Alt 05.09.2005, 11:35
Benutzerbild von blaupap
blaupap blaupap ist offline
15 Danke in 12 Beiträgen
Standard Navi für Segler
Die Mobos haben es gut. Da gibt es zwei wesentliche Navigationslichter:
...für Ankern oder für Fahrt...
Die armen Segler müssen noch unterscheiden
...Fahrt mit Motor oder nur unter Segeln...
Die kombinierten Navi-Schalter sind ja recht teuer. Hab deshalb mal geschaut ob es einen 3-poligen Stufen-Drehschalter mit 4 Schaltstellungen gibt. Den kann man dann einfach für Ankern-Aus-Segeln-Motor verdrahten. Leider hab ich keinen er-googelt der auch bischen Strom beim Schalten verträgt (mA sind für Navileuchten zu wenig).
Hab mir deshalb eine Schaltung ausgedacht. Brauch nur eine Sicherung für Navigation (es kann aber auch jede Zuleitung zu den Leuchten getrennt abgesichert werden). Mit zwei Ein-Aus Schalter und einem Umschalter kann dann geschaltet werden.
Die Beleuchtung für Ankern und Fahrt kann nie gemeinsam geschaltet werden. Bei Stellung Motor wird zusätzlich das Dampferlicht geschaltet, kann aber nie alleine leuchten.
blaupap
Hits:	415
Größe:	8,6 KB
Alt 05.09.2005, 12:02
Benutzerbild von earlhill
earlhill earlhill ist offline
9 Danke in 8 Beiträgen
Der Schaltplan ist logisch. Wozu die Dioden? Eine 3-Farben-Laterne im Mast zum Segeln hast du nicht?
Das Thema wurde hier auch mal behandelt: http://www.boote-forum.com/phpBB2/viewtopic.php?t=16337
Klaus
Fair winds and clear skies
Bekennender Segler
Alt 05.09.2005, 13:08
Wozu die Dioden?
Sorry,
das sind keine Dioden und sollen auch nichts kurzschließen. Ich habe nur Leuchtdioden für das Panel angedeutet.
Die Dreifarbenlaterne kann mit der Stellung Fahrt geschalten werden.
blaupap
Hits:	388
Größe:	12,3 KB
Alt 05.09.2005, 13:12
Boot: Whitby 42
1.375 Danke in 625 Beiträgen
wesentlich komplizierter ist meine Simpelinstallation auch nicht. Mit je einem Schalter wird das Ankerlicht und die 3-Farben-Laterne geschaltet. Für die Posi-Lampen gibt es einen 2-Stufenschalter (aus dem Kfz-Bereich), der die Posi-Lampen entweder mit oder ohne Dampferlicht schaltet.
Die Dioden in Deinem Schaltplan sind sicher Leuchtdioden zur Kontrolle oder? Falls ja, kannst Du die aber nicht ohne Vorwiderstand an 12 V betreiben.
Servus
Paul
Sorry, wir haben gedoppelt
Alt 05.09.2005, 13:15
Wenn du eine Dreifarbenlaterne zum Segeln hast und Bug- und Hecklicht plus Dampferlicht zum Motoren, wo schaltest du dann zwischen beiden um? Dampferlicht ist klar.
Klaus
Bekennender Segler
Alt 05.09.2005, 13:16
Klar, sind Leuchtdioden. Vorwiderstand natürlich notwendig. Bei den LED für Panelmontage sind die aber schon integriert (Deshalb nur nicht gezeichnet).
blaupap
Alt 05.09.2005, 13:18
Ich hab ja keine Dreifarben sondern nur Bug und Heck.
blaupap
Alt 05.09.2005, 13:21
Hab's bei mir ganz simpel, muss aber dabei denken:
1 x Ankerlicht Ein/Aus
1 x Positionslichter Ein/Aus
1 x Dampferlicht Ein/Aus
1 x Umschalter Bug+Heckleuchten / Dreifarbenleuchte
Hat den Vorteil, dass ich bei defektem Dreifarbenlicht, wo ich den Mast hoch muss zur Reparatur, trotzdem mit den vorgeschriebenen Lichtern fahren kann
Klaus
Bekennender Segler
Alt 05.09.2005, 13:26
Boot: Whitby 42
Hallo Klaus,
die Funktion des Umschalters habe ich noch nicht kapiert.
Servus
Paul
Alt 05.09.2005, 13:31
Geht auch mit getrennter Dreifarben zum Segeln und Bug-Heck-Dampfer für Motor. Muß dann ein Schalter EIN-AUS-EIN genommen werden.
(Ich hoffe ich hab in der Schnelle keinen Fehler gemacht9.
blaupap
Hits:	320
Größe:	11,8 KB
Alt 05.09.2005, 13:46
Boot: Whitby 42
Kannst Du die 3-Farbenlaterne in Deine Zeichnung integrieren? Wenn ich das richtig sehe, sind jetzt lediglich die Running Lights vorhanden.
Paul
Hallo Klaus,
Servus
Paul
Wenn ich Posi-Lichter einschalte, brennen entweder Bug und Heckleuchten oder die Dreifarbenleuchte im Topp. Daher der Umschalter. Die Kombi Bug-Heck und Dampferlicht hatte ich auch schon. Als dann aber die Toppleuchte defekt war, hat das unter Segel nicht mehr gepasst. Und in den Mast konnte ich nicht so schnell.
