Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 37 von 37
Alt 04.08.2013, 21:18
SonicII SonicII ist offline
Standard Motor läuft nicht!!! Wer kann helfen?
habe seit 6 Wochen eine Maxum 2900 se und bin ganz schön enttäuscht.
Gehe von aus, dass der Verkäufer von dem nachfolgenden Problem wusste und mich gelinkt hat.
Ausgerüstet mit zwei Mercruiser 4,3 l V6 TKS Baujahr 2004.
Der linke Motor läuft nicht bzw. nur im Standgas.
Bei der Gasannahme stirbt er ab, jedoch nicht immer. Der rechte Motor läuft sehr gut, ohne Probleme.
Hatte anfangs gedacht, des es am Vergaser liegt. Seit heute weiß ich es ist was anderes. Habe den Vergaser vom rechten Motor auf den linken gebaut. Das gleiche Problem. An der Benzinpumpe kann es auch nicht liegen, beim starten wird ausreichend gepumpt.
Am Anfang war das Problem auch noch nicht ganz so schlimm, er lief auch unter Volllast (nur ca. 30- 60 sec.) bis er einfach abgestorben ist. Momentan kaum noch Gasannahme möglich.
Des weiteren ist mir aufgefallen, dass er bei Zündung aus nachläuft.
Kann es evtl. auch an der Zündanlage liegen und nicht an der Benzin- Luftversorgung???
Vielleicht könnt Ihr mir weiterhelfen und evtl. eine Fachwerkstatt empfehlen. (Region Mecklenburg- Vorp.)
Vielen Dank
MfG SonicII
Alt 04.08.2013, 22:17
Boot: Sea ray
3.182 Danke in 1.974 Beiträgen
Überprüf mal ob die Zündung stimmt und ob er Sprit bekommt.
Am besten du lässt ihn aus nem AB-tank ziehen.
Und auch mal das Sieb vor dem Versagereingang ausbauen und reinigen.
Gruß,Schwarznase ...
Alt 04.08.2013, 22:30
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.482 Danke in 3.568 Beiträgen
eventuell keine Zündverstellung in Richtung früh weil ICM Modul kaputt, oder auch Knock Sensor Modul, das ergibt dann auch diesen Effekt,
das sind jetzt von meinem 5,7 ltr, vom 4.3 sollten aber auch so aussehen,
gruss dieter
Hits:	96
Größe:	83,2 KB
ID:	470202   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	82
Größe:	34,2 KB
Geändert von diri (04.08.2013 um 22:46 Uhr)
Alt 04.08.2013, 23:15
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Der Vergaser kann es ja nicht sein.
Gruß Alex
Alt 04.08.2013, 23:39
JETSTREAM JETSTREAM ist offline
Boot: CondorCarat 8,2lt CastoldiJet
Rufzeichen oder MMSI: hm, xy ungelöst oder so
852 Danke in 576 Beiträgen
Tausche doch noch ein paar Anbauteile bis evtl das defekte dabei ist.
2 gleiche Motoren nebeneinander ist doch dafür Top geeignet.
Ist vllt doch nur was kleines und ne Werkstatt macht nen Riesen draus.
Wissen ohne Goggggggggel
Alt 04.08.2013, 23:43
Von den Versagern äh Vergasern hat ja keiner versagt.
Das hat so ein Verschreiberling schonmal ne besondere Bedeutung
Alt 14.08.2013, 21:34
Standard Motor läuft immer noch nicht!
Hallo zusammen!
Weiß jetzt echt nicht mehr weiter.
Motor läuft immer noch nicht richtig.
Hab alles was irgendwie demontierbar war vom heilen Motor
auf den defekten Motor gebaut und umgekehrt.
Habe neue Vergaserfußdichtungen, Verteilerkappe und Finger gewechselt.
Bei der schnellen Gasannahme aus dem Standgas heraus macht er sehr laute Ansauggeräusche und patscht oder er stirbt ab.
Diese Ansauggeräusche sind deutlich lauter als beim heilen Motor.
Benzinmangel kann nicht sein, jedenfalls nicht bis zum Vergaser.
Ich könnte mir vorstellen, dass der erforderliche Ansaugunterdruck irgend wo weg geht und dadurch zu wenig Benzin eingesaugt wird.
Kann das sein?
Kennt jemand dieses Problem?
Vielen Dank .
MfG sonicII
Alt 14.08.2013, 21:41
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.483 Danke in 7.838 Beiträgen
Zitat von SonicII Beitrag anzeigen
Benzinmangel kann nicht sein, jedenfalls nicht bis zum Vergaser...
Wieso nicht, wie hast du das festgestellt/ausgeschlossen?
Gruß, Frank.
Alt 14.08.2013, 21:45
1. Benzinpumpe fördert ausreichend.
2. Vergaser getauscht, gleiche Situation.
Alt 14.08.2013, 21:49
Jas Rambo Jas Rambo ist offline
Boot: Windy 24 HC /HT
Rufzeichen oder MMSI: Trinkt aus Piraten Yo HO
13 Danke in 12 Beiträgen
Gude,
hast du die Zündkerzen mal gewechselt ? weil das problem hatte ich auch mal,im stand läuft er supper aber wenn du ihn unter druck setzt kotzt er bald und hat keine leistung mehr... So war es bei mir und seit dem ist ruhe.
