Alt 31.08.2005, 11:29
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.698 Danke in 1.245 Beiträgen
Standard Yamaha 5 CMHS macht mich verrückt
Hallo !
Dieser verdammte Motor bringt mich um !
Er ist ein Jahr alt und lief bisher bestens.
Nun zieht er mir den Nerv: Er läuft im Standgas super, dreht schön hoch, stirbt nie ab.
Nach dem Abstellen will das Miststück nicht mehr anspringen- jedesmal die Kerze nass. Dreh sie raus, trockne sie ab- springt sofort an...
Probiert habe ich:
Neue Kerze (Original BR7HS), Neuen Sprit- richtig gemischt (1:100), Neue Gemischeinstellung (Schraube ganz rein und dann 1,5 Umdrehungen raus). Von externen Tank auf internen gewechselt.
Choke bleibt nicht hängen.
Was hats genützt? NIX. Sch...ding, blödes !
Was hab ich übersehen? Was könnte ich noch versuchen?
Ich bin gewillt diesen zickigen Motor zu versenken.....
Grüße Andi
Alt 31.08.2005, 12:13
Benutzerbild von nightforce
nightforce nightforce ist offline
1.121 Danke in 685 Beiträgen
Hallo 1WO,
dein Problem hat wahrscheinlich mit einem abgesoffenen Vergaser zu tun, sprich Schwimmer und/oder dessen Ventil.
Da das Teil ziehmlich neu ist, wie siehts mit Gewährleistung des Verkäufers aus, checke das mal ab, vorher würd ich nicht selbst dranrumschrauben.
Gruß night
Alt 31.08.2005, 12:20
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Hallo !
Hmm-könnte das auch eine geringe Menge Wasser sein?
Grüße Andi
Alt 31.08.2005, 12:32
Wasser scheidet nach deiner Beschreibung erstmal aus, da du ja nach trockenwischen der Kerze wieder starten kannst.
Einen Test könntest du noch machen, laß ihn mal etwas länger im Standgas laufen, bei dem vom mir beschriebenen Fehler läuft der nicht sehr lang im Standgas, beginnt immer fetter zu werden und geht schließlich aus.
Trotz alledem empfehle ich auch bei AB einen Vorfilter mit Wasserabscheider.
Wenn er nicht ausgeht, nach ner gewissen Zeit, mach ihn aus und schau dir vor einem nächsten Neustart mal die Kerze an.
Alt 31.08.2005, 12:42
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Hallo !
Also gute 3-4 Minuten läuft er auch im Stand. Das nasse Kerzenbild ist nur nach dem Abstellen. Er geht auch während der Fahrt nicht aus. Spinner der....
Grüße Andi
Alt 31.08.2005, 13:13
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
hallo,
das vermute ich auch.
Nach dem Abstellen schließt das Schwimmernadelventil nicht.
Da noch ein Restdruck auf der Benzinleitung anliegt,läuft der Vergaser über.
mfg
Don P
Alt 31.08.2005, 13:29
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Hallo !
Dann bleibt mir nur auseinanderschrauben...
Was kann der Grund für so einen Fehler sein?...
Grüße Andi
Alt 31.08.2005, 13:55
Benutzerbild von le loup
le loup le loup ist offline
53 Danke in 33 Beiträgen
le loup eine Nachricht über ICQ schicken
Zitat von 1WO
Hallo !
Grüße Andi
ventil ausgeschlagen oder mikroskopisch feiner schmutz im ventil.
wenn du den motor belastest (gas gibst) verbraucht er genug um ein überlaufen des vergasers zu verhindern.
einen reserve-vergaser für testzwecke haste wohl nicht?
eventuell hilft es, wenn du den vergaser demontierst und das ventill zunächst mit WD40 (oder bremsenreiniger) durchsprühst und danach sauberen sprit durchlaufen lässt.
ob es geholfen hat wirst du erst nach dem einbau merken und dir dann evtl ein neues ventil kaufen.
le loup
www.oldieboote.de - der treffpunkt für das klassische motorboot mit wartburg, trabant, P70, lada, skoda oder auch modernem motor und dessen eigner/eignerinnen
Alt 31.08.2005, 14:01
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Hallo !
Is ein Jammer, was solls......
Grüße Andi
Alt 31.08.2005, 14:06
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Hallo nochmal !
Sollte bei dem vielen Regen in HR Wasser in die Kammer gekommen sein und ist nun das Ding verrostet? Hat ja gestanden...Hmmm.
Ich muss den Grund wissen sonst....
Grüße Andi
Alt 31.08.2005, 14:33
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.550 Danke in 3.934 Beiträgen
Bring den Motor doch erstmal in die Waage-Rechte.
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 31.08.2005, 14:38
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Hallo !
Das du ihn auch gerade anschauen kannst? Nö-steh du mal lieber auf, bevor du dich wundliegst,...... :mrgeen:
Spass beiseite- mir liegt so" im Dunklen tappen" im Magen- da könnt ich platzen.
Machts einen Krach und das Werkel bleibt stehn, oki ist so. Aber diese schleichenden Defekt machen mich blöde...
Grüße Andi
Alt 31.08.2005, 15:24
ist durchaus vorstellbar.
vielleicht auch in den tank und von dort in den vergaser
Grüße Andi
bau ein neues ein
und du wirst höchstwahrscheinlich deine ruhe haben
ach ja, noch wat
kannst bei der gelegenheit auch prüfen ob dein schwimmer undicht wurde, schon etwas sprit darin rumplätschert.
sowas kann bei kunststoffhohlkörpern durchaus passieren, wenn - zb im ausland - minderwertiger sprit mittels methylakohol oder $sonstwas auf halbwegs passende oktanzahl gekitzelt wurde.
wer sich noch an Intertank erinnern kann wird verstehen, was ich meine.
le loup
Alt 31.08.2005, 15:32
Benutzerbild von Tequila
Tequila Tequila ist offline
Boot: nur noch `n Schlauchi
6.222 Danke in 2.059 Beiträgen
mein 3,5 er Tohatsu hatte im Urlaub das selbe Symptom : Schwimmernadelventil ist unten an der Wippe die vom Schwimmer betätigt wird in einer kleinen "Schiene" geführt. Aus irgendeinem Grund ist es da rausgerutscht. Wahrscheinlich haben die Kinder den Motor hochgeklappt als gerade besonders viel oder wenig Sprit in der Kammer war oder sowas.
Hatte auch auf verschmutzten Vergaser getippt und ihn mal eben runtergenommen.
Jedenfalls war der Fehler dann schnell gefunden.
Heinz
* Heinz *
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:31 Uhr.
