Hallo zusammen
Ich habe ein Angebot gesehen von einem BowRider, Star Craft 160 mit 2.3lt. Ford Motor. Habe ein bisschen gegooglet, Ford ist OMC, richtig? Werde das Boot morgen besichtigen, es ist auf den ersten Blick in der Anzeige sehr gepflegt. Nun habe ich gelesen, dass einige Innenborder und Z-Antriebe bei älteren Booten z.T. sehr schwierig ist mit der Ersatzteilbeschaffung. Habe leider noch keine genaueren Angaben zum Motor, der Z-Antrieb ist eine OMC King Cobra. Reicht das für die Profis unter euch um zu wissen ob der Ersatzteilmarkt für Motor und Z noch vorhanden ist? Sofern Motor und Z nachweislich schon revidiert wurden in den letzten z.B. 5-7 Jahren, ist diese Kombination zu empfehlen? Gruss
**Wir hören nicht auf zu spielen weil wir älter werden. Wir altern, weil wir aufhören zu spielen (Satchel Paige <1906-1982>)** herzliche Grüsse aus der Schweiz Attila |
Beim 2,3 Ltr wird es ein OMC Cobra Antrieb sein .Kein King Cobra .Wenn es der 3,0 Ltr mit Cobra Antrieb währe ,würde ich sagen ist OK .Aber beim 2,3 Ltr lass besser die Finger davon .Für den Antrieb bekommst du noch alles .Nur für den Motor leider nicht mehr .
mfg Andy ![]() Es ist harte Arbeit, ein leichtes Leben zu führen. |
sehe ich auch so es ist ein großes Risiko,
spätestens wenn der Abgassammler durch gerostet ist, kannst du dich besser nach einem neuen 3.0 Motor umsehen, das ist dann preiswerter
Hallo Andy, vielen Dank für den schnellen Tipp. Könnte ich auch einen anderen Motor einbauen falls dieser das zeitliche segnen würde? Was für ein Typ oder Typen wäre da zu empfehlen und in welchem Preisrahmen kriegt man was brauchbares/total revidiertes o.ä.?
ja genau die sind das, die können meines Wissens bis heute nicht liefern
einen 3.0 L Mercruiser kann man nach kleineren Umbauten an den Transom anbauen, so 2000 - 3000 Euro sollte man dann schon in Reserve haben
Hallo, danke euch für eure Tipps, wollte noch abschliessend mitteilen, dass ich das Boot nicht kaufen werde. Jg.89 ist einfach Jg.89 und da es keine Servicehistory gibt ist mir das Risiko zu gross, dass das Boot seine Altersschwäche bei mir offenbaren wird.....
