Alt 24.07.2013, 11:50
Benutzerbild von 912Speedster
912Speedster 912Speedster ist offline
Boot: Klaasen Super Van Craft 1150
Rufzeichen oder MMSI: Kuckuck!
62 Danke in 18 Beiträgen
Standard Super Van Craft gekauft, alter Diesel im Tank?
Hallo zusammen!
Wie der Zufall es so wollte habe ich kürzlich meine Selco verkauft um Platz für das neue Schiffchen zu machen. Nun bin ich stolzer Besitzer einer Claasen Super Van Craft 1150.
Das Schiff kommt in Kürze mit Schwerlasttransport aus Holland zu mir und soll nach dem einkranen auch auf dem Wasser bewegt werden.
Nach Rücksprache mit dem Vorbesitzer hat sich rausgestellt das noch ca. 3 Jahre alter Diesel in den Tanks ist. Nun stehe ich vor dem Problem das das Boot wie gesagt vom LKW gekrant und direkt ins Wasser gesetzt wird, wo es auch manövrierfähig sein muss um überhaupt zum Liegeplatz zu kommen.
Ich habe also keine Möglichkeit dort ab-bzw. umzupumpen.
Gibt es Zusätze oder irgendeinen Trick um den alten Diesel wieder fit zu machen? Oder einfach 100 liter auffüllen und hoffen das die alte Plörre noch funktioniert?
Beste Grüße von der Ostsee,
Paule
Alt 24.07.2013, 11:59
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.364 Danke in 8.835 Beiträgen
kannst nicht für die erste Tour erst mal einen 20Ltr.-Kanister per Bypass dran setzen und dann am Liegeplatz in Ruhe das Thema mit dem alten Diesel angehen....
Gruß - Georg
Alt 24.07.2013, 12:16
Hallo Georg, danke für Deine Antwort! Es wäre zumindest eine Möglichkeit. Kann allerdings noch nicht sagen ob ich da dran komme und ob das so funktioniert da die Tanks ja fest und tief verbaut sind.
Alt 24.07.2013, 12:21
würde vielleicht vorher Bilder anfragen von der Verbindung der Dieselleitung am Filter, denn da wird man wohl am leichtesten dran kommen.
Falls vorhanden brauchst Du dann noch die passende Rücklaufleitung und kannst das vorher zuhaue zusammen basteln und am Boot nur noch verschrauben.
Gruß - Georg
Alt 24.07.2013, 12:33
Benutzerbild von Heinblau
Heinblau Heinblau ist offline
Boot: Alm Kotter 1170
32 Danke in 12 Beiträgen
zuerst mal herzlichen Glückwunsch zu dem super Schiff.
Da würde ich mal keinen großen Aufstand machen, selbst wenn der Diesel verkeimt sein sollte, reicht das allemal zum Anleger. Die Filter halten den Schmodder, wenn er denn vorhanden sein sollte zurück. Dann würde ich aber den Diesel schon kontrollieren. In der Regel haben Schiffe dieser Qualität eine Abpumpmöglichkeit an der tiefsten Stelle des Tanks. Wenn keines vorhanden ist, würde ich an deiner Stelle auf jeden Fall ein umschaltbares Filtersystem (Separ) einbauen.
Das hier soll gegen Verkeimung helfen:
http://belo-shop.de/shop/article_011...FaPHtAod21gAgQ
Klaus
Alt 24.07.2013, 12:36
Benutzerbild von Warmduscher
Ja. Das wäre auch meiner Meinung nach die Methode der Wahl. Im geschilderten Fall ohne andere Möglichkeiten sozusagen alternativlos.
W
keine Sau
Alt 24.07.2013, 12:38
Benutzerbild von anco
anco anco ist offline
6.193 Danke in 1.121 Beiträgen
Standard Grotamar Schnelltest
Von Grotamar gibt es zur Kontrolle einer möglichen Verkeimung einen Schnelltest.
Vielleicht kannste den vorher machen (lassen) und hast evtl. gar kein Problem.
http://www.mikrofiltertechnik.de/upl...nt-fuel-DE.pdf
Hat ein Stegnachbar gerade mit einem aus Malle kommenden Boot gemacht wo der Diesel auch 2,5 Jahre in den Tanks stand.
Nach 1 Tag Ergebnis alles i. O. und Boot gekrant.
Gruß von der Ostsee, Andreas
Alt 24.07.2013, 16:58
Vielen Dank für Eure Antworten! Werde auf jeden Fall versuchen die Dieselversorgung extern zu legen. Werde dann am Liegeplatz in Ruhe den Tank entleeren und reinigen sowie alle Filter ersetzen. Dann bin ich wohl auf der sicheren Seite.
Hab davon mal abgesehen kürzlich im Baumarkt eine Mixtur gesehen welches angeblich diese Flocken im Diesel wieder auflöst ? Taugt sowas überhaupt was?
Gruss,
Paule
Alt 24.07.2013, 17:30
Benutzerbild von Canadachris
sorry fuers OT, aber dank deinem Beitrag weiss ich nun endlich auf was fuer einem Kahn ich knapp 2 Jahre als "Bootsschreiner" sehr streng arbeitete. Danke!
Wegen dem alten Diesel wuerde ich mir denk ich nicht gross den Kopf zerbrechen, da sind ja echt Monsterfilter im Motorenraum, wenn ich mich recht erinnere.
Viel Spass mit deinem schoenen Schiff, langweilig wird dir damit bestimmt nie
Gruss, Chris
ach, grad noch'n Foto gefunden....
Bene 6 mit Zugfahrzeug
und sehe nun, dass das wohl doch keine Super Van Craft 1150 ist, sondern eine Gruno dingens.... ja nun, trotzdem weiss ich nun mehr, und muss nicht dumm sterben...
Die Super Van Craft 1150 ist ja weitaus schoener, viel mehr Holz, noch mehr Arbeit
Geändert von Canadachris (24.07.2013 um 17:37 Uhr) Grund: Boot falsch gedingselt
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:45 Uhr.
