekommt 34 Nm. Die Riser 37 Nm. Und jetzt Feuer frei und ....... wir wollen Bilder sehen ![]() ![]() ![]() Gruß Alex
