Alt 26.06.2009, 16:41
Peti Peti ist offline
Boot: Kleines, feines Holz-Motorboot mit einer Mercury F30
64 Danke in 38 Beiträgen
Standard Unterschied Mercury F30 und F40
Liebe Forumgemeinde,
ich besitze einen Mercury F30, Bj. 2001 4-stroke, mit 3 zylindern und ~750cm3 hubraum. jetzt ist mir aufgefallen, dass der F40 praktisch der selbe motor ist, nur eben mit 10 ps mehr. wo kommen die her? und natürlich die obligatorische frage: was müsste ich umbauen, um an die zusätzlichen 10 ps zu kommen? eigentlich habe ich kein bedürfnis nach mehr ps, es würde mich nur halt interessieren, was der unterschied zwischen den beiden maschinchen ist.
Alt 27.06.2009, 12:20
*hochschieb*
Alt 28.06.2009, 23:40
Hallo Peti,
Steuergerät und Einspritzdüsen sind meines Wissens nach andere
Alt 29.06.2009, 07:16
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Ohne Motornummer, keine Unterschiede.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 29.06.2009, 07:28
Benutzerbild von divefreak
Hallo Peti,
Auf nen 1. schnellen Blick nur das Steuergerät....
960€+Märkel...
Lohnt also nicht
MFG René
Alt 20.07.2009, 17:59
so, ich bedanka mich nachträglich für die antworten. da ich im urlaub war, ist mir entgangen, dass einige von euch geantwortet haben. schade eigentlich...aber vielleicht lässt sich irgendwo ein gebrauchtes steuergerät auftreiben
Alt 20.07.2009, 20:34
Benutzerbild von Exhauster
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Hast du denn einen EFI?
Gruß Karsten
Alt 20.07.2009, 22:11
Gruß Karsten
hmm... ich denke eher nicht. drauf steht nur "mercury" und "four stroke" sowie natürlich "30". die EFI sind ja noch zusätzlich gekennzeichnet. die (aus dem internet geladene) bedienungsanleitung gibt leider auch nicht viel her diesbezüglich.
ps: ich bin mir relativ sicher, dass es kein EFI ist. der motor ist ein e-starter mit fernsteuerung, hat aber einen manuellen choke, was glaube ich bei den EFI wegfällt. ausserdem ist das noch der motor mit rund 750 ccm. als die EFI in dieser kategorie rauskamen, gab es einen schritt zurück auf irgendetwas richtung 526 ccm. ach so, mein motor ist wie gesagt Bj. 2001.
Geändert von Peti (20.07.2009 um 22:17 Uhr)
Alt 20.07.2009, 22:27
Ok, dann ist die Aufrüstung eine simple Sache!
Du benötigst nur eine neue Adapterplatte und 3 neue O-Ringe.
Ausserdem wird am Anschlag des Drosselklappenmechanismus eine Änderung vorgenommen und schon hast Du volle Leistung!
Kostet keine 50 Eus an Teilen.
Gruß Karsten
Alt 20.07.2009, 22:33
Gruß Karsten
hey, ich bin dir was schuldig. vielen vielen dank. du hast nicht zufällig die ersatzteilnummern, oder kann ich mit deinen angaben direkt zum ersatzteilhändler?
Alt 21.07.2009, 00:46
Wende dich an Cyrus mit der Serial# deines Motors und sage ihm was du vorhast...dann klappt das!
Gruß Karsten
Alt 21.07.2009, 09:55
Benutzerbild von santhos
santhos santhos ist offline
Boot: Prestige 36
Cyrus hat schon nach der Motornummer gefragt aber keine ANtwort erhalten.
Alt 21.07.2009, 10:38
Er hat ne Email bekommen
Alt 21.07.2009, 11:20
Karsten hatte vollkommen recht;
Gruß Karsten
Hatte einen Zahlendreher. Lasse die falsche aber doch richtige Antwort stehen.
F40 Vergasermotor mit 4 Zylindern
Von 40 auf 50 geht, aber besser finde ich es den Motor von 40 auf 60 PS zu pimpen.
Zuerst muss die 27 raus.
Dann die 4 rein.
Hits:	439
Größe:	18,0 KB
Dann muss die Nr. 5 getauscht werden.
Hits:	441
Größe:	42,3 KB
Ob der Motor anders eingestellt werden muss sagt dir das Service Manual Nr. 858896
ᴒɦᴚᴝϩ
Geändert von Cyrus (21.07.2009 um 11:59 Uhr)
Alt 21.07.2009, 11:24
Benutzerbild von bluesea
bluesea bluesea ist offline
Boot: Windy 22 DC
18 Danke in 13 Beiträgen
@ Exhauster
Wie sieht es den aus beim EFI? Gibt es da Chip Tunig?
Windy 22 HC mit Volvo AQ225D 280er Antrieb umgebaut auf DP-A DuoProp
Alt 21.07.2009, 11:32
Es handelt sich um einen F40 Vergasermotor mit 4 Zylindern
Dann die 4 rein.
Anhang 149372
Anhang 149373
Leider ist es aber ein 3-zylinder. der f30 und der f40 sind "baugleich", was den hubraum(und motorblock) betrifft. haben sogar die selbe betriebsanleitung. ich hab dir eine email geschrieben, wo ich die motornummer angegeben habe. kannst du damit eventuell was anfangen?
Danke,
Peter
Alt 21.07.2009, 12:07
Danke,
Peter
Ja habe die Nummer verrissen.
Von 30 auf 40 PS ist wirklich nur der Isolator unterschiedlich.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 21.07.2009, 12:09
perfekt! kannst du mal bitte sagen, wie veil das teil kostet? würde es dann gleich bei dir bestellen, wenn du das teil führst
Alt 21.07.2009, 19:52
so, teile sind bestellt. wenn es klappt kann, man diesen thread auch ins trockendock hieven ;)
Alt 21.07.2009, 20:32
Zitat von bluesea Beitrag anzeigen
@ Exhauster
Nein ,dann ist es so wie Divefreak es schon schrieb...neues Steuergerät!
Mir wäre auch nicht bekannt das man die Parameter des vorhandenen Steuergerätes verändern kann.
Gruß Karsten
Alt 21.07.2009, 22:09
Gruß Karsten
technisch möglich ist das sicherlich. nur gibt es wohl niemanden, der sich damit befasst. zumindest nicht zu einem annehmbaren preis.
Alt 02.08.2013, 23:04
mercury30ps mercury30ps ist offline
Hallo ich sehe nicht durch was ich genau für ein Motor habe auf dem typenschild steht:
Serial number: 09916023
1996
30EO
5500 Max RPM
HP 30
LB 56
KW 22.5
KG 71
Es ist ein zweitakter.
Ich würde gerne wissen ob ich ihn auf 40 PS aufmachen kann.
Habe auf der mercury seite gesehen das der 40 ps motor und der 30 ps 2 takter beide 2 zylinder haben und gleich viel ccm3
MFG Krug
Geändert von mercury30ps (03.08.2013 um 09:41 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:49 Uhr.