Hab's dann umgebaut
Klaus
Bekennender Segler
Alt 05.09.2005, 13:49
blaupap
Ich glaub, jetzt passts nicht mehr
Klaus
Bekennender Segler
Alt 05.09.2005, 13:57
So besser? Wenn eine Dreifarben im Top defekt ist, wirst Du unter Motor fahren und dann in den Mast. Also Bug-Heck-Dampfer an.
Und nur zwei Schalter.
(Aber nicht soviele LED in das Panel packen. Und wenn, Bbd-Stbd nicht vertauschen. )
blaupap
Hits:	307
Größe:	12,2 KB
Alt 05.09.2005, 14:09
Boot: Whitby 42
Weshalb werde ich unter Motor fahren, wenn die 3-Farbenlaterne defekt ist? Wenn das unter Seglen der Fall ist, müssen die running lights eingeschaltet werden. Und zwar ohne Dampferlicht.
Dreifarbenlaterne mit Dampferlicht: nein
Dreifarbenlaterne mit running lights: nein
running lights mit Dampferlicht: ja
running lights ohne Dampferlicht; ja
Paul
Alt 05.09.2005, 14:11
Besser
Warum soll ich denn unter Motor fahren, wenn die Toppleuchte defekt ist? Die hab ich nur beim Segeln an und glaubst du wirklich, ich nehm die Segel nur wg. so'ner kaputten Birne runter? Vielleicht bei 6-7 Windstärken und starkem Seegang? Also das ist etwas wirklichkeitsfremd
Klaus
Bekennender Segler
Alt 05.09.2005, 14:26
Dann brauchst Du nur die beiden Schaltbilder kombinieren und hast alle Möglichkeiten.
Mir zuviele Schalter.
blaupap
Hits:	202
Größe:	15,3 KB
Alt 05.09.2005, 15:42
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.310 Danke in 1.474 Beiträgen
warum so aufwendig?
Bei www.reichelt.de gibt es unter der Bestellnummer DS 4 einen Stufendrehschalter für 1,80 Euro. Belastbarkeit max 5 A.
Hab mal kurz ein Schaltbild erstellt. Nicht schön, aber sollte langen. Die Überwachungs LEDs habe ich mal weggelassen.
Der max. Strom beträgt 3A auf den Kontakten.
Hits:	312
Größe:	10,4 KB
Alt 05.09.2005, 15:51
Jörg,
den Schalter kenne ich. Das Problem ist nicht der max. Dauerstrom von 5A.
Der Schaltstrom ist nur 150mA. Wenn Du 2A schaltest dürften bald die Kontakte verbrannt sein.
Ich hab auch Stufen-Dreschalter mit 250mA gefunden und die kosten dann schon über 20€.
blaupap
Alt 05.09.2005, 22:25
blaupap
Nach der ganzen Diskussion sind wir wieder bei 4 Schaltern. In welcher Reihenfolge die auch immer geschalten werden. Weisst du was? Wenn ich optimieren will, leiste ich mir bei nem 100.000 Euro Schiff diesen genialen Navswitch für ein paar Euro fuffzich. Da brauch ich dann echt nur noch 1 Schalter bedienen
Klaus
Bekennender Segler
Alt 06.09.2005, 09:46
Mit diesem Nav-Switch kannst Du keine separate Dreifarbenleuchte schalten.
Bei Verzicht auf eine Dreifarbenleuchte sind es nur drei Schalter für je ca. 1,90€.
Der Nav-Switch kostet mindestens 50€ und nicht irgendwas fünfzig.
Und, natürlich kannst Du alles auch von einer Werkstatt einbauen lassen, dir eine Spezialfarbe vom Hersteller wünschen .... wenn denn das Boot teuer genug ist und Du es Dir dann leisten willst. Ich glaube Dein Vergleich mit 100.000€ Boote hinkt.
blaupap
Alt 06.09.2005, 10:49
Dreifarbenleuchte schon. Aber nicht Bug- und Hecklicht ohne Dampferlicht
Schau mal hier: http://www.navswitch.de/german/ns_ger.htm
Gibt's bei SVB für exact 87,90€
Warum darauf verzichten? Halte die Dreifarbenlaterne im Topp für ein wesentliches Sicherheitselement während des Segelns
Zum Einen soll es hier im BF doch tatsächlich Leute geben, die solche oder noch teurere Schiffe besitzen
Zum Anderen hast du Recht, dass der Wert des Schiffs nicht in Relation zur möglichen Vereinfachung stehen sollte. Der Nav-Switch wird typischerweise im Motorpanel an Deck oder in die Steuersäule eingebaut. Da er den Schutzgrad IP65 hat, ist das auch kein Problem. Können das deine drei 1,90€ Schalter auch?
Und dort wollte ich weder 3 noch 4 Schalter haben.
Klaus
Bekennender Segler
Alt 06.09.2005, 14:13
earlhill::
Nein,
dafür sind sie nicht gemacht. Die sind ja auch nicht für die Steuersäule sondern fürs Schaltpanel in der Naviecke.
Aber da kannst Du Dir ja auch einen zweiten Navi Switch einbauen, wenn bei Dir öfters das Wasser überkommt.
blaupap
[/quote]
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:56 Uhr.