Gruß Jas
Alt 14.08.2013, 21:56
Benutzerbild von Der Frosch
Der Frosch Der Frosch ist offline
Boot: Staverse Jol Klassiksegler
910 Danke in 425 Beiträgen
Kollege, du hast nen Loch im Kolben ! ( Nur auf den Motor bezogen, nicht pers. gemeint )
Alt 14.08.2013, 21:59
Schmeiss mal deinen Filter (Wasserabscheider) raus...danach die Kerzen.
Gruß, Frank.
Alt 14.08.2013, 22:02
Gruß, Frank.
Ich schließe mich dich an ,das ist nix Großes bei ihm.
Gruß jas
Alt 14.08.2013, 22:05
Benutzerbild von Warmduscher
Hast Du die Kompression auch mal von dem Einen auf den Anderen testweise umgebaut ? Nein ? Dann würde ich die mal messen.
Die nächste Idee beträfe den Verteiler. Weiter wäre zu prüfen ob abgasseitig alles i. O. ist und nicht ein Lumpen im Auspufftrakt sitzt...
W
keine Sau
Alt 14.08.2013, 22:11
ferenc ferenc ist offline
W
Wie baust Du denn die Kompression um ? und dann auch noch teilweise
Alt 14.08.2013, 22:25
Vielleicht indem er die Kolben tauscht ...
Alt 14.08.2013, 22:27
Den Kolben mit dem Loch nach rechts einbauen und den ohne Loch nach links.
Alt 14.08.2013, 22:34
Ne ne der Warmduscher kennt sich mit Kompression schon aus, schließlich ist mit seiner Sevylor Caravelle BB open ohne den richtigen Druck nichts los.
is gschaida i hoids mai
Alt 14.08.2013, 22:40
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.401 Danke in 1.404 Beiträgen
Ich glaube eher dem Frosch sollte man mal das Maul stopfen denn da kommt nur Müll raus.
Gruß Rüdiger
Alt 14.08.2013, 22:52
Respekt u Höflichkeit. Da bist du schon recht nahe an einer gelben Karte.
Alt 15.08.2013, 00:26
Tut mir leid Rüdiger wenn Dir meine Antwort nicht gefallen hat. Ich halte das mit dem Loch im Kolben durchaus für eine Möglichkeit.
Deswegen habe ich das beigetragen.
Ich kann auch falsch liegen aber wenn Du mir das Maul stopft bringt das auch nicht mehr Kompression.
Nix für ungut,
Wolfgang
Alt 15.08.2013, 08:40
Hallo Sonic,
sprüh bei laufendem Motor die Ansaugspinne mal mit Bremsenreiniger ab.
Gruß Alex
Alt 15.08.2013, 10:24
Benutzerbild von CSS191
CSS191 CSS191 ist offline
Boot: Hellwig Milos V630 IB
142 Danke in 83 Beiträgen
Du sagst zwar das es nicht an der Kraftstoffzufuhr liegen kann, aber wenn Du zwei getrennte Zuführungen hast, könnte in einer etwas verstopft sein.
Das würde dafür sprechen das er im Stand noch läuft, aber beim Gasgeben weg bleibt.
Versuche mal die Zufuhr zu tauschen, falls es nicht geht, dann mal aus einem Kanister befüllen.
Bernd
Viele Grüße Bernd
Mercruiser QSD 2.0 150
Alpha One Diesel
Alt 15.08.2013, 11:22
Andrew67ffm Andrew67ffm ist offline
7 Danke in 6 Beiträgen
Hi Leute interessant zu lesen, also ich komme ja über die amischlitten zu den Booten und deshalb hab ich nach jahrelanger Bastelei und Erfahrung festgestellt bis auf Antrieb und diese unsägliche gasanlenkung und das Wasser im Auspuff ist ist es zum Glück alles gleich einfach gestrickt.
Zunächst wäre die wichtigste frage läuft er im Leerlauf eigentlich rund? Wennnja ist's kein Kolben, dann wären auch kampfspruren im Öl
Patscht es richtig aus dem Vergaser kann es die Nockenwelle sein mit Schaden am auslassnocken dann drückt er das gezündete Gemisch oben raus und zündet deswegen der Knall
Läuft der Motor unruhig auch im Leerlauf , der Reihe nach einzeln die Kerzen abziehen und schauen wo sich nichts verändert dann hast du schon mal den Zylinder... Oder die Deckel beide ab , laufen lassen und Ventilspiel mal prüfen...
Ansonsten, wenn der Motor zuviel frühzünungbhat stirbt er auch patschend ab etc...
Problemnäherung?
Vg
Andrew
Alt 15.08.2013, 11:28
Benutzerbild von joamali
joamali joamali ist offline
Boot: Caravelle 1900 SE CC
161 Danke in 115 Beiträgen
Hallo mal ne Checklkiste:
1. Vergaser getauscht- Problem bleibt weiterhin
2. Verteiler getausch- Problem bleibt weiterhin (ahtung nicht nur die Kappe)
3. Zündspule getausch ?
4. Wasserabscheider/Filter getauscht ?
5. Zündkerzen getauscht ?
6. Zündkabel getauscht ?
7. Kompression gemessen ?
8. Zündzeitpunkt gemessen
Ich schließe mal ein Problem an einer Elektronik ein wenig aus und beziehe mich nur auf die Zündung, wenn diese noch Mechanisch ist, sollte mal der Zündzeitpunkt gemessen werden (abblitzen). Ich würde mal (wenns mechanisch ist) auf den Unterbrecherabstand tippen.
Mit baltischen Grüssen
Marco
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:28 Uhr.
