Alt 07.08.2013, 19:03
Benutzerbild von kamue
kamue kamue ist offline
431 Danke in 276 Beiträgen
Standard Motor geht während der Fahrt aus
vielleicht hat jemand eine Idee woran es liegen könnte
motor yamaha 25 Ps 4 takt langschaft e-start+Powertrimm aus 2000
Motornummer habe ich leider vergessen zu schauen
Motor geht plötzlich aus,Benzin vorhanden --startet nach einiger Zeit wieder und läuft auch,nimmt aber nicht vollgas an
Danke im vorraus
karsten
Alt 08.08.2013, 11:52
Benutzerbild von holgi611
holgi611 holgi611 ist offline
Boot: Stingray 609 ZPX
49 Danke in 39 Beiträgen
mal andere Zündkerzen probiert? Manchmal haben die ne Macke...wenn sie warm werden.
Alles sieht einfach aus...solange man es nicht selber machen muss.
Alt 08.08.2013, 12:06
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.633 Danke in 5.884 Beiträgen
Zündkerzen wäre auch meine erste Idee.
Wenn das Problem nur bei hohen Temperaturen auftritt, würde ich die Spritpumpe checken:
Mein 25-er Mercury ist ja wohl baugleich, zumindest vom Kraftkopf her. Da gibts eine Spritpumpe ab einer bestimmten Motornr., da wird der Kühlwasserkontrollabfluß durch das Gehäuse der Spritpumpe zwecks Kühlung geleitet. Daher nehme ich an, daß es bei hohen Temperaturen zur Dampfblasenbildung in der Spritpumpe kommen kann.
Ich selbst hatte dieses Problem noch nicht, aber ich fahre den Motor auch so gut wie nie mit Vollgas.
Alt 08.08.2013, 19:56
Cross Cross ist offline
46 Danke in 38 Beiträgen
das könnte aber auch dein Tank sein, hast du die Tankbelüftung auch offen ? Oder evtl. verstopft ?
Dann Vergaser ? schon mal gereinigt worden ?
Mfg
Alt 08.08.2013, 21:11
Benutzerbild von Haddock
Haddock Haddock ist offline
73 Danke in 62 Beiträgen
Schüttelt er sich, wenn er kein Gas annimmt?
Jan
Alt 09.08.2013, 20:12
entlüftung ist offen,fahre nur halb bis dreiviertelgas
kein schütteln,geht einfach aus
service wurde letztes jahr gemacht(in kappeln)
tank wurde dieses jahr einmal leergefahren,sonst bei halb wieder gefüllt
kerzen ,kann ich erst nächstes wochenende prüfen
vergaser reinigen?irgendetwas zu beachten,gibt es da eine dichtung?
karsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:33 Uhr.
