Alt 09.08.2013, 14:19
adin adin ist offline
Standard Solaranlage für Elektromotor bzw. Batterie
Ist es möglich mit Solar Panellen eine Batterie aufzuladen die an einem Elektromotor hängt. Die Batterie hätte 120 Ah und der Motor 12 Volt. Hätte mir das so vorgestellt das die Panellen am Boot auch befestigt sind und die Batterie laden während man fährt durch die Sonnenenergie.
Bitte um schnelle Antwort.
Alt 09.08.2013, 14:24
Benutzerbild von passagemaker
passagemaker passagemaker ist offline
Boot: Trawler
Rufzeichen oder MMSI: Rauchzeichen, nix Rufzeichen..
680 Danke in 362 Beiträgen
Was an der Batterie hängt ist letztlich zweitrangig, aber mit PV Paneelen laden geht natürlich.
Ob das dann ausreicht ein Boot anzutreiben ist ein anderes Kapitel. Meist eher nicht, oder wenn, dann zu unvertretbaren Kosten.
Richard
Bitte darum, mir Fehler in der Rechtschreibung, insbesondere Groß- kleinschreibung nachzusehen, meine Alltagssprache ist English, das schleift sich ein... Danke
__________________________
Fortior est qui se quam qui fortissima vincit Moenia.
Alt 09.08.2013, 15:26
Benutzerbild von Seehexe
Seehexe Seehexe ist offline
Boot: Mahagoniboot, 7 m; Fiberline G14 II
Rufzeichen oder MMSI: kommt noch
3.341 Danke in 752 Beiträgen
Solarzellen zum Batterie laden sind ´ne feine Sache, allerdings bräuchtest du, um deinen E-Motor zu versorgen eine riesen Fläche an Panels (keine Ahnung was dein Motor zieht, aber ich denke mal ab 400 WP aufwärts), die ließe sich dann schon fast besser als Segelfläche einsetzen
Scherz beiseite, du kannst mit Solar evtl. deine Fahrzeiten um ein paar Minuten verlängern (und beim Ankern/Angeln/Stillliegen) wieder etwas in die Batterien einspeisen, aber Panel auf´s Dach und der Motor läuft endlos wird nicht funktionieren.
Hier mal ein paar Links:
http://http://www.womo-beratung.de/info_9.html
http://www.rahmann-solarstrom.de/tagesleistung.htm
Gruß, Nicole
__________
Alt 09.08.2013, 15:45
JETSTREAM JETSTREAM ist offline
Boot: CondorCarat 8,2lt CastoldiJet
Rufzeichen oder MMSI: hm, xy ungelöst oder so
852 Danke in 576 Beiträgen
ja , das geht auf einem See oder ähnl. Nicht gegen den Strom / Rhein und ähnl.
Z B 500 Watt Elektroaußenborder. Speicherbatterie ca 100 ah, und 2 Solarpanele mit pro ca 200-250 Watt Abgabe. Alles als 12 Volt Ausführung.
Aber 500 Watt Motor ist auf dem Wasser recht wenig.
Aber grundsätzlich geht das.
Wissen ohne Goggggggggel
Alt 09.08.2013, 16:08
Benutzerbild von ThomasS.
ThomasS. ThomasS. ist offline
Boot: Beneteau 550 fly-FourWinns Sundowner 205-jetzt Crownline 250CR
253 Danke in 137 Beiträgen
Was bringt eigentlich so ein Panel an Ampere Ladestrom.Ist für mich verständlicher weil ja Ladegeräte in A und nicht Watt angegeben sind.
Sonnige Grüße
Alt 09.08.2013, 16:15
Guck mal in meine Links, ich meine da steht was von durchschnittlich 11 A (in den Sommermonaten)
Gruß, Nicole
__________
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:16 Uhr.
