Alt 03.08.2013, 12:04
Benutzerbild von Olli Bo
Olli Bo Olli Bo ist offline
Boot: Renken 2000 CC
6 Danke in 6 Beiträgen
Standard Temperaturanzeige spinnt
ich benötige dringend Hilfe bei meinem Problem. Die Temperaturanzeige zeigt nicht mehr richtig an. Wenn ich die Zündung einschalte geht die Nadel auf Null (ganz nach links), Zündung aus = leichter Ausschlag der Nadel. Wenn ich an der Anzeige messe habe ich einen Wiederstand von 75 Ohm, wenn die Zündung eingeschaltet wird nur noch 6,7 Ohm. Ich weiß da nicht mehr weiter.
Habe in den Foren nichts passendes gefunden.
Grüsse Olaf
Alt 04.08.2013, 14:05
schon mal den Durchgang des Gebers gemessen....?
Alt 04.08.2013, 14:10
Benutzerbild von Tullio_84
Tullio_84 Tullio_84 ist offline
Boot: Sea Ray Pachanga 22
82 Danke in 52 Beiträgen
Schritt 1 : Überprüfe das Kabel vom Instrument zum Geber ( Einmal Widerstandmessen)
Schritt 2 : Überprüfe / Tausche den Geber
Alt 04.08.2013, 15:24
Bei Motorenproblemen bitte folgendes lesen
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=15043
wäre halt günstig.
Dann könnte man………………
z.B. die Lage des Temp. Gebers sagen;
da US-Boot; US-Norm: müsste eine Unterbrechung sein: im Stromkreis Geber,-Kabel zum Instrument.
Messen: kann man nur: wenn die Leitung z.B. am Geber getrennt wird!
Grüße von Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:43 Uhr.
