Alt 28.04.2013, 10:43
Benutzerbild von ReneBenischka
ReneBenischka ReneBenischka ist offline
Boot: Gobbi 315 SC
712 Danke in 323 Beiträgen
Standard OT 90 Grad versetzt!?
Mein Motor (Mer. 5.7 V8) wurde beim Motorenbauer neu aufgebaut. Jetzt wollte ich gestern mal die Zündung voreinstellen.
-Motor auf die OT Markierung gestellt.
-Zylinder 1 kontrolliert. Kolben nicht oben.
-Also nochmal gedreht, wieder auf Markierung. Kolben nicht oben
-Ventildeckel auf, Gedreht bis Kolben 1 oben und bei Zylinder 6 die Ventile zu.
Jedesmal ist die Kerbe ca. 90Grad vor OT.
Das Markierblech ist aber auf der richtigen Seite (bei Zylinder 1)
Und nu?
Einfach ne Markierung aufmalen und fertig?
Gruß, Rene
Manchmal schaue ich mir Menschen an und denke mir:
"Das ist das Sperma, das gewonnen hat?"
Alt 28.04.2013, 10:51
8.012 Danke in 4.839 Beiträgen
Den Motorenbauer anrufen. Welche Markierung hast du denn genommen, die von der Riemenscheibe, die von den Nockenwellen oder den vom Verteiler.
Alt 28.04.2013, 10:58
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Es wird sich wohl der Harmonic Balancer in sich gedreht haben.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 28.04.2013, 10:59
SunFun SunFun ist offline
Boot: Renken Ruderboot :o)
504 Danke in 348 Beiträgen
Hallo Rene
Welcher ist für dich denn der 1. Zyl.?
Mal im Handbuch nachgeguckt?
Ansonsten Motorenbauer anrufen..........
Gruß Thom
Suche Treidelpferd!
Alle sagten "das geht nicht!"
dann kam einer, der wusste das nicht.......
.....und machte es einfach
Alt 28.04.2013, 11:04
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Dein Harmonic Balancer ist verdreht!
Ich weiss jetzt auch nicht, ob das schlimm ist, diese Motoren haben aber eine externe Wuchtung, also sollte das nicht so gut sein.
Auf jedem Fall mal mit dem Instandsetzer sprechen.
@ Uli,da ist nur eine Markierung auf der Riemenscheibe und nur eine Nockenwelle,
Auf den Kettenrädern der Kurbel und Nockenwelle sind auch Markierungen, die aber nun unter einem Deckel liegen werden;
Verteiler hat keine Markierung, den kann man so einbauen wie man möchte,
solange der Finger auf den richtigen Ausgang zeigt.
Zylinder 1 ist Backbord der erste, steht aber auf der Spinne auch drauf.
Gruss Konny
Alt 28.04.2013, 11:26
Boot: Gobbi 315 SC
Ich habe nur ein Markierung auf dem Balancer. Und der erste Zylinder ist bei mir wo die 1 auf der Ansaugbrücke steht. Das wäre Backbord links vorne in Fahrtrichtung gesehen.
Gruß, Rene
Alt 28.04.2013, 11:40
Boot: Gobbi 315 SC
Dann werde ich morgen mal dem Motorenbauer aufsuchen. Da die Firma nur Motoren macht und sonst nix anderes wird er wohl eine Erklärung haben
Gruß, Rene
Alt 28.04.2013, 11:49
@ Ölfinger
Hast Recht, der hat ne untenliegende Nockenwelle, war bei einem moderneren ( Auto ) Motor.
Alt 28.04.2013, 12:16
Kauf dir einen neuen Balancer, bevor dir das Teil um die Ohren fliegt.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 28.04.2013, 12:31
Boot: van Andern
damit sind die Kosten für die Instandsetzung auch wieder relativiert
852946, schau mal im EPC
Hast Du noch mehr links ,
die gehen nicht mehr.
Gruss Konny
Alt 28.04.2013, 12:58
Boot: Gobbi 315 SC
http://bpi.ebasicpower.com/p/MWMSB-BAL Kostet jetzt nicht die Welt.
Gruß, Rene
Alt 28.04.2013, 16:18
Boot: Gobbi 315 SC
Muss morgen mal klären ob die Fa. Kegel sowas im Angebot hat
Gruß, Rene
Alt 28.04.2013, 20:16
Boot: van Andern
...mit gelasertem -Logo
Gruss Konny
Alt 14.05.2013, 15:43
Boot: Gobbi 315 SC
Nachdem die Fa. Kegel geliefert hat steht fest das der Balancer tatsächlich verdreht ist (siehe Drahtreste).
Danke Cyrus, vor allem für die Anode! Endlich was passendes
Hits:	137
Größe:	54,8 KB
Gruß, Rene
Alt 16.08.2013, 20:09
Chili Chili ist offline
21.995 Danke in 7.079 Beiträgen
Ich will das Thema mal aufgreifen.
Muss die Nut der KW sich mit der 0° Markierung decken?
Oder ist der Versatz so okay?
Hits:	82
Größe:	151,0 KB
Wenn ich mir das Foto mit dem Drahtrest am neuen Balancer so ansehe, glaube ich auch dort keine Flucht zu sehen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:43 Uhr.
